Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Железяка
Что я настроил не так? Ситуация
Режим angle или HORIZONT. Армлюсь, винты начинают вращаться не сильно, газ в нуле. Прибавляю газу чуток и моторы выходят на полную мощность и когда стик газа возвращаю в ноль моторы продолжают во всю силу, дизармлюсь моторы останавливаются.
Когда стоит режим ACRO газ регулируется только во второй половине хода стика. Если газ сбросить в ноль то моторы вращаются как после арма ( медленно)
Что я не так настроил в BETAFLIGHT?
Zloy_alex
Это очень страшный косяк, настигает всех кто крутит моторы на столе без пропов:)))
Железяка
Внесу поправку - крутил моторы в руке с пропами ( чуть не улетел сам 😃 )
Zloy_alex
А в БФ работа стиками нормально отображается?
Железяка
Да. все плавно. Направления правильные. В аппе на мониторе каналов все плавно от -100 до 100. Микшеров нет - все по прямой зависимости.
А еще приделал такую штуку, что б не выломать разъем антены. Нормально, хуже не сделал?
mil-lion
Железяка:
А в чем разница держать в руках с пробами и запускать без пропов? Квадр хочет стабилизироваться, а вы ему не даете держа его за тушку. Тоже самое происходит без пропов, он хочет стабилизироваться, а пропов нет и нечем осуществить стабилизацию.
Так что выходите на улицу и аккуратно пробуйте взлететь, если конечно пришли все процедуры по предполётной подготовке на столе.
ArtCam
Либо в руке держа с пропами в момент их раскрутки удерживая квадр дать подняться ему вверх, или поднять руку вместе с ним - должно появится ощущение что он выравнивается и обороты должны падать в момент подьема руки и тяга его из рук должна ослабевать… пропорционально подъему руки. Можно помахать рукой вверх вниз чтоб понять суть процесса ). При этом если все норм то его будет при газе тянуть только вверх, если он независимо от положения (взмаха) руки обороты не уменьшает а молотит ими всегда с одной скоростью, то что-то не так, и если его тянет не вверх а набекрень или например один двигатель бесконечно быстро крутит не зависимо от положения руки и покачивания квадра в стороны разных винтов - значит тож что-то не так. Газ естественно надо аккуратно прибавлять. У меня при глюках регуля бывало так что один винт срывался в максимальные обороты, почти вырывая квадр из рук и остановить его можно было только скинув батарею. В нормальных условиях подъем руки вверх “останавливает” винты.
Железяка
Спасибо за советы попробую
И еще вопрос - Выставлят центры стиков на 1500 точно, на следующий день почемуто стали 1503 я ничего не делал, даже не подключал к БФ
Vlad-1357
Железяка:
И еще вопрос
Какая аппаратура?
Eugene_YA
Железяка:
Скорее всего от аппаратуры идет все! У меня дешевая Eachine FS-i6 (она же FlySky FS-i6), на ней бесполезно ловить 1500. Стики слишком слабые. Чуть стики дернул и значение улетело ±3 единицы. Можете попробовать выставить 1500 и тут-же чуть дернуть стик в любую сторону, чтоб он вернулся в центр сам. На дешевой аппаратуре он с большой долей вероятности не станет точно в 1500. В добавок могу сказать что при PWM подключении стокового приемника fs-ia6 у меня было постоянное плавание значений по всем осям. На старом кваде было PWM от fs-ia6, на новом ibus и x6b. На новом плавания значений практически нет, но центральное значение все-же не держится, т.е. после щелчка по стику значение не возвращается, а меняется на ±2 единицы.
ArtCam
иногда помогает перед армингом проrрутить по кругу оба стика в ту и другую сторону несколько раз быстро… У меня вообще на 10 ку уползает, не знаю что за хрень. И как мне кажется всё разбалансировалось после прошивки аппы на 10 каналов. Правда менял еще контроллер - стали скакать незадействованные каналы, а смена приемника и режимов результата не дала. Иногда взлетел - норм, а когда тупо ведет или крутит вокруг оси. Посадишь - прокрутишь стиками - летит норм. Но то что 1500 не удается поймать - это 100%, вообще кошмар. Аппа FlySky FS-i6
Eugene_YA
ArtCam:
Нет факт, у меня аппаратура не прошитая и все равно значения прыгали на ia6 по PWM.
Vlad-1357
ArtCam:
Актуально для любой аппаратуры, особенно после зимней спячки 😃
Железяка
Аппа Devo 10 прошитая на Девиэйшен 5.0
А можно чередовать полеты то на 3S то на 4S баночных аках. Или надо указывать каждый рах какой поставил. В настройка ПК вроде только мин. по банкам выставляется?
Limonchik
по идее полётник сам понимает скок банок
greenkpz
Железяка:
изи, только в субботу летал на 3s-4s, стоковому фалкону пофиг.
ArtCam
greenkpz:
А на пиды не влияет? Вроде как есть разница (в теории)
greenkpz
ArtCam:
не заметил… но из меня пилот так себе…
tinkle
ArtCam:
РАЗНИЦА ЕСТь и на пРАКТИКЕ тоже ,ну сами подумайте,4S батарейка тока больше ,мощи больше и если настроить пиды на 4S,то с 3S летать будет очень вяло,а если настроить пиды на 3S,то с 4S батареикои колбасить квадрит будет не хило,P надо снижать при подрыве в верх слышны осиляций,если стоит нормальная осд,то через шлем,очки стиками заходим в меню осд и меняем значение,по краине мере я так делаю делов на сек 30
ArtCam:
меняем значение ПО ПИДАМ и чередуем какие хотим акки
Bitrate
Железяка:
ставьте дэдбэнд в БФ ±10
mil-lion
tinkle:
Для этого в прошивке есть Профили. Смена профиля - есть комбинация стиков. Ведь разные пропы как и напряжение аккумулятора так же влияет на тяги и как следствие на ПИДы, но в меньшей степени
RomanNV
tinkle:
РАЗНИЦА ЕСТь и на пРАКТИКЕ тоже ,ну сами подумайте,4S батарейка тока больше ,мощи больше и если настроить пиды на 4S,то с 3S летать будет очень вяло,а если настроить пиды на 3S,то с 4S батареикои колбасить квадрит будет не хило…
Если вам приходится настраивать ПИДы при смене акков, пропов и т.п., значит вы просто изначально настроили ПИДы не правильно. ПИДы- это не та характеристика, которую нужно выдрачивать каждый день, в зависимости от акка, температуры, ветра и настроения. И они не настраиваются под обрез.
ПИД-регуляторы присутствуют практически в любой системе автоматического управления, от термостата тёплого пола, до автопилота самолёта. Но вот пилот никогда не лезет перестраивать ПИДы автопилота, в зависимости от загрузки, заправки и скорости полёта. Точно так же никто не лезет менять ПИДы в датчик термостата, в зависимости от мощности подключаемого тёплого пола и окружающей температуры.
PavelVRN
RomanNV:
Интересное мнение. Но я вижу, да и на практике чувствую обратное - значит изначально правильно настроено, как говорится тютелька в тютельку.
