Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Boleski
Еслибзнать! 😃
Меня только вчера вштырило! Только вчера выбрался на поле и отжёг две батки.
Улетался вдоволь! Ничего не разбил и даже пропы целы!
Но понял, что нужны советы.
Вот и начинаю искать. Первое, это форум! Уж простите.
Think_Music
Boleski:
Нет, хочется именно гонять, а не просто красиво летать.
Тогда ваш путь уменьшение емкости акб до 1000-2200mAh и увеличение их количества в штуках, т.е. летаете 3-5-7 минут, меняете аккум и летаете дальше.
Boleski:
А что значит “подтягивать”?
Дать достаточно газа при (резком) снижении, чтобы удержать квад в воздухе, а не крашнуть об землю.
Limonchik
Think_Music:
2200mAh
таких емкостей наверное уже и в продаже нет, т.к не востребовано. 1300-1500 самые ходовые
Vlad-1357
Limonchik:
Есть 😃 Это вертолётные для 450-го класса.
Boleski
Какой оптимальный взлётный вес гоночного аппарата.
К чему мне надо стремиться?
Aleksandr_L
Boleski:
Без батарейки 270 - 280 грамм.
Paxa63
Добрый день! Подскажите максимальное напряжение для штатного видеопередатчика. Выдержит ли он и камера 4S аккумчик.
Think_Music
Paxa63:
Там, где покупал, смотри рабочее напряжение. Или в инструкции(если есть). Если больше 16Вольт, то выдержит.
mil-lion
Paxa63:
Если речь про Рейсер 250, то будет работать. По паспорту Рейсер рассчитан на 3-4S. Я летал на нем на 4S, все было нормально.
Vlad-1357
Aleksandr_L:
Есть примеры таких достижений?
Limonchik
Vlad-1357:
спрашивали же к чему стремится. так что 270гр эт не предел, можно было написать и 100гр. нет предела совершенству 😃
Искандер
Vlad-1357:
На рейсере такого достичь невозможно, на нормальной раме с ESC 4в1 - вполне.
А можно еще брать новомодные полетные контроллеры такие как Asgard со встроенным ESC.
Если не идти на категоричное снижение веса, то на рамах русских разработчиков как “ракета”, с полным набором комплектующих (PDB, ESC на каждый движок отдельно с защитой в виде обломка винта сверху, полная гидрозащита жидкой резиной и тд) то выходит сухой вес 280 грамм, с винтами и ремешком под батарею - 309.
Есть куда уменьшать вес, в принципе есть понимание как довести массу без батареи до 260-270 грамм на этой раме. Путем замены комплектующих и тд.
Это у меня еще ракета 2 версии, третья ракета говорят еще легче.
Vlad-1357
Думаю если убрать изоленту, то и вес 270 получится и охлаждение улучшится.
Limonchik
имхо менее 500гр включая акб, это уже хороший результат. дальнейшее снижение можно сказать идёт в ущерб чему либо и не всем подходит.
Vlad-1357:
изоленту убирать нельзя. можно отказаться от моторов, пропеллеров, даже акб. но без изоленты коптер не летит
Aleksandr_L
Vlad-1357:
Естественно это не Еачин, у меня один коптер 305 гр., второй 315. С пропами, ремешками, только без АКБ.
Чтобы уйти к 270 надо минимизировать изоленту, заменить крепёж на титановый, желательно отказаться от клевера на видео передатчике.
Ниже 270 видел только один коптер (говорим о пропах на 5", естественно). Там по сути одна карбоновая пластина. Никаких стоек, верхних пластин клеверов и т.д. Валит он с таким весом, просто ураган!
greenkpz
не у кого не осталось запчастей рамы - лапки от старого фалкона?
кто то писал недавно, что не использует…
збарыжте, а?
ArtCam
пробовал настроить пид, увеличивал Р по ролл и пич, минуты 3 висел в режиме увеличения P - ни каких осциляций не услышал. предварительно уменьшал P и D раза в два. но по идее если к ним приводит большое P, то по любому в какой то момент они должны были появится. Конечно может я что не так выставил в adjastments, но вроде работало “больше-меньше” при подключенном компе. Р увеличивал находясь в acro, взлетал в стабе.
jamak
ArtCam:
не забывали после увеличения сводить вниз стики в дизарме? а то после отключения питания значения сбрасывается… и всё по новой.
Urch
ArtCam:
т.е. при подключенном к компу коптере, во вкладке “PID” при нажатии кнопки “Refresh” значения P для pithc и roll изменяются?
TPA breakpoint в нулях?
Осциляции при завышенном P и в стабе появляются.
ArtCam
jamak:
не забывал, но не сводил потому что ни каких изменений не происходило. Точней - не разводил.
Urch:
изменялись в большую и меньшую сторону соответственно. TPA breakpoint - пока не могу ассоциировать что это и где (бетафлай не перед глазами) - не могу сказать, проверю.
Urch:
значит чот где то не так я настроил ибо пипипипи (быстро) когда включаю увеличение Р а осциляций ноль. На поле все выбраться не могу, надо еще раз проверить.
Urch
ArtCam:
TPA breakpoint - там же в PID. - уменьшает значение P для стабильности при большом газе (“отсечка” настраивается).
MrFD
Ну вот и я дозрел до выставления самого большого угла у камеры рейсера, и поймал себя на мысли что уже надо переходить на что то более скоростное и с большим углом наклона той самой камеры.
Кто на что перешел с рейсера? Вот это подойдет - banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Omnibu… ?
Или установить Runcam и еще поучиться уже с более крутым наклоном?
john1976
Приключилась маленькая неприятность-отломил разьем на видеопередатчике. Припаять старый не вариант. Подскажите где взять в Москве,может есть у кого. Не думал что купить его такая проблема. Китай не поможет. Уезжаю в выходные. Так что нужен крайне срочно. Если есть у кого-продайте плиз
Limonchik
john1976:
припаять на прямую дипольку, 100%й вариант.
jamak
Limonchik:
возможно провода питания и сигнала… но то же вариант напрямую их припоять
