Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Диагональ между моторами.
И я так думал, пока линейкой не измерил 😃
Миксуется через консоль CleanFlight просто:
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0, 1.0, -0.930, -1.0
mmix 1 1.0, -1.0, -0.930, 1.0
mmix 2 1.0, -1.0, 0.930, -1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 0.930, 1.0
Это еще актуально? Прошился я СС3Д последний бетафлай, моторы вращаются все как нужно и без этой команды.
Единственное что, нужно задать реверсы в аппаратуре для YAW и ROLL.
Вращение моторов не зависит от этой команды, оно зависит от настроек ЕСК.
Вы попробуйте сейчас взлететь на нем и поймете актуально или нет, если будет летать нормально то летайте, если будет кувыркаться при взлете или маневры неверно выполнять то надо ввести команду.
Только пробуйте вдали от людей, себя и материальных ценностей.
Может плохо искал. Не нашел. У меня ПК SPF3. Хочу налить бетафлайт. Как сохранить распиновку, дополнительную навеску (типа ленты сзади) и неквадратный формат в настройках? Тупо слить дамп cli из клина и влить на бету? Лишнее должно отсеяться вроде. С пчелой fb90 прокатило. Перешел с клина на бету. А вот тут как? Просто все трут про cc3d.
Друзья меняю видео передатчик на квадрике falcon 250 т.к. не слушал советов старших что летать над морем плохая идея.
купил vtx03 ток сейчас увидел что входной ток у него максимум 5.5в
а родной передатчик на 12в решил припаяться на плате к 5 вольтам нашел их на выходе регулей.
камеру тоже взял новую eachine c800t она вроде как на 12 в. если я её отдельно запитаю на 12в а предатчик отдельно на 5в то ничего страшного не случиться?
Лучше разобраться в настройках и настроить новую прошивку с нуля.
У разных версий КлианФлай и БетаФлай может быть чуть разная математика и как следствие нужны разные настройки тех же ПИД например.
Я так один раз при смене версии БетаФлай и накатывании старого дампа сжег регулятор с мотором на пару.
может у кого нибудь есть?
на ассассин?
замучился клеить 2-3 недели летаешь потом переклеиваешь… ломается… при даже не самой жёсткой посадке…
а перебирать на другую раму … хлопотно…
Ну во первых не входной ток а напряжение питания, далее: если вы соедините только видео выход камеры с видео входом передатчика только одним проводом то никаких проблем не должно быть а минусовый провод общий для цепей 12-ти, 5-ти и видео сигнала то, естественно он отдельно для видео цепи и не нужен.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: eachine racer 250 (контроллер sp racing f3) новый из коробки подключил приемник, прошил betaflight, сконфигурировал по-минимуму (приемник, ARM). В betaflight все работает как положено, но на газ не реагирует (ни во вкладке motors, ни от стика газа). При подключении аккума регули пищат и моторы дергаются…Что может быть???
Заармить надо. Если арминг делаете, то смотрите настройки апппы в бетафлае, арминг происходит только при минимальном значении газа на аппе. Значение на опущеном стике газа = 1000.
В бетафлае арминг происходит судя по желтому треугольнику с восклицательным знаком. И на вкладке моторс уровень газа всех четырех двигателей возрастает (без арминга газа не будет)…
Писалось не раз - скорей всего у вас после прошивки стоит протокол oneshot. Отключите его и все заработает 😉
Будьте добры, уточните, а какой вместо него выбрать?
PWM.
Подскажите, пожалуйста в чём ошибся.
Eachine Racer 250 СС3D Betaflight 3.1.7
Изначально стоял приёмыш RadioLink R6DSM 10CH_SBUS_OUT + апа RadioLink AT9 => работали все нужные каналы.
Пересел на Frsky XM + Micro D16 SBUS аппа соответственно Taranis X9D Plus => работают только pitch, roll, yaw, trolite.
Сброс делал, подключение по SBUS, в Taranis XD9 Plus выставил D16.
Вот только в Betaflight почему то не выбирается (в разделе Resiver) FrSky, вернее выбирается, только trolite получается там где pitch, roll, yaw, но даже и так каналы не работают.
Надо настраивать сам Таранис. По умолчанию в новой модели только 4 канала, остальные надо добавлять руками, через input, mixer и т.д.
А в таранисе настроили каналы?
Спасибо! Я этого как раз и не делал.
Вечером попробую и отпишусь.
Всё отлично!
Каналы добавил, полётные режимы переключаются.
У кого нибудь есть готовые настройки каналов под Taranis X9D Plus для Eachine Racer 250 (CC3D).
Добавляю режимы, арминг отказывается работать…(арминг и полётные режимы на разных каналах).
Всё отлично!
Если канал виден, движок двигается, но арм не включается, то обычно надо проверить минимальное значение газа при арме. Стик в нижнем значении должен быть ниже него. Если выше - арм не будем включаться в целях безопасности.
min_throttle check - как-то так выглядит.
А какая антена у нас стоит изначально LHCR или RHCR ???
Коптер почему то теряет связь с пультом, точнее не теряет а зависает на последних командах. Выглядит это примерно так: Проармился, взлетел и тут коптер перестает реагировать на пульт, т.е как влетел так и продолжает лететь в том направлении, не реагирует ни на стики ни на тумблеры, дизарм не реагирует. Фаелсейв настроен на падение. А вот если пульт выключить - то падает камнем сразу. Получается как бы залипает последняя команда. Переподключишь и все летает нормально. Такое произсходит не часто , но раз в полетный день точно. Впервые было замечено после смены аккумулятьра, но пульт при этом тоже выключался. Закономерности пока не нашел. Прошивка бетафлай 3,17, пульт дево10 с альтернативной прошивкой. Что это может быть: пульт? приемник? мозг F3? или все что угодно?
Добрый день, может кто-нибудь дать ссылку на инструкцию по Eachine Racer 250 ? Только что купил, являюсь вторым владельцем, но инструкции нету.
