Eachine 250 - гоночный FPV коптер
А чем дизармится, стиками или выключателем?
Да настроено арм/дизарм через выключатель Switch D. Самое интересное что повторить ситуацию не могу дома без пропеллеров. Включал/выключал ронял, всё армится и дизармится. А во время реального полёта, после падения, бывает не могу задизармить, приходится на всякий случай в перчатках запускать.
у меня такого не было… а остальные стики и выключатели при этом реагируют? Мож приемник от удара связь теряет? Но и при любом раскладе если включен motor stop и газ в ноль то крутится не должно. и еще может чтото в области диапазона у стика газа? не с 1000 начинается или у двигателей чего выставлено и они стик “в нуле” не понимают… выражаюсь не грамотно наверно просто часто попадалась тема с настройкой мин. оборотов и т.п. Но я то долго не заморачивался потому что у меня все работает, а один раз была непонятка и как раз у газа нулевое значение было не 1000 а 1150 к примеру.
вы даёте команду взлететь, квадрик раскручивает моторы, а пропов нет и у него и получается. Мозг думает что тяги мало, и даёт ещё и так моторы постепенно раскручиваются на максимум.
А почему он продолжает наращивать обороты если стики в нуле? у меня как не наращивай но если стик в ноль то и двигатели останавливаются.
Это я проверю на выходных, очень может быть. Но после выдёргивания и включения разъёма питания снова реагирует на арм/дизарм
После падения мозг может «съезжать» из-за чего угодно: перенапряжение, короткое замыкание, микротрещина.
И ещё не плохо настроить FailSafe правильно, а то и вправду может приёмник отваливаться.
Тут мужчина продает robocat 270 с полным фаршем типа gps и прочее (а рама у него не из самых легких) и утверждает что от акб в 2200 он у него летает 25минут… вот чота я не верю. Или это реально? а если реально то как такого добится? 😉
Сбой может проходить в момент некоей деформации платы при падении или временном пропадании какого нить контакта после чего он хоть и восстанавливается но для продолжения работы уже требуется перезапуск системы… (как вариант)
Ну так есть ещё MOTOR_STOP. Который как раз отрубает моторы при стике газа в нуле.
А ещё есть AIRMODE который наоборот позволяет рулить квадрикаом при нулевом газе.
Так что в режиме стабилизации даёте чуток газа и квадрик сразу хочет выровняться по уровню, а пропов нет.
И тоже само в Акро режиме с Аирмод тоже самое происходит.
Вообще в прошивке много всяких плюшек 😃 интересных.
Я про это и написал что «крышу сносит» у мозга. После перезагрузки все встаёт на свои места.
Недавно собрал ZMR250… а вот теперь собираю Фалькона.
Реги в даном случае буду использовать Bump Bee от Аирботов, но…
При резком торможении моторами возникает рекуперация и т.д
Посоветуйте кто знает, проверенные конденсаторы с низким ESR для 4S в цепи питания регулей.
С ув.,!
Усвинячился малеха… Как это иногда и не вовремя бывает на первом аккуме. На огромном чистом поле сос скошенной травой обязательно надо было найти кротом нарытую кучу г… и шарахнутся именно об неё… )) Потом так и летал в итоге…
yadi.sk/i/jmm5tKtV3PDoRR
не знаю как тут сразу картинку нарисовать.
По барометру спрошу на всякий случай но понимаю что ответа скорей всего нет. Вычитывал что он не работает на бэтафлае и используется в комплексе с gps. и что он скачет в режиме baro. Пробовал - так и есть. В этом режиме его прикольно каматозит но… высоту он при этом держит ))… Может там есть какой параметр в настройке где можно задать какие цифры что сменило бы частоту каматоза или опроса датчика или т.п. чтоб он ровно крутил винты?
проверил, оказывается падения тут не при чём. Дизарм работает когда сняты пропеллеры. А с установленными пропеллерами во время реального полёта дизарм отказывается срабатывать, хотя остальное управление работает, полётные режимы, стики. У данного коптера Eachine Racer 250 заменены регуляторы на little Bee 20A и моторы стоят Emax RS2205-2300 2205 2300KV. Пока не знаю причины.
а когда стик газа в нуле тоже не дизармит? вроде в полете то дизармить не требуется.
Этот момент не проверял, проверю на выходных.
В полёте при посадке дизармил - не дизармится. Наверное надо будет дрон привязать хорошенько дома к стойке, пропеллеры привинтить, и проверить с подключением к CleanFlight чтобы протестировать.
добрый день.
вот тут описаны пара крутилок альтхолда, github.com/cleanflight/cleanflight/issues/1926
у меня в БФ тоже не срослось.в айнаве как гвоздями прибитый висел.
в паре с ЖПС пока не пробовал, но это 146% не вылечит. В БФ все стаб режимы так - для смеха. Высоту показывает 😃 Думаю, и ЖПС будет просто стрелку домой показывать и дистанцию, не более того.
Я обычно в руке держу со всей силы и смотрю как чего крутится и как на что реагирует, главное чтоб не вырвался )
Опасно! Я так пальцы пропами порубил.
Вы посмотрите как вы настроили ползунок ARM нужно с запасами. Может у вас когда пропы работают приемник передает по каналу немного другой сигнал и тупо выходит за пределы ползунка.
Привинтил саморезами квадрик к столу, привинтил пропеллеры. Запустил моторы, порулил стиками - дизармится без проблем. Очень странно, не пойму что с ним происходит в полёте. Буду на выходных тестировать более детально.
Нет ли у кого 3D модели луча для квадрика Eachine Racer 250 ? На одном луче трещина, собираюсь заказать печать на 3d принтере нового.
Прочность веса не добавит? Да и ценник будет ну ни как не ниже готового. Тут в теме кто то давал ссылку на целую конторку, у них в ассортименте весь рейсер, мне не надо - ссыль не сохранил. А так глянуть на брахолку, руб по 100 найдутся (если ждать невтерпёж)
здравствуйте. купил Wizard X220S с контроллером Omnibus F4 V3. так же приобрел к нему аппу flysky fs-i6 с передатчиком fs-ia6b . и тут возникла проблема , приемник работает по ррм и ibuss а контроллер по sbuss и не реагирует на стики пульта . хочу купить приемник FS-A8S , у него есть sbuss , скажите пожалуйста что бы я опять не промахнулся будет моя аппа работать с sbuss или нет ? в пульте настройки ррм и ibuss есть , а вот про sbuss ничего… не судите строго, я новичок , в профильной теме про омнибас ничего толком не сказали , а здесь много знающих сторожил… помогите…
а в контроллере пробовали ставить IBUSS ?
приемник судя по описанию должен подойти
да , конечно, в бетафлае выставлено…
fs-ia6b должен работать по ppm
и контроллер поддерживает
по ppm пробовали?
нет не пробовал, там перемычку убирать надо и т.д. боюсь напартачить…мне проще приемник новый купить , но что бы уже наверняка…
ни ч я не убирал … я подключал такой примышь к dusX 58 …но я бы другой взял у этого маленького дальность 100 метров …
а у большого смело 300 метров
А сам порт включен во вкладке конфигуратора?
Ещё может влиять версия бетафлая. На 3.1.7 у меня Flysky X6B sbus не завёлся. Перешился на 3.2, сразу всё заработало.
Расположил антенны приемника вдоль задних лучей - это плохая затея? чем грозит?
