Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Коль все молчал на такой простой вопрос, задам другой. На версии 250про зачем еще какойто выключатель под USB разьъмом, первый фары выключает, а этот? Я его переключал, ничего не меняется.
он нужен когда подключаешь к компу для бетафлая или клинфлая…
а антены я сделал 2 стяжки и к ним прикрепил антены и они у меня торчат как усы вверх как на ассассине
А что он переключает, у меня и так все батефляет и прошивается. Про него ни в одном описании ни слова нет. Усы у меня тоже так торчали, не удобно аккумулятор ставить, вечно цепляешся за них.я и переставил.
здравствуйте. купил Wizard X220S с контроллером Omnibus F4 V3. так же приобрел к нему аппу flysky fs-i6 с передатчиком fs-ia6b . и тут возникла проблема , приемник работает по ррм и ibuss а контроллер по sbuss и не реагирует на стики пульта . хочу купить приемник FS-A8S , у него есть sbuss , скажите пожалуйста что бы я опять не промахнулся будет моя аппа работать с sbuss или нет ? в пульте настройки ррм и ibuss есть , а вот про sbuss ничего… не судите строго, я новичок , в профильной теме про омнибас ничего толком не сказали , а здесь много знающих сторожил… помогите…
люди я в отчаянии , готов запустить квадр ,но уже об стену… приехал второй приемник, подключил по sbuss- не реагирует на стики , перепаяЛ перемычку на ppm , подключал оба приемника - результат НОЛЬ!!
Гироскоп работает , моторы через бетафлай работают , передатчик тоже норм… ЧТО НЕ ТАК ?
люди я в отчаянии , готов запустить квадр ,но уже об стену… приехал второй приемник, подключил по sbuss- не реагирует на стики , перепаяЛ перемычку на ppm , подключал оба приемника - результат НОЛЬ!! Гироскоп работает , моторы через бетафлай работают , передатчик тоже норм… ЧТО НЕ ТАК ?
сделайте скриншоты вкладок PORTS и CONFIGURATION и receiver
Я смотрел настройки BF все вроде верно. Я не понимаю почему не работает 😦
Пробовали приемник переключить протокол на SBUS нажимая кнопку на приемнике, все одно тишина! Пробовали iBUS - тоже самое. Посоветовал попробовать PPM - вот тот же самый результат. Не понимаю 😦
Одно напрягает: в передатчике нет выбора протокола IBUS и SBUS как на видео делают. Может дело в прошивке передатчика? Но все равно PPM должен был работать.
сигнальный провод с передатчика при подключении через ррм перепаивать на какой нибудь порт ненадо?
Нет не надо, только перемычку перепаять с SBUS на PPM.
Вот в этом видео рекомендуют ваш передатчик по протоколу IBUS подключать к неинвертированному входу RX1 который находится с другой стороны платы, либо использовать RX3 или RX6 (только тогда нужно правильно поставить SerialRX в конфигураторе).
Попробуйте подключить по ISBUS, например используя RX6. Отпишите тогда результат.
версия прошивки OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 10 2017
у вас он куда припаян?
как на картинке sbuss/ppm …
прошивка контроллера не поможет??
сори за нелепый вопрос, перепаять ТОЛЬКО сигнальный провод на любой из RX ?
Да. Только сигнальный.
Попробуйте, хорошая идея! Особенно на последнюю 3.2
Люди !!! СВЕРШИЛОСЬ !!! С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ Я ЕГО ПОБЕДИЛ !!! перепаял перемычку с ррм на sbuss обратно и сигнальный провод напрямую на RX 1 . выставил подключение по sbus результат нулевой… перебрал порты методом тыка , тоже самое . поставил в бетафлае подключение по ibuss , и ,свершилось чудо, !!! 😃 . взял второй приемник , подключил , все работает!!! я конечно доволен как слон , но одного понять не могу , нафига так все запутали ???
ЛЮДИ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ И ПОДДЕРЖКУ , БЕЗ ВАС Я БЫ НЕ РАЗОБРАЛСЯ.ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ИГОРЮ МОРЕНКО ЗА ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СКАЙПУ !!!
добрый вечер уважаемые форумчане. у меня Wizard X220S с контроллером Omnibus F4 V3 , прошивка OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 10 2017 , летаю третий день, без доп настроек отлично ( сравниваю с сима х5 😃 ) , один нюанс, когда даешь ,газу , и второй стик полностью , вперед , коптер летит больше вверх чем вперед и поднимается вверх слишком быстро , но то есть раз газанул, коптер вперед и вверх и планирую вниз … скажите пож. какими настройками поиграться чтобы коптер летел параллельно земле а не вверх ?
Всё такое-же, что-бы лететь параллельно земле даю газу столько - столько нужно для параллельного земле полёта, сомневаюсь что есть такая настройка в данном контролере. Начинает подниматься - чуть меньше газа и наоборот. Контролер и так отлично реагирует на стики и стабилизирует при резком возврате стиков в нейтраль.
вы правы реагирует отлично, просто хотелось бы дать газу и лететь параллельно горизонта )) , а сейчас параллельно только блинчиком летит…
Вы летает не в акро режиме а в Angle. Тут вы ни мёртвые петли не покрутить, ни флипы-роллы поделать не сможете.
Не бойтесь начать летать в акро. И сразу к акро и привыкайте
я просто сразу не разобрался что по умолчанию у меня настроен только Angel режим , сегодня разобрался и настроил на переключатель ,акро , ,отлетал аккуратно три акума в акро , но палец держал на переключателе )) не хочется разфигачить в первые же дни, есть опыт с вертолетами … кайф полный ))
Не бойтесь 😃 Квадрик живучий, это не вертолёт. Квадрики даже сажают дизармля в полуметре от земли, приучают его к падениям 😃
давайте по чесноку …
я летал на симах фантомах мавиках…
и ща летаю…
но в акро я не понимал как можно летать на маленьких… и 250х
пока я не понял как это делается…
1 это конечно FPVFreerider
она конечно физику показала что и как
2 это на маленьких совсем попробовал от 58 до 110 размера … вот они мне показали как нужно …
и отлетав почти пол года в стабе я начал по тихоньку летать в акро … и да это прикольно …это как по рельсам …
это то что я хотел … но говорить что привыкайте и летайте это не правильно …
нужно понять как в акро летать …
зато сейчас 1 или 2 аккума в акро на рейсере 250 про …
ухх это качели …
до этого пол года падал в 3D режиме на вертолете-мелколете ну никак он мне не давался , а желание то куда девать ? купил симу 5 , к ней купил шлем и отдельно фпв камеру мелкую , попробовал , все норм , как то стабильно себя чувствую чем вертолет … купил хабсана h 501 s - ну да повисеть , поснимать , но как то скучно… а вот уже 250 дело другое, я и не думал что летаю в стаб. режиме , вот мощь… а сегодня в акро попробовал …жаль время полетное маленькое , заказал еще 2 акума… )))
То, что необходимо понимать, как летать в акро режиме - это же само собой. Прежде чем за руль сесть, мы же узнали, как рулить машиной.
Я имел в виду, что полёты со стабилизацией это хорошо, но надо заставить себя летать в акро, и через очень короткое время сам поймёшь, что другого режима и не надо. Хотя, например, для более точной посадки, наверное и можно.
