Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Что то я совсем запутался, распутайте меня пожалуйста.
Ечин 250 про, приемник REDCON CM703 2.4G 7CH DSM2 DSMX
Сейчас у меня приемник подключен по ППМ - задействованы: земля, +5 и СН1 (первые 3 контакта) разъема PWM INPUT - все работает нормально
Хочу заменить приемник на Walkera RX-SBUSe 2.4G 12CH и подключить по SBUS
Насмотрелся видео от Юлиана и запутался - он вроде подключат в ондом видео на земля, +5 и СН1 (первые 3 контакта) разъема PWM INPUT с 22.55 минуты
во второй части он прописывает UART3 ( мне это не понятно)
Куда подключать приемник? В голове мелькают варианты:
- земля, +5 и СН1 (первые 3 контакта) разъема PWM INPUT - тогда какой порт UARТ включать в БФ?
- В разъем который под USB - я так понял это UART 3
- подпаяться к контактам прямо на плате контроллера к портам UART2 или UART3
Какой вариант правильный???
Проблемы по совместимости передатчика и приемников нету.
а тут зима на носу …
Я вот что для зимы купил - без шлема - офигенный 😃
m.banggood.com/Eachine-E013-Micro-FPV-Racing-Quadc… - не реклама
Как чего то спрошу так тишина в теме дня на два 😦
Мозг какой?
Не мешало немного подучить матчасть и тогда вопросов было бы меньше.
Что такое PPM? Что такое SBUS?
Если мозг SPRF3 то PPM и SBUS подключают на разные разъёмы: PPM на IO_1, SBUS на IO_2. Будьте внимательны.
И PPM - аналоговый сигнал и подаётся на один контакт мозга, SBUS - последовательный порт UART поэтому и написано что UART3 нужно ставить в конфигураторе.
Мозг SPRF3 но все равно не понятно, т.к на плате разъема с маркировкой IO_2нет. Не сочтите за труд, ткните носом в картинку. Если подключать к UART3 то куда? Место для пайки и разем на плате это одно и то же? А где можно найти колодку для разъема? А на видео выше, как то странно он премник подключил, в многоконтактной колодке первые 3 проводочка, а там тоже SPRF3 и SBUS, это как?
У Вас не классический мозг SPRF3, а одна из его вариаций китайская.
Вам нужно подключать SBUS сигнал от приёмника на любой RX одного из трёх UARTов.
Можно подпаять к верхним контактам UART3 или UART1(верхняя картинка). А можно воспользоваться боковым разъёмом слева (верхняя картинка) там есть RX UART2. Выбирайте любой из трёх и в конфигураторе потом укажете какой использовать.
Питание для приёмника можно взять с любого места +5V и корпус GND.
Да не заметил что на нижней картинке есть ещё один разъём с выведенным на него UART3/RXD - вот это оно и есть, там прям для вас подписали “Serial RX”. И этот вход разъёма соединён с контактом на верху платы где подписано UART3 RXD.
Вот огромное спасибо. А мозг китайцы такой сами ставят на 250про, я тоже обращал внимание, что он внешне не такой. Вы пишите на uart1 можно поставить, но он вробе занят чемто, в БФ. Это я так для самообразования. Буду ставить на3-й. Колодку найду поставлю в разъем, нет - припаяю
Это не в БФ занят. А в вашем коптере. Может OSD висеть. Снять перефирию тоже желательно. Может еще телеметрия, может управление видеокартой и т.д и т.п.
Так что используйте UART3 либо UART2.
добрый вечер. хочу на , визарде , поменять курсовую камеру . выбрал две : Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV камера ИК Blocked и 600TVL 2.8мм объектив 1/3 "Sony Super HAD II CCD камера для FPV . характеристики в принципе одинаковые , фоксер даже дешевле ( но не в этом дело ) , какую все таки взять ? если есть лучше варианты , посоветуйте пожалуйста.
извините за флуд , отвечу сам себе , нашел на 113 стр Про камеры уже тоже тысячу раз писали:
- Есть за 10$ отлично встаёт на место родной
- А так всего 2 камеры на которых можно летать: HS1177 и RunCam Swift, сейчас много хороших камер появилось продолжение HS1177, например Foxeer Arrow V3. Питание до 40В, встроенный микрофон, встроенное OSD с временем, напряжением батареи и именем пилота.
Пора догонять и идти в ногу со временем) посмотрите про Eachine Stack-X
дык и я про тоже, сейчас столько разнообразия , хочу купить проверенное и надежное 😃
Только не 2.8! Берите пошире угол.
Вот как раз Foxeer Arrow V3 идёт с линзой 2.5. Мне нравится эта камера. Я поставил на все свои коптеры. А на RaceFlight у меня нет OSD и использую встроенную в камеру: имя пилота, таймер и напряжение аккумулятора - этого достаточно!
Я поставил 1000TVL 1/3 CCD 5MP 1.7mm 170 Degree Wide Angle Fisheye Lens HD FPV Camera NTSC PAL с бангуда
сегодня был приятный бонус 😃
заказал на запас 2 движка на ассассина … по акции они были 1806 и 2300
и по цене 200 р за штуку …
12 дней и они у меня в Сибири матушке 😃
щупаю и опа … не 2 а 4 штуки в пакетике … открыл точно 4 двигла
при цене в 1600 за комплект я купил за 480 с трек кодом и доставкой в 12 дней
ладно суть не в этом не хочу паять к коптеру и делать с сервы чего то там проверяющее движки …
скажите этот способ рабочий или фэйк?
и можно проверить движки этим способом 😃
и сказать спасибо продавану с али и поставить получение товара
уж больно простой способ 😃
А всетки… 600TVL или 1000TVL имеет значение? Вроде читал что из-за ограничений передатчика нет смысла более 600 (могу ошибаться). Была штатная на рэйсере 1000TVL, которая улетела… На новый поставил noname или RunCam Swift EMAX (как написано в описании)) ) но за 1300р… кхе кхе… типа 1/3 SONY 960H CCD. Качество картинки в плане четкости по пикселям ну точно не айс… себя трудно различить - пень это стоит или я… посредине поля. Я думаю она 600TVL (если не меньше) и по сравнению с 1000ой я ощущаю нехватку четкости (резкость естественно настраивал)… т.е. 1000TVL сётаки приоритетней надо понимать? Единственное что мне понравилось - смотрю вечером в окно - ни черта не вижу… смотрю в шлеме через камеру - вижу, деревья под окном растут оказывается))… Светочувствительность у нее на высоте, и на этом спасибо, если не считать одного питого пикселя )
ну проще спаять и проверить), тока он к мощному движку подпаялся. Если этот большой двигатель закрутить от дрели или типа того и второй тоже нормально вращаться будет при этом, то наверно можно проверить, а если только дергаться - то не факт )
проверяем бесколлекторный мотор
Это называется электро-машинный усилитель.
Как уже правильно написали - крутить надо большой мотор. Ведь мотор может работать как генератор, вот как раз из-за этого и бывает перенапряжение на борту, когда моторы останавливаются, они генерируют энергию (рекуперация). 😃
В данном случае большой мотор генерирует трехфазное напряжение, а второй уже вращается из-за этой сгенерированной энергии.
нужен срочный совет
продают мульти протокольную аппу
скажите с чем её едят?
у меня флайскай … но есть и один фрскай…
есть смысл брать или лучше подкопить и нормальную взять?
тараниса 7 го?
тараниса 7 го?
Таранис!
тараниса 7 го?
Виктор,не берите всякую дешевую хрень😁Давно пора купить нормальную аппу и не морочиться.Уже сто раз Вам рекомендовали доктора 😛
😃 … мне ща возьму тараниса …
все приёмыши менять …
или на будущее …
Раньше нуно было это делать.Я почти сразу проснулся и почти ничего не проиграл:PВсё равно Таранис на порядок лучше чем все эти игрушечные аппы!!!Если не хотите бросать это ХОББИ покупайте тараньку не пожалеете!!Она того стоит😈
или на будущее …
Это лучший задел.
ну и соответственно покупать с PAL …?
Ну народ советует NTSC. Ну я как то разницы не заметил. На Марсианине стоит PAL а на RaceFlight NTSC.
