Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Valenok_ru
os-999:
Говорят на Naze32 не работает SBUS.
  • пишут что начиная с 5-й и выше версии поддерживает. Сегодня - завтра буду соединять Naze 32 6 Rev + Corona R6FA-SB 2.4Ghz FASST.
О, Сергей, спасибо!! 😁 чуток поздновано (для меня), но лучше поздно! (я про коннекторы на Назе)
os-999
os-999:
В общем подключил так: cloud.mail.ru/public/71pL/5yCRuLRPC ,
питание есть, аппаратура напряжение на приемнике показывает и уровень сигнала. Но завести коптер не могу.
В настройках апаратуры Attitude можно выбрать каналы 5,6,7,8. Пробовал все. Не работает.
подключаю квад к компу, CleanFlight квад видит, подключаю аккум к кваду, апаратура подключется к приемнику (на апаратуре вижу уровень сигнала и напряжение на R9D). На компе, в CleanFlight открываю вкладку Receiver. Апаратуру вижу. При движении стиков и переключателей меняются показатели (разноцветные полоски скачут туда-сюда). Понимаю что R9D подключен к кваду (вроде как корректно), но чего то не хватает… Видать решение совсем простое, но я не знаю что я упустил. Ввиду отсутствия опыта, самостоятельно не могу найти решение. Помогите советом…
в cleanflight в разделе аппаратуры вижу что у меня “газ” работает в инверте. Тяну вниз - значение 2000. Тяну вверх - значение 1000. (в настройках аппаратуры инверт газа не стоит!!)
Блин помогите на пальцах, куда какой проводок цеплять?
вот фото назы, с проводками - так как они выходят из нее. Может кто написать или нарисовать схему, куда какой проводок вставлять в R9D?
cloud.mail.ru/public/3C6F/o8p3QwD89
Carden
Друзья - в рейсере передатчик на сколько вольт питается? Поднадоели помехи от моторов на экране, а под рукой только беки на 5-6V - имеет смысл их использовать на питание передатчика или там 12В? И будет ли толк от бека?
штурман32
Carden:
Питается от аккума, но вот какое минимальное напряжение в описании передатчика не написано. Наверное как и многие от 7v.
Pasta
lvsw:
Сегодня-завтра заменю подшипники в моторах Рейсера и расскажу были какие-то подвохи или нет.
Стал искать подшипники в наличии в Москве - вариантов дофига. Но цена конская, 200-250 руб за 1 подшипник, а нужно 8 штук. Как-то 2000 руб (без учета доставки) вовсе не хотелось отдавать.
Стал гуглить и выяснилось, что нужные нам подшипники имеют маркировку 693ZZ.
Но обратите внимание на то, что под этой маркировкой бывают обычные подшипники, которые нам нужны и фланцевые (с выступом с одной стороны). Поэтому очень внимательно смотрите, когда делаете заказ.
Дальнейшие мои изыскания привели к неожиданному результату - с нужной нам маркировкой есть подшипники от Align. В одном комплекте 4 подшипника и стоит комплект 350 руб! Все таки 350 руб за 4 штуки или 250 руб за 1 штуку - разница существенная. Собственно два комплекта их и купил, как раз хватит заменить во всех моторах.
Код подшипников Align HS1029T.
p.s. но если заказывать за границей, то на ebay очень много предложений, особенно интересные из Гонконга по 385 руб аж за 10 штук. Так же есть и предложения от китайцев по 150 руб за 10 штук, но как-то уж слишком смущает цена )
Дмитрий прокоментируте пожалуйста , как подшипники по-качеству?
lvsw
Pasta:
Пока что прокомментировать не могу, так как летал минимально (шлем так и не приехал, а для монитора кронштейн на аппу пока еще в пути). Так что не могу сделать адекватный вывод, нет статистики.
Pasta
жаль! а вообще по первмым впечатлениям стало заметно лучше??
lvsw
Pasta:
На много тише и вибрации ушли.
Bitrate
Pasta:
Я в рейсере махнул стоковые подшипники на алайн на трех моторах из 4. сравнимая хочу сказать что работают движки тише, вибраций меньше, легче ход. но алайновские подшипники неразборные, не получится открыть пыльник и заложить смазки. вся надежда на производителя,
который не забыл их смазать на заводе. налету на них примерно час, пока вопросов нет.
lvsw
Bitrate:
Такие подшипники отлично смазываются маслом для бк-моторов. У меня масло Scorpion (известный производитель моторов), оно затекает даже в закрытые пошипники, на что и рассчитано. Но и смазывать им нужно регулярно, где-то раз в 10 полетов.
Andy08
Bitrate:
Давно известный автомобилистам способ смазки закрытых подшипников - “сварить” их в смазке. Нагреваете до жидкого состояния смазку типа “Литол” и опускаете туда подшипники. “Варите” минут 5-10, вынимаете и радуетесь жизни.😃
immy
Andy08:
Мне кажется, смазка типа литола не лучший вариант для мелких подшипников. Особенно в холодное время, особенно на высоких оборотах. Такой вариант больше пригоден для трофиек в ступичных подшипниках.
Carden
Carden:
кстати такие помехи только у меня? Может дело в передатчике и это косвенный признак что он умер?
Может кто фильтра на питание посоветует - не соображу как их на банге искать
P.S. а у нас на передатчике сколько каналов - что-то я подзабыл… длинным нажатем только переключаются? Удивительно что монитор с диверсити стал проскакивать при настройке видео с передатчика, вот ломаю голову что не так ))
P.P.S. при одном краше сорвало радиатор с передатчика, летал ещё пару аккумов - в итоге передатчик просто выключился полагаю от перегрева, потом спокойно включился…
LahtaNoID
Carden:
banggood.com/Filter-25V-2A-Input-Reverse-Polarity-…
Carden:
Можно сделать простейший фильтр: кондёр + катушка. Чтобы не ждать заказ с бангуда.
Если помехи не исчезнут - значит (90%) дело в передатчике. Это он даёт помехи.
А видео помех есть?
Carden
LahtaNoID:
А видео помех есть?
нет к сожалению, на выхах попробую записать
Andy08
immy:
Ну, “типа” - это не значит “Литол”, можно типа ЦИАТИМ или Шрус-4.😃 Тем более, что “не лучший вариант” она будет первые 15-20 сек. и то не факт. Из ТТХ:
Работоспособна при температуре −40…+120 °С
Не думаю, что при -40 кто-то сильно горит желанием летать, а смазка свои свойства полностью сохраняет при -20. Честно говоря я не уверен, что в этих подшах забито что-то получше. Или есть какие-то коренные отличия смазок для больших и маленьких подшипников?
immy
Как мне кажется, уже при -10 тот же литол и шрус слишком загустеют и шарики в обойме встанут колом. Я бы забивал чем нибудь типа castrol lmx.
lehuy
Я смазываю в ультразвуковой ванне.
Развожу смазку бензином калоша и в ванну наливаю,через 5 мин все смазано и грязь выходит.
Aximixa
Ребят, а кто-то пробовал ставить ультразвуковой датчик высоты и как-то передавать эти данные через видео? Мне кажется, реально помогло бы при тренировках перед гонками научится держать высоту в метр-полтора постоянную. Особенно на ландшафтах бех деревьев, когда трудно на глаз понять текущую высоту.
Andy08
Вас завораживает волшебное слово castrol?😃 Обе смазки литиевые и подобны по характеристикам. Только Литол держит до -40, а Кастрол до -35. Т.ч. большой вопрос, что быстрее загустеет. Цена тоже очень разная.😃 Оффтоп все это, но я бы не стал списывать в утиль старый, добрый, сделанный по советскому ГОСТу Литол-24.😃
immy
Нет, я просто использовал и то и то в мостах на трофийке, и видел, что становится с литолом в мороз.
Andy08
Да, я не настаиваю. Кастрол так Кастрол. Хозяин барин.😃
LahtaNoID
Carden:
Да поставьте винты. Прижмите квадрик к полу или рукой или чем тяжёлым и газом поиграйте от 0 до макс. Если есть проблемы по питанию или передатчику - они всплывут. Остальные помехи от вибрации.
Aximixa:
Вот такой ответ подойдёт?
mahowik:
Я отказался от поддержки сонаров, т.к. вещица капризная. Снег не любит, траву тоже + самое хреновое, что иногда дает пакеты с ошибками, когда высота выше его диапазона. Т.е. может сказать 3м, а там уже 10
я про копеечние сонары типа HC-SR04, DYP-ME007
Ну и главное что с баро ms5611 сонар уже и не нужен…
