Eachine Wizard X220s FPV Racer
Доброй ночи уважаемые господа коптероводы.
Получил сегодня очередную игрушку: banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Omnibu…. Вроде бы тщательно просмотрел все темы в коптерном разделе но ничего не нашёл по этому гонщику. Может есть уже владельцы этого гонщика? Возникло несколько вопросов: 1) Квадр пришёл без пульта и приёмника, так и заказывал а то накопилось уже куча пультов для самолётков, авто и коптеров вот и решил что поставлю на него приёмник: hobbyking.com/…/frsky-d4r-ii-4ch-2-4ghz-accst-rece… и будет мне счастье но не тут-то было. Инструкция пользователя никудышняя, кроме рисунков квадра, пульта и спецификации ничеко нет. Путём поиска обнаружил болтающийся кабелёк с разъёмом JST из четырёх контактов с шагом в 1 мм, задействовано 3 контакта проводами белого, красного и чёрного цветов. Изготовив переходник подключил к этому кабельку приёмник, естественно бинд и переход в РРМ режим совершён, и подключил батарею, квадр засветился, появилась картинка видео с OSD и далее никакой реакции на стики. Осцилограф на первом выходе приёмника РРМ сигнал видит а контролер никак не реагирует. Я понял что изначально квадр пришёл с уже залитой Betaflight 3.0.1 и должен реагировать на стики хоть как-то. На экране кроме времени включения и полета, авиагоризонта реагирующего на положение коптера в пространстве и надписи ACRO внизу больше ничего нет и при перемещении стиков и всех прочих органов управления пульта ничего не происходит, такое впечатление что контролер не видит приёмник.
Помогите решить эту проблему, что делаю не так?
так а в конфигурации контроллера что?
Может там сбас или вовсе не выбран порт для пульта
C этим ещё не занимался, вчера только получил и сразу- же решил посмотреть работоспособность, невтерпёж было. Теперь буду разбираться где взять конфигуратор и как с ним настраивать. На моих самодельных квадрах стоят APM 2.6 и CC3D и есть ещё HUBSAN 501S но это совсем другое. Надеюсь что с коллективной помощью и это чудо полетит
ставьте betaflight configurator в google хроме
…google.com/…/kdaghagfopacdngbohiknlhcocjccjao
пульт желательно 6 каналов
Два пульта с модулями FrSky DJT, оба 8 каналов, приёмник выдаёт PPM и RSSI.
Подключил к компу без основной батареи и запустил конфигуратор, законектил и поменял установленоё SBUS на PPM а также активировал в OSD индикацию напряжения батареи, была не активная. После этого вошёл в раздел приемника и опять облом, нет реакции ни на один орган управления пульта. Опять же, всё делаю только с питанием от USB, основная батарея отключена. А нет ли на плате контролера какой-нибудь перемычки переключения типа сигнала приёмника? Придётся наверное вскрывать и смотреть куда-же сигнал девается, а так не хочется. Господа, ваши предложения. Также проверил и с питанием от батареи отключив кабель USB, тоже облом.
вообще-то вам в эту тему:
rcopen.com/forum/f136/topic503456
или в эту:
rcopen.com/forum/f136/topic446106
но рискну предположить что на вашем коптере:
1 x Omnibus F4 V3 flight controller
а значит:
NOTE: S-bus is built in default selected. If you want to use PPM. you need to CUT the track, then bridge the PPM pad, even the Sbus pads do not look “bridged” with solder.but they are connected inside the board, no bridging is needed for a super clean look. OMNIBUS F4 V3 header through-hole is connected to UART6, not UART1 like all others.
так что:
должна быть включена, чтоб увидеть приемник, у меня на предыдущем визарде на F3 так
Ваше предположение верно. Вскрыл, перемычку перепаял на РРМ, в конфигураторе выставлено тоже РРМ. Перемещение квадрика отображается конфигуратором а вот перемещение стиков и прочих органов пульта никак не отображаются и с подключённой силовой батареей и без неё, квадр тоже не реагирует. Куда копать? Цепь от выхода приемника до перемычки прозванивается.
Купить может приемник с шиной нормальной, вроде недорого оно?
Порты правильно настроены?
Вот тут есть про вашу проблему:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2810546-OMN…
Тоже пришёл к такому выводу что проблема в инверсии сигнала и заказал вот такой: hobbyking.com/…/quanum-fr8-nano-ppm-sbus-accst-rec…, который вроде-бы подходит к модулю FrSky DJT и выдаёт SBUS. На европейском складе Hobbyking больше ничего не нашёл а с Китая очень долго ждать.
Инверсия решается без покупки.
Просто надо забиндить приемник в режиме сбас, включить в конфигурации и на плате сбас и все заведется, ибо вход сбас на омнибусе уже инвертирован.
Но можно и с приемника вытащить неинвертированный сигнал, просто взять его с платы до того места, где наркоманы из фрскай воткнули инвертер.
Так проблема в том что приемник не умеет биндиться в режиме Sbus. Вытащить сигнал то можно но только уже глаз не тот, правда это поправимо с помощью лупы но вот руки подводят и мелкая пайка это уже проблема. Заказал приёмник с Sbus а этот пойдёт на СУ-35, за две недели должен придти, подожду, поиздеваюсь пока над Hubsan 501s.
был у меня такой. недолго. взял себе для “попробовать”. сначала сломал луч - сам себе злобный дуратино, но банг, при размещении отрицательного отзыва, прислали новых “улучшенных” лучей.
тк в коптерах новичок, то все и делал, как новичок:) в итоге, решил поснимать рассвет, улетел далековато (почему то 200-250м для него оказалось далековато), словил ФС и упал на бетонную полосу. в итоге, коптеру хана. заказал второй такой же - запчасти есть. правда, не так много (3 мотора, лучи и, пожалуй, все - электронику (рег и проц) сам угробил по случайности; видео погибло при ударе, один мотор тоже).
в целом, мне коптер понравился. если бы не новичковые затупы, то жил бы по дольше. немного фото:
то самое фото, когда погиб коптер
да, не забудь переключить видео (по необходимости, конечно) на большую мощность. там по умолчанию стоит самый минимум. я не знал и потому постоянно испытывал сложности.
Переключил на среднюю - 200 mW, улетал по камере на 200м с чистой картинкой, для него купил мониторчик Lilliput - встроенный приёмник, защита от солнца, 7" - в общем класс (не реклама).
Было два падения: одно на бетонку метров с 3-5 а другое на поле метров с 50 как минимум и не одной царапины. Всё чудненько работает а падение на поле и поиск описал здесь: rcopen.com/forum/f90/topic199245/5761 (пост 5800). Очень крепкий аппарат.
а как это сделать?
здравствуйте. у меня сильные помехи на видео от моторов , чем больше оборотов тем сильнее помехи. как убрать ? не подскажите ?
Почему то владельцы Еачинов считают, что они обладают каким то уникальным продуктом, которому нет аналогов в мире, а по факту это те же комплектующие из которых собирали самосборные квадрики, пару лет назад.
И проблемы те же.
Помехи на видео могут быть по трём причинам:
- помеха по питанию, тогда в цепь питания видео надо городить LC фильтр
- не контачит там где должно, например антенна плохо закручена, или разъём питания плохо припаян
- контачит там где не должно, например земля передатчика касается рамы, а по раме гуляют паразитные токи или винтик вкрутили в обмотку мотора и одна фаза мотора гуляет по раме.
Метод полного разбора и исключения вариантов шаг за шагом вам в помощь.
Подскажите пожалуйста. Очень сильно начал греться ЕСЦ даже без вращения моторов, подключенный к нему мотор пищит значительно тише и немного по другому чем остальные, при прошивке ЕСЦ издает трели. До установки винтов дело не дошло, обороты резко не давал, всё управление с пульта. Сам есц мотором управлять может. Кто сталкивался, в чем проблема?
Подскажите пожалуйста…
Проблема решена…
Это здорого конечно, но общественность желает знать: а что было то?
а что было то?
Первоисточником проблемы был мотор, который сжег ESC, затем ожидание комплектующих…
Вроде прочитал все . Не могу подключить приемник xm+ к 220му. Подавал прямой и неинвертированный сигнал с ресивера. Перемычка на контроллере в sbus. Приемник забинден ,зеленым горит.Ткните где есть мануал или гайд какой
Контроллер f4
