Eachine 250 - гоночный FPV коптер
После дня полётов обнаружил что на заднем правом луче отсутствует кондер. Летает как и раньше. Что будет если летать без него? Чем заменить и надо ли?
Точно такая же фигня. Главное, летает как ни в чем не бывало. Никто еще не менял? А то я предварительно смотрел - похоже, надо снимать с нижней панели мягкую накладку. Или можно просто разогреть паяльником контакты и вставить новый?
Не надо. Кондесатор планарный.
Вышел новый квад от Eachine. Eachine Blade 185 FPV. (не реклама). Хорошая рама у него, поинтереснее ассасина. Жаль только там регули, контроллер и даже видеопередатчик на одной плате выполнены: если что сгорит - сразу все менять.
А GPS у него, он может что-то кроме показа высоты? То есть его можно теоретически заюзать для возврата домой или удержания в одной точке? Я понимаю, что это не о гоночных коптерах вопрос, но не покидает меня идея зафигачить функционал полноценного квада типа F450 на основе своей 250-тки.
Да, и кстати, можно ли на Racer 250 сделать фунцию отображения высоты? Какую комбинацию мозгов и модуля GPS лучше всего ииспользовать для данных целей? Надо ли для этого покупать новое отделаьное OSD или родное будет отображать эту информацию и так?
GPS это не для гоночных квадратиков. Я так понимаю на гоночном квадрике далеко не улетишь, а если улетишь, то обязательно упадешь и GPS в этом не поможет. 😃
У меня тоже после 550 кадров с APM такое желание было, сейчас прошло когда начал учиться летать на Racer 250. Я вот думаю пока далеко не летать, иначе придется ходить/бегать чтобы поднять упавший квадрик. хорошо если он не вверх тормашками будет лежать после падения, и винтам ничего мешать не будет. У меня на газоне не получалось взлететь - трава большая.
Высоту можно вывести, если взять версию контролера Delux с баром-датчиком или поставить сонар. Выводить конечно нужно будет через OSD и не родное. Родное OSD не имеет выхода подключения к мозгам и показывает только напряжение питания и время, ну еще канал видео (не понятно зачем это надо, если все равно сканировать нужно на приемнике чтобы поймать изображение. OSD конечно нужно брать микро, места на миниквадрике маловато.
Это вы зря так. Тут недавно было видео полета на 2 км на рейсере с батареей 2200. Мне кажется, даже 100-300 метров с возможностью спокойного возврата - хорошо. Интересно было б иметь “прогулочный” режим для спокойных полетов и чтобы в нем можно повисеть и подумать, если залетел куда-то не туда. Или как минимум видеть координаты падения. Буквально на днях при полете возле населенного пункта дезориентировался и залетел не в ту сторону, а потом видеосвязь видеосвять пропала из-за низкой высоты и холмистого рельефа. В итого коптер нашел только благодаря очевидцам, которые видели приблизительное место паледия “вон там на тех крышах где-то”
я после того как в 5 утра прочесал пару гектар поля, лес, траву по пояс, вообще не надеялся найти, потому что зарулился и даже примерно не знал где упал, но повезло, купил маяк тигромуха, теперь спокоен.
У меня два маячка слона, но я их не использую. Что бы найти коптер хватает записи с дврки и пищалки. Если снесет акк найти будет сложнее конечно, но запись двр опять решает ) Квадр не самолет, далеко не улетит без двигателей.
Ну может быть в будущем у меня тоже понадобиться GPS. Но все равно за 10 минут далеко не улетишь, все таки перед полетом нужен “план полёта” как советуют бывалые пилоты, чтобы можно было найти упавший аппарат.
скажите как регуляторы родные на фалконе 250?
имеет смысл заказать пару шт. про запас. или лучше купить комплект получше? (при условии что прошивать и настраивать регули на данном этапе не хочу. т.е. купил-поставил.)
встроенной двр,ки нет, возить с собой ноут не вариант, да и случаи разные бывают, в том числе и не стандартные. последняя из ситуаций - ещё зимой, летал на озере, рыбаки попросили слетать глянуть есть ли их коллеги на соседнем озере (за лесом, с пол километра), во время полёта пропало видео (отключилась камера), летел естественно высоко и что б со всей дури не грохнутся пришлось сперва убавить газ а потом уже дизармить, куда при этом приземлился коптер я не имел ни малейшего понятия.
другой случай - частенько летаю на огороде, и во время флипов потерял управление и упал в ограду одному из соседей, кому именно хз. и только благодаря маяку я достаточно быстро определил примерное место падения, а по встроенной пищалке и точное место. а так пришлось бы обследовать каждый метр оград соседей (на селе это довольно большие и застроенные территории), а так же и крыши их строений что им скорее всего бы не очень понравилось.
У меня тоже встроенной нет ) Купил HMDVR за 21 бакс и очень им доволен )
А в не стандартных случаях я ставлю на коптер маяк =) Но возить на нем лишние 10 грамм постоянно бессмысленно по моему. Я поначалу летал только с маяком, и на 250 коптере, и на 180м. А потом заметил, что по маяку коптеры то я и не ищу… хватает примерного направления, rssi в аппе и пищалки. Затем и двр купил для страховки.
Но пара маяков слона и один маяк тигромуха сделанный из оранж приемника до сих пор остались =)
“Муха” имею, “слона” не имею. 😃 Чё за слон?
В след раз сначала высуши хорошо и быстро
лучше промыть водой, потом спиртом (изопропил\медициннский), а потом сушить дома при комнатной температуре.
Так вы большинство солей выведете из текстолита, и при повторном намокании (а оно будет 100%) меньше шанс словить КЗ через подсоренную воду 😉.
Сушить можно в 2 этапа - в сухой рис на 3-4-5 часов, потом просто на столе.
Надо было сначала покрыть все платы лаком Plastik-71
Я тоже им покрывал, пока не столкнулся с проблемой:
после покрытият пластиком BRF3 пропала синхронизация картинки с OSD. отмыл лак - всё вернулось. Теперь в раздумьях чем герметить))
Странно это как то???Ничего не должно измениться.
У меня после пластика 71 тоже ухудшилось ОСД,дергается немного.
Но смывать не буду.
А температурный режим ?
Думаю пристроить радиатор на штатный передатчик ,греется он не по детски .Китайцы ка всегда экономят на всем !!!
Все покрытия (лаки и пластики) имеют сопротивление емкость. Если с сопротивлением у них все нормально (у лаков) то вот емкость как раз мешает высокочастотным элементам - кварцевым генераторам, и как раз видио. Возможно еще тепловое воздействие, теплотворность с лаком - хуже. А OSD - это печка. Никогда не думал что от 5В может так греться. Но скорее всего емкость лака мешает. Нужно подбирать другой для OSD.
Так вы большинство солей выведете из текстолита, и при повторном намокании (а оно будет 100%) меньше шанс словить КЗ через подсоренную воду .
Сто лет мою электронику под краном с мылом или фейри, по ситуации ) А потом стряхиваю воду и сушу паяльным феном. Электроникой лет 7 занимаюсь, проблем пока не было =)
Приехала камера за 10 баксов,пока не подключал.
На выходных могу записать видео на очки ХД2.
Друзья, подскажите чайнику, пожалуйста! Хочу взять коптер Eachine Racer 250 товарищу в подарок. У него есть аппа Спектрум (он самолетчик). Этот коптер со Спектрума управляться будет? Или надо брать в комплекте с родной аппой?
И еще одному чайнику подскажите. Пришел. Racer. Версия без аппаратуры. Есть футаба 6ех и приемник от нее. Вопрос собственно как мне запустить этого зверя…
Приемник от Спектрума можно поставить. Если у него есть приемник 4-8 каналов то не нужна, а так чтобы сразу полететь, то нужна аппаратура. А если погонять двоем, то нужно несколько аппаратур для каждого 😃
…Спасибо за ответ, но не понял, квадрик не имеет приемника? Его надо ставить дополнительно? Если это так, то не насоветуете не понимающему в этих тонкостях, какой именно приемник купить для Спектрума на этот квадрик?
Если вы берете набор с радиоаппаратурой то идет передатчик и приемник FlySky. Если без аппаратуры, то ни передатчика ни приемника нет, только провода для подключения к приемнику.
По Спектруму не подскажу, не разу не пользовался и не видел.
Если в подарок, то лучше с аппаратурой взять, а дальше он сам разберется как использовать свой родной пульт Спектрум. А когда квадрик лежит и на нем летать нельзя - это хуже некуда, сам ждал комплектующие долго, а квадрик лежал и манил. 😃
