Eachine 250 - гоночный FPV коптер
mil-lion
os-999:
Подпаяться некуда(( 5 минут тыкал в него паяльником. Само ухо которое отломилось - текстолитовое. Какие ESC тогда лучше брать? LittleBee?
Я брал “пчелки” очень доволен как они работают и габариты маленькие. Правда сейчас везде уже FVT LittleBee PRO. Еще народ советует XRotor 20А и Dys XM20A
dai87
Всем привет!
Продолжение темы:
dai87:
… Проблема в том что eachine racer 250 не летает, потому что комплектующие низкого качества …
Ошибки обновления прошивки контроллера, сохранения ушли. Это заработало после того как отключил Always Armed (пунк Input в Libre Pilot).
Непрекращающее пиканье при калибровке осталось.
Квадр полетел! Надеюсь сегодня получится провести испытания 😒
Полетные прошли успешно! Но радость была недолгой, на следующий день опять не полетел, а только подергивал 3 мотором.
Диагностика показала, что короткое между + и управляющим контактом на контролере полетов 😦
(КЗ было перед регулятором, на других моторах КЗ нет, снял шлейфик с платы, КЗ пропало, КЗ на плате примерно в районе + и 3 контакта (он идет на 3й мотор))
PS Смогли сломать SYMA 8, упала метров с 30 к верх ногами, об землю, треснул один луч, не успела перевернуться, после все равно летала, скотч+клей все исправил 😃
os-999
Продайте пожалуйста родной регуль от Racer 250 ??? С отправкой 1 классом, должно быстро прийти. Наверняка ведь у многих валяются после замены…
Тоже заменю на хорошие регули, но немного накладно это, да и пока придут, а ведь хочется летать прямо сейчас((
Limonchik
os-999:
эта (как пример) группа контактов является одним из выходов на мотор, вскройте исправный регуль и прозвоните к какому ключу идёт провод и запаяйтесь прям к ключу
LahtaNoID
Коллеги. Если кто-то из вас использует Radiolink R6D на Рейсере, то не могли бы вы сделать фото подключенногоя контроллера к приёмнику по PPM. Сейчас нет под рукой другого приёмника с PPM и не могу проверить один момент. Что-то вдруг к 3 часам ночи возникли некоторые непонятки. 😁
(схема тоже пойдёт, но реальная 😃)
Carden
Блин, у меня PWM подключение - не поможет. Там были траблы с заменой на другой пин при прошивке в клинфлайт помню, но вряд ли это для PPM
os-999
В общем удалось подпаяться к контактной точке.
Прозванивал на живом регуле - прозванивается эта точка и три левые лапки ближнего чипа. Правая лапка не прозванивается
Припаял, подключил аккум и у меня движок начал гореть. Очень быстро (на моменте проигрывания мелодии) пошел едкий дым. отключил аккум - одна обмотка подгорела (видно черное).
У кого какие идеи? Почему? Если все же заменить на новый регуль, то мотор побегает еще? или тоже теперь менять?
lehuy
Обмотку можно попытаться лаком пролить жидким,пластик71 очень жидкий.
Я на авто брызгал изотемпом из баллончика,дымить перестал.
Limonchik
os-999:
когда проводите такие эксперименты, подключайте батарею последовательно через лампочку и при нештатной ситуации это убережёт многие элементы от выгорания
greenkpz
еще нубский вопрос:
не могу сцепить передатчик фалкона ft200
banggood.com/Eachine-Falcon-250-FT200-5_8G-200mW-F…
и приемник rx5832
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
видеопередатчик и приемник по одинаковым частотам же сцепляются, правильно?
т.е. на передатчике канал, допустим а1, а на приемнике может быть с6
или нужно строгое соответствие типа А1=А1
Gabba
greenkpz:
еще нубский вопрос:
и приемник rx5832
В описании обоих устройств есть частотная сетка. Соответственно нужно настроить на одинаковую частоту, а номера каналов могут быть разными.
mil-lion
Ckorpion_61:
Кто нибудь пробовал такой передатчик ru.aliexpress.com/item/…/32299796347.html вместо стокового.
Думаю что будет лучше стокового, но нет OSD и непонятно как крепить на Racer. Лучше брать с угловым разъемом под антенну типа такого: Передатчик FX796T-2 угловой выход (200mW,RP-SMA). Ну и 600 мВт многовато для гоночного. Почитайте правила, почти везде указано что передатчик не больше 200 мВт. Если одному летать и на далеко - то любой мощности пойдет
lehuy
Надо брать на 40 каналов и с дисплеем вместо кучи переключателей.
Zurbagan
Eachine Falcoln 250, заменил один мотор после краша, чем лучше за изолировать контакты на регуле? Пластик 71 подойдёт?
ptmn
os-999:
Потому, что припаялись вы на исток мосфета. Надо было так:
На живом регуле исток с контактной площадкой для мотора у Вас звонился потому, что Вы при прозвонке затвора (та самая правая лапка) открыли мосфет (у перехода очень большая емкость и пока не уйдет заряд он не закроется), а уже потом прозвонили исток.
В общем, Вам сначала дали неверный совет, а потом Вы его ошибочно подтвердили.
Регуль должен остаться живым. Если перемотаете мотор и подключите по моему рисунку, то все у Вас заработает.
mil-lion
lehuy:
Да, желательно на 40 каналов с Race Band и хотя бы с кнопкой переключения канала. Дисплей вес имеет, светодиодов достаточно.
Но вот переключатели действительно неудобно, ведь приходится крепить передатчик внутри рамы и добраться до него очень неудобно.
rins
Zurbagan:
пластик пойдёт. заливал им регули всё ок. только дай высохнуть. раньше времени не включай.
tinkle
Ckorpion_61:
Мне не нравится, как скрипят 2 двигателя .Уже и смазывал их все равно какой то странный звук издают даже при вращении рукой.Вопрос есть смысл писать в саппорт банга ,чтобы поменяли или нет?
низнаю поможет кому или нет…eachine racer 250 сразу один мотор при первом запуске гримел как ведро конешно задумалса о замене подшипников,порылса в борохле в гараже и нашел фены от компоф старые думаю лет по 10 15 им будет,содрал наклеики,а внутри подшипники как говоритса то што доктор прописал,заменил ,запустил моторы заново и удивилса етот мотор работал так тихо теперь по сравнению с остальными ети три гримели как ведра длаго было откуда взять на замену, заменил ша летает как пчелка,кстати ети подшипники разбираютса снимаетса зашитная обоима и можно смазать внутри ну естествено смазал перед установкои завтра если хотите поиду в гараж могу своткать ети фены три остались
LahtaNoID
tinkle:
Простите, ради Бога, но это Вы на каком диалекте белорусского языка написали? 😵😃😁
Общий смысл конечно понятен, … в целом. Теперь очень хочется увидеть “фены”. Прям заинтригован. Вдруг у меня тоже есть “это” и можно будет халявных подшиПников наковырять.
tinkle:
низнаю поможет кому или нет…сразу один мотор при первом запуске гримел как ведро конешно задумалса о замене подшибников,порылса в борохле в гараже и нашел фены от компоф старые думаю лет по 10 15 им будет,содрал наклеики,а внутри подшибники как говоритса то што доктор прописал,заменил ,запустил моторы заново и удивилса етот мотор работал так тихо теперь по сравнению с остальными ети три гримели как ведра длаго было откуда взять на замену, заменил ша летает как пчелка,кстати ети подшибники разбираютса снимаетса зашитная обоима и можно смазать внутри ну естествено смазал перед установкои завтра если хотите
Ах-да. Что это я. А о каком квадрике вообще речь идёт?
greenkpz
уфф, все заработало, чертовы китайцы, что б их за ногу…
в разъеме от камеры, тот что втыкается в плату - не был дожат/выскочил на полмиллиметра, сам штыречек такой, в белой вилке JST-SH
opwiki.readthedocs.io/en/latest/…/jst-sh.jpg
вот как тут не вспомнить стих про зажигалку?😃
Zurbagan
Заменил один мотор на falcoln 250, настроил в OpenPilot всё заново. Тестовый домашний взлёт прошёл нормально. Заметил такую особенность. При подключении питания к кваду, 3 из 4 моторов издают короткий сигнал и продёргиваются туда и обратно по окружности на совсем маленький градус. Вот тот, что я заменил не пищит и не дёргается. При этом квад взлетает. Может быть что-то с ним не то?
greenkpz
Zurbagan:
аналогичная штука, правый передний не дергается.
апд: только ничего не менял еще.
mil-lion
Zurbagan:
Летит - это главное, на остальное не обращайте внимания. Когда пищит мотор он может дергаться сильно либо не сильно. При включении держите мотор рукой и вы почувствуете как он играет музыку.
