Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Limonchik
прошивка по методу Грозы несёт за собой сопутствующие проблемы. если есть переходник USB-UART, шейте по этому мануалу rcopen.com/blogs/207685/20952
dmitriy_k
Soul-Catcher2000:
Да,прошивал по ролику Грозы.
По видео Грозы, насколько я помню, не прошивается загрузчик и надо каждый раз устраивать танцы с бубном при подключении, а именно передергивать батарею или вставлять сначала USB на половину, чтоб запитать ПК, а потом через пару секунд полностью, тогда подключится. Лучше сразу прошивать загрузчик через FTDI адаптер по этому видео:
тогда бубен при подключении не понадобится.
Valenok_ru
Всем привет!, прошил родные регули на Racer 250 на Blheli через ардуинку (по видео Юлиана, прошивка для XR-12a). Мозг Назя 32, бетафлай (через клинфлай). Но в Blhelisuite (по USB к назе через CF) регули не находит…куда рыть? моторы стартуют(Oneshot125 вкл).
DuDlik
Парни помогите, чет я туплю есть Eachine Racer 250 без пульта, есть D4RII приемник куда его цеплять ткните пальцем…
Первый раз CC3D вижу, а она еще и не такая как обычно видимо… фотки в интернете чуть другие.
dmitriy_k
DuDlik:
Если этот приемник - S-bus то в main port и тремя проводами - красный +, черный -, желтый - сигнал.
Если PPM - есть видео:
www.youtube.com/watch?v=9hRZ-8f_xYg
dai87
LahtaNoID:
Контроллер это сильно. И как так получилось? Нужели само-собой? 😃
Отлетал аккум. Он у меня один. Падений не было, все штатно.
На следующий день при попытке взлететь не вращал 3 (задний правый) двигателем.
Показал короткое (4.2 Ома) между - и управляющим. Отсоединил контроллер, КЗ ушло. На плате звонится 1 (-) и 5 (управляющий 3м двигателем).
LahtaNoID:
А штатную зарядку или врагу подарить или разобрать на ЗЧ или в помойку сразу.
Планирую купить GTPower X6 80W. К ней пойдет ноутбучный БП на 19В и 5А?
Soul-Catcher2000
Парни,кто имеет версию рейсера без средней рамы для защиты мозгов от акка.Покажите,какие не хитрые защиты вы делали?Как понимаю,наклеить липучку на 3М скотче на раму и акум - не выход при краше.
os-999
Soul-Catcher2000:
напечатайте эту планку И печатайте сразу пару штук.
LahtaNoID
Soul-Catcher2000:
не выход при краше.
Зачем эта планка нужна? Лишний вес и место занимает. При краше скорее батарея лопнет от удара, который мог бы сместить контроллер с места.
Поставить проставку из упаковочного пластика между контроллером и батареей. Лёгкий и хорошо гасит удар. Проверено.
А вообще можно перенести батарею наверх. Можно не заморачиваться с размером и всякими проставками. Актуально для тех, кто задумался о смене передатчика. На освободившееся место ставиться всё что угодно от передатчика до пищалки с маяком, например.
ptmn
LahtaNoID:
И нагрузка на моторы будет равномерная.
LahtaNoID
ptmn:
Вот, кстати, да. Развесовка значительно улучшиться.
Истины ради, стоит отметить и то, что центр тяжести станет немного выше.Это небольшой минус. Но, это меньшее зло, чем плохая развесовка.
lehuy
LahtaNoID:
У меня все сорвало,и мозг и передатчик,и разьемы с нижней платы. Акум как новый.
Без этой защиты в воздух не поднимусь.
LahtaNoID
lehuy:
Вот с точностью до наоборот.
Кстати. Для тех кто не хочет ставить или не имеет этой планки “защитной”.
Возьмите ещё одну стяжку для крепежа батареи и пропустите её через верхнее или нижнее отверстие рамы закрепив акккум дополнительно по длине. Т.е. получаться 2 стяжки крест на крест. Первая при этом будет липучкой ещё плотнее держать вторую.
Батарея не улетит вперёд, если только порвав стяжку, выломав кусок рамы и, что характерно, не вылетит назад.
Простой способ зафиксировать батарею на плоскости в 2х направлениях без липучек и “планок”.
DuDlik
dmitriy_k:
А кто у нас Main port?
os-999
LahtaNoID:
забыли добавить, что стяжки все же рвутся чаще чем хотелось бы. В плане крепежа - планка все же понадежней будет. Хотя у меня при сильном краше и её поломало на 2 части (упал с 15 метров прямо на рельс), но ничего, свою функцию эта планка выполнила. Внутри все целое. Она сама лопнула от сильной нагрузки. Исправил за 20 секунд, заклеив суперклеем.
LahtaNoID:
Лишний вес? весит она менее 10 грамм. Рейсер не самый легкий квадр, и погоня за минимальным весом в категориях 10 грамм - бессмысленна. При краше батарея не лопнет. Там приличная площадь опирания. А планка лопнуть может, но это не так страшно. Суперклей легко все исправляет.
LahtaNoID
os-999:
У вас видимо неудачные стяжки. На моих по ощущениям вообще повесится можно. 😃
os-999:
Угу, именно лишний вес.
Даже приёмник ставится попроще и выпаиваются пины, частично термоусадка снимается, ставиться нормальный клевер без пластикового колпачка на 5 гр., подрезаются провода,… Всегда найдётся применение сэкономленному весу.
os-999:
Я с Вами не соглашусь.
Тут 8 грамм, там 8, там 5 и там 10. Вполне себе набегает.Скинув лишних грамм 30 лучше взять на борт батарею на лишних 0,5 А или на 4S вместо 3х тогда уж. Кстати, Мёбиус весит в районе 40 грамм. Считайте, что без камеры летаете, например.
Но, спорить не буду. Не вижу смысла. Всё ИМХО
mil-lion
LahtaNoID:
А вот и не правы. При полностью собранном квадре и батареей на своём месте - центр тяжести строго по середине, ну может чуток назад. Вы забываете что морда металическая плюс две фары, да и антенна не строго посередине. Проверьте.
А на среднюю планку (напечатанную на 3д принтере) я разместил приёмник frsky d4r-ii. Получился бутерброд: мозг - приёмник - передатчик.
LahtaNoID:
Ну на Рейсере особо вес не сэкономишь, он сам по себе тяжелый: лучи, нижняя плата широкая да и верхняя. Так что средняя планка в 8 грам ничего не даст, а удобства будет много.
tinkle
Soul-Catcher2000:
Парни,кто имеет версию рейсера без средней рамы для защиты мозгов от акка.Покажите,какие не хитрые защиты вы делали?.
после того как повредил (cc3d замена )сделал сразу,вес да,прибавилса но я бы не сказал што он стал летать както иначе и все цело
LahtaNoID
LahtaNoID:
Вот такой отправной посыл был. 😃
Хочу только добавить, что актуально и для тех кто задумался о переходе на 4S ,батарейки с нормальной отдачей. (В штатное место вы их скорее всего не впихнёте.) Покупать можно практически любые батареи по весу и хар-кам, не смотря на размеры. Это большой плюс.
mil-lion:
А вот и не правы.
Прав. У меня не штатная компоновка. По причине того, что у меня не стоковый передатчик, он крепиться совсем не там. У меня нормальные батареи (или 3S с большой отдачей, а они тяжелее или 4S) совсем другого размера. Прошу обратить на это особое внимание. Дополнительно ОСД, + 2 пищалки. И ещё нюансы.
Отличный баланс.
tinkle
LahtaNoID:
не поленилса раскрутил…,место там дофига,сам заказал 4s на подходе,если надо по краям с обоих сторон напильничком по планке и влезет любои 4s ак
Valenok_ru
lehuy:
Липучку надо под аккум!!
TJohn7002
Valenok_ru:
Аккум тогда хрен выташишь\засунешь - он же задвигается в “багажник”. у меня на ZMR была липучка сверху - так первые аккумов 25-30 они держала так, что я боялся акки повредить отдирая их от квадра. Если же двигать акк вдоль липучки - отодрать его было невозможно
ZlakDS
TJohn7002:
Штатный или около того вытаскивается. (ставлю до 1800 3с). Просто его сначала вверх, отдираешь от липучки, потом вытаскиваешь.
Valenok_ru
я сейчас налепил “Шершавчика” от липучки на акум и на площадку. При зажатом ремешке- стоит мертво!, но снять/поставить не сложно. Если лепить как положено - мрак…
