Подскажите, какие значения EXPO в OpenPilot наиболее оптимально ставить? Аппа Futaba T7C если что.
Переходить с openpilot на CF или BF нехочу, т.к. хочу попробовать полетать на openpilot для начала. Пока летал всего один раз и после DJI F450 + NAZA M это было страшно.
Это значит гироскоп мёртвый?
Аналогично ,сломал за 2 полета на openpilot 6 пропов из комплекта.Коптер бешеный😈
Сейчас заказал два аккума 1600 4s! Попробую с ними, думаю будет еще страшнее. Одно радует, коптер и запчасти дешевые.
Ну что, никто не подскажет какие значения EXPO в openpilot поставить? Сейчас поставил 25, мало наверное для новичка?
да, мертвый
да, мертвый
Прошил стоковой прошивкой CleanFlightТеперь гироскоп вроде заработал, но не до конца, красная линя параметр Z всё-равно стит на месте. В первой вкладке коптер так же не крутится вокруг своей оси. Что это может быть?
калибровку сделали?
калибровку сделали?
делал, причем если не трогать контролер, то картинка с коптером крутится при каждом включении в разные стороны
Скорее всего нет, но мало ли… А какое у Вас значение стоит в ПИДах по яв? не нули часом?
Может кто-то и установил, но из наших скорее всего никто не успел. Он недавно появился. Обычный китайски клон Ф3.
Проблем быть не должно. Всё соединяется штатными проводами и прошивается под желаемую прошивку.
Сегодня сломал очередной луч на Фальконе. Падение было слабенькое, можно сказать неудачное приземление. Ломается по отверстию возле крепления луча - зачем там нужно это отверстие? Пришлось летать на запасном Рейсер. Рискнул поставить акки 4S и пропы трешки ДАЛ. Отлично полетал! Падал не мало, но все обошлось. Один недостаток - маленький наклон камеры, маленькая скорость полеты из-за этого. Ну и качество камеры - ужас после RunCam Sky+.
Правильно ли я понимаю, что даже профи не могут нормально летать на Рейсерах? )
Значит это не профи. Профи должны летать даже на унитазах с моторчиками.
Хотя они достойно на нем отлетали. Летали из коробки. Но больше свои усы причесывали.
Профи не будут летать по мониторам.
Кто нибудь устанавливал на рейсер этот контроллер
у меня такой, один из двух.
разницы не заметил. этот стоит с опен на райсере
Вы бы поинтересовались сначала кто там летает вообще 😁
Пацаны какие то с усами, которые каждые 5 минут причесывают усы 😃
Подскажите
Квад тянет в лево
Что нужно подкрутить CleanFligh что весел ровно.
Тримирование пультом не вариант
Квад тянет в лево
Посмотрите на вклдаке Reciver чтобы по YAW было 1500. Если нет, то измерьте мин и мак по YAW и выставите командой:
rxrange Channel Min Max
Вот у меня например для Turnigy 9XR я ставлю так:
rxrange 0 991 2014
rxrange 1 991 2014
rxrange 2 991 2014
rxrange 3 991 2014
Во вкладке ресивер всё четко
Если пультом оттримировать до упора, то взлетает ровно и висит на месте, но наклон в лево у же еле-еле.
Тогда могут быть вибрации. Надеюсь у Вас нет компаса на контролере.
Разобрался, это дело в прошивке. Была залита Бетавлайт с ней ведёт в лево. Залил клинфлайт с ней чётко. Но мне нужна именно бетфлайт т.к. там есть возможность активировать бузер на ПК CC3D
Что в ней можно подкрутить чтоб не тянул влево
