Eachine 250 - гоночный FPV коптер
farow32
Всем привет. Подскажите почему коптер Трясти начинает когда его вниз чуть реще опускаешь и газом поддерживаешь чтоб не упал, трясет не плохо так
lvsw
farow32:
Вибрации могут быть либо от моторов, либо от пропеллеров. Ну или это результат неверно настроенных PID
Вообще у Racer 250, во всяком случае у моего, моторы отвратительные. Достаточно сильно вибрируют даже при запуске без пропеллеров и все четыре работают с совершенно разным звуком. Более того, рукой если каждый повращать, вращаются с разным усилием, причем разница существенная.
KRAVA
По поводу фейлсейф - проверили 3 коптера - у всех не работает фейлсейф на свежей фетафлай. 1 коптер армится руддером, 2 других тумблером. На тот что армится руддером назначил при фейлсейфе снижать газ до минимума - потом руддер влево. На остальных просто канал арминга что бы ставал в дизарм. Все работает как нужно)
lvsw
KRAVA:
А какой тип подключения приемника используешь? Срабатывает Stage 2 при FailSafe?
У меня с сателлитом Lemon RX DSMX FailSafe работает отлично без каких-либо доп.настроек. Stage 2 тоже всегда отрабатывает.
А вот с OrangeRX R615X (подключение PPM) так и не удалось нормально настроить, весь вечер провозился и толку ноль. Разве что действительно на рудер выставлять не Auto а значение соответствующее крайнему левому положению стика (газ в ноль приемник и так указывает, хотя можно и прописать 1000). Но один фиг, при такой настройке Stage 2 не будет работать, а жаль.
lvsw
Мужики, а кто какие пищалки вешает на аккумулятор?
Попробовал повесить бенггудовскую с 6 диодами и туринджи. Результат неудовлетворительный, так как они начинают пищать когда напряжение на банках ниже 3.4V, а квадрик вырубается уже на 3.3V. Проще говоря, пищалка только крякнет и практически тут же отрубаются моторы. Толку от такой пищалки ноль (
urfin33
lvsw:
Я такую.Наверно перебздиваю,но ставлю3.6в)))
farow32
Ребят сейчас калькулятор для Пидов опен пилот не пашет на оф сайте, тоесть никак не настроить? или есть еще варианты?
Или лучше прошивку другую залить?
urfin33:
ДА 3.6 еще можно успеть вернуться если в зоне видимости, мы с начало на 3.1 поставили)) так он только запищал ) хорошо что у земли держали, сразу сел)
И еще) есть ли смысл изменить угол наклона винтов как на Фалконе?) что бы по шустрее был?? примерно гралусов под 7-10
lvsw
urfin33:
О! Она ещё и настраиваемая? Круто!
штурман32
urfin33:
Такую же использую пищалку. Выставил на 3,5 и успеваю вернуть квадрик, и ещё остается запас на аккуме.
Carden
А чем OSD штатная не подходит? Вижу 10,3 - пора садиться, дальше снижение вольтажа очень быстрое…
P.S. в качестве поисковой такую прикупил, но пока не ставил, для парковки лишняя ИМХО
lvsw
Carden:
Шлем ещё не выслали по предзаказу, так что летаю пока без fpv
Carden
lvsw:
летаю пока без fpv
понял, тоже интересно посмотреть на этот шлем…
Carden
serega0573:
Eachine 1500mAh 3S
может гонщики меня и заклюют, но однозначно не брать, туда отлично лезет турнига на 2200mah с токоотдачей 40с - её и брать
ещё отлично влезает штатный от чирсона аж на 2700mah…
а гонщики советуют 1800…
dmitriy_k
Подскажите, видеопередатчик рэйсера поддерживает частоты fat shark (5740, 5760 5780 и тд до 5860)?
Salam
urfin33:
я такую использую.
ru.aliexpress.com/item/…/32424098271.html
Выставил на 3.6в. когда напруга просаживается ниже 3.6в начинает пищать и моргать красный светодиод.
Вставил в 6 канал, параллельно с бортовым светом. В комплекте специальный провод идёт, ни чего мастрячить не надо Т.е если в друг коптер потерялся, с пульта переключаешь тумблер, одновременно переключается задний фонарь разными цветами+ пищат пищалки+мигает большой светодиод кислотно синим цветом. Легко найти!
Мега удобная штука да и в коптер встала как родная
мар
Carden:
Вы на 2-s летаете?
Carden
мар:
Вы на 2-s летаете?
3S конечно (ошибся в ссылке)
Brullex
Перепрошил в бетафлай и хотел настроить Пиды, как одной так и двумя крутилками (как на видео у mr groza) , чего то он у меня не трясется, может маленькое значение ставлю , кажись 090000 это которое максимальное. Если не заморачиваться с пидами , то что выбирать в конфигурации ? Клон zmr с двигателем 2204 2300 об и 10 А регулятор ? Или что то другое? Может у кого есть нормальная настроенная сохраненка конфигурации в виде файла для бетафлай?
urfin33
Brullex:
А точно в бетафлай прошили?Чот у меня ассоциаций нет с крутилками,змрами и
Brullex:
Aximixa
lvsw:
  1. Проще подключать внешнее оборудование, например, тот же GPS, телеметрию и прочее
А разве на мозге СС3D вообще можно подключить GPS? Я читал где-то, что для этого нужна другая версия мозгов данного контроллера - Revolution. Может кто-то подтвердить или опровергнуть?
KRAVA:
Не путайте людей - нормально по GPS квад на назе32 летать не будет) Тем более ейчайн рейсер на сс3д.
А чего так? Что, даже возврат домой на файлсейв нельзя настроить?
TJohn7002:
Кстати, тем, кто хотел летать по GPS - случайно наткнулся на ветку rcopen.com/forum/f123/topic443443. альтернативная прошивка iNAV на базе cleanflight, в которой реализованы полётные режимы с использованием GPS.
Извите за чайниковский вопрос, но я так понял что Сleanflight - прошивка, которую можно залить на СС3D, так? Если iNAV это прошивка для Cleanflight, то что в итоге за контроллер мы получим и можно ли этим iNAV’ом прошить СС3D?
Спасибо!
Carden:
правильно понимаю что гпс и расширение телеметрии нужно для облегчения поиска упавшей модели и получения стрелки направления на дом?
Что за стрелка направления? Как это работает?
farow32
Мужики! А может кто скинуть пиды по eachine openpilot cc3d??? скрин бы из опенпилота. квад в стоке летает только с 1500 и 2200 .
Vadimus_ca
Carden:
+1
Сейчас летаю на Zippy 2200 25C.
