Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Salam
Случилась печаль печальная, улетел мой квдрик, Поднялся очень высоко и просто потерялся. Стал снижаться, изображение пропало, в общем грохнулся не понятно где, аккумулятор при падении отлетел.
TheKing
Маячок тигромуха, либо слона очень помогли бы в данном случае… лишних 15 грамм вес.
farow32
Salam:
Соболезную! думаю нужно собирать ребят и искать его.Может иеще искать другим квадриком.
Carden
Salam:
соболезную… а сейчас ещё и снег кругом, но выход один - искать… Где шлёпнулся? Теоретически могу с фантома видеосъёмку сделать с воздуха - может поможет… Один из своих квадриков до сих пор не нашёл тоже ((( Второй очень помогли найти друзья - командная работа многое решает.
TrueMuMa
Salam:
Тоже соболезную, очень жаль квадрик. Сам летал вчера на Racer 250 на 1,1 км, высота была метров 100-150, приемник стоковый FlySky FS-ia6.
Можно поподробнее, какая примерно у вас была высота, интересно почему изображение пропало, у меня иногда тоже пропадает на пару секунд из-за сильных порывов ветра, но потом восстанавливается и я успеваю развернуться и лететь обратно. Как определили что аккумулятор отлетел, пропала связь по управлению?
TJohn7002
Carden:
Соболезную(
Ожнако маловероятно, что съёмки с фантика помогут найти 250 квадрик в снегу.
Я летом, когда снега не было, зная куда квадрик упал прочёсывал квадрат 10х10м минут 15-20 (упал в высокую траву с кустами). И это при живом видеопередатчике и пользуясь методом поиска квадрика с помощью видеолинка (затенял антенну и шёл в сторону сильного сигнала).
lvsw
TrueMuMa:
Ничего себе, я думал метров 500 предел (вживую не проверял, так как шлем пока не получил).
А какая у тебя аппаратура?
TrueMuMa
lvsw:
Обычная, которая идет в комплекте FlySky FS-i6, приемник FS-ia6, правда я покупал коптер BNF-версию и покупал отдельно комплект аппаратуры, потому что дешевле, чем покупать полную версию.
Антенны приемника под 90 градусов, видимость прямая. Летал в городе, вечером выложу видео с fpv-камеры.
Salam
Carden:
Спасибо за предложение, но я даже примерно не знаю где потерял.
Была надежда.
Ближе к вечеру ещё раз решил съездить на поле, а оно в радиусе 800м!
Ходил по полю с включённым пультом и вот на противоположном конце, пульт поймал сигнал коптера. На пульте отображалось севшая в 0 батарейка, прошло уже 5 часов после падения. Что бы хоть примерно понять в какой стороне лежит коптер стал закрывать антенну рукой и понял что он скорее всего лежит на другом берегу реки, но похоже что антенными в сугробе, поэтому сигнал слабый. Быстро поехал на другой берег, но было уже поздно батарейка села полностью. Вот если бы я сразу ходил с пультом и поехал бы на другой берег то скорее всего, нашёл бы по писку. Из чего можно сделать вывод что я вобще искал его не на том поле. Так как тогда бы слышал писк бузззера да и пульт бы его видел, а я думал что батарейка просто отлетела. А взлетел очень высоко, когда мой мозг включился, стал разворачиваться к себе и тут понял что я вобще не понимаю где стою и куда мне лететь. Снижаюсь, картинка начинает пропадать, всё изображение полностью пропало, газ в 0 антракт.
У меня есть ещё один такой же, но голый, думали будем с супругой гонять, но не срослось. Понимаю что это всего лишь пластик с моторчиками, да и стоит не так уж много,но я очень сильно расстроился потере своей любимой игрушки, что мне даже другой такой не нужен, поэтому выложил второй в барахолке.
Carden
Salam:
знакомые чувства… искать конечно всегда нужно по горячим следам с оценкой картографии местности… Это не лето, поэтому вероятность найти с воздуха велика, хотя 100% никто не даст
Salam
Ну если бы там чисто снег был ещё куда ни шло, а там через каждый метр островки бугарки черной травы, с земли то в упор его будет трудно найти.
Это Куркино
TrueMuMa
Как и обещал, видео полета Eachine Racer 250 на 1,1 км на стоковой аппе.
Кстати, таймер полета на OSD врет, показывает больше 8 минут полета, а видео длится где-то на 2 минуты меньше. Видимо нас так китайцы ободряют, дескать, аж 8 минут полета 😃 Правда акум на видео 2200mAh, с 1500mAh летает минут 6 по таймеру OSD, в реале получается еще меньше.
Как думаете, из-за чего на 2:08 мин коптер дернулся, как будто что-то попало в винты? Мог ли мотор заклинить на секунду? Подшипники там не очень стоят.
ffgfgf
какого черта вы летаете над населенными пунктами!!!
TrueMuMa
ffgfgf:
Пока не видел ни одного прямого запрета летать над городом. Но к КоАП привлечь могут бесспорно. На выходных пересниму подальше от города, постараюсь отлететь даже подальше.
ffgfgf
страх перед КоАП сильнее чем риск пиз…нуть свой аппарат на голову ничего не подозревающего обывателя.так держать.
lvsw
TrueMuMa:
Не удивлюсь, если от нагрева подшипники подклинивают. По хорошему эти подшипники нужно менять. Уж больно неравномерно вращается колокол мотора. Причем у двух моторов, которые против часовой вращаются - мягкий и плавный ход, а у двух которые по часовой вращаются, ход туговатый и неравномерный. Как так - загадка.
TrueMuMa
lvsw:
У меня ход достаточно плавный на всех моторах, но если быстро вращать руками, то есть легкая вибрация, как будто там что-то болтается и перекатывается. Причем заметил, что на новом коптере такая вибрация была только на одном моторе, а сейчас на всех. Это где-то после 3-4 часов налета. Посмотрим как будет дальше. Подшипники на этих моторах реально заменить или их проще выбросить?)
lvsw
TrueMuMa:
Подшипники на этих моторах реально заменить или проще выбросить?)
На первый взгляд, заменить их не сложно.
Во всяком случае, моторы разбираются легко, но вот на сколько сильно вклеены подшипники, не узнаем пока не разберем.
TrueMuMa
Они продаются на али? На бенгуде не нашел. Интересно, какой у них размер, чтобы проще было искать.
lvsw
TrueMuMa:
Подшипники не проблема и в РФ купить. Много где продаются по разумным ценам. Как правило, если приходилось менять в вертолетах подшипники, без труда находил нужные в наших магазинах.
Salam
TrueMuMa:
Где видос? интересно посмотреть
serzhe
lvsw:
lvsw:
по разумным ценам.
Где?? Ссылку даш?
TrueMuMa
Salam:
Полет был над городом, а это не все одобряют, так что пришлось удалить. Пересниму на выходных в поле и выложу обязательно.
lvsw
Напомню, мой Eachine Racer 250 пришел 5-ой версии. У него уже не было цетральной части рамы.
Написал я письмо производителю и производитель подтвердил, что данная часть больше не будет устанавливаться на Racer 250.
Тем не менее, предложил мне ее выслать (раз уж мне так хочется).
Удивительно, но действительно прислали, причем совершенно бесплатно (даже доставку не попросили оплатить).
Только что забрал ее на почте (фотки во вложении).
serzhe:
Где?? Ссылку даш?
Подшипники обычно покупаю в этом магазине (поиск по размерам работает нормально)
По качеству нравятся японские подшипники ISC и NMB
Если нужны чуть подешевле, то неплохие сингапурские FBJ
TrueMuMa
lvsw:
Подшипники обычно покупаю в этом магазине (поиск по размерам работает нормально).
Не подскажите размерность для моторов Eachine Racer 250?
lvsw:
Оффтоп, но бангуд в этом плане молодцы. Мне пришел дохный акум с Racer 250, я написал им в тех поддержку, и отправил видео (всегда при распаковке снимаю на видео, а у акумов сразу меряю напругу), так они через пару дней выслали новый, дали трек-код и все бесплатно. А дохлый акум я потом починил, там оказалась одна банка отпаяна от общей цепи, пропаял и он работает как надо.
