Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Напомню, мой Eachine Racer 250 пришел 5-ой версии.
Интересно, а какой же версии пришел у меня ?, если площадки тоже нет, винты 5х3, и задние фонари в рамке.
А кто как защищает заднюю часть акка от соприкосновения с USB ?
Если взять за основу раму от eachine falcon- регули допустим DYS, а движки от Рэйсера подойдут ? И что все таки лучше на гоночный квад CC3D или Naza32 ?
Не подскажите размерность для моторов Eachine Racer 250?
увы, нет, так как еще не разбирал мотор.
Вероятно, что 5-ая версия, правда у меня пропы 5040.
Да, у Falcon моторы тоже 2204. Но у фалкона иначе расположен передатчик FPV, поэтому не факт что можно “культурно” приспособить в его раму передатчик от рейсера.
У меня есть Naze32 (SP F3 Racing Deluxe), брал его для трикоптера и ради интереса ставил на рейсер. ИМХО с одной и той же прошивкой, в моем случае Betaflight, по полету разницы вообще никакой.
Мдээ, вот и думаю почему видео так быстро пропадает, так я же летал несколько аккумов без антенны) Опыт сын ошибок
Кста судя по задним диодам и пропам 5030 у меня 4ая версия наверно, а средней пластины нет, аккум в юсб разъём упирается, чем то черевато? Сразу с видеопередатчиком закажу запчасть если что))
Не знаю спалили вы или нет передатчик, но там однозначно нет 600млв дурят нас китайцы.
Взял фатшарки, ну теперь ему достанется чую… из разговора с бывалым товарищем понял что придётся идти на клинфлайт и менять регули…
Наши прошить бихели можно (знаю что обсуждали) и реализовать damping light и Oneshot ?
Интересный момент, когда получил первый квад тот что потерял, при первых подключения глючил мотор, или регуль
Отправил это видео в магазин баннггуда. Потом всё само прошло и я благополучно про это забыл. Пришла бумажка с почты, ни чего вроде не заказывал, иду, получаю, мотор))))
The problem with the new eachine racer 250
У меня похожее было когда был плохой контакт от мотора к регулю припаен.
На каком расстоянии у вас пропадает видео?
oneshot125 появится, а вот тормозилка, увы, нет
Подскажите, а можно ли при прошивке в blhelli реализовать функцию, как на Eachine Falcon, авто защиту двигателей , при падении например, когда движок отключается, когда он заденет препятствие, чтобы избежать повреждения. Или другие регули нужны ?
Если не ошибаюсь, у Falcon регули прошиты на Simonk, а вот в BLheli не припоминаю подобного функционала.
У меня есть ругули с прошивкой блхели. На них есть такая функция. Сам проверял их рукой останавливал.
Да метров 30 40 думаю, в поле. Я толком то ещё по fpv не летал, холодно/мокро. А тут вкрутил антеннку) и монитор подключил, “и ннате вам, приехали”
Правда каналы другие не щёлкал, но не думаю что это из за канала. Холодно летать, времени мало, в снег уронишь и в гараж, компрессором дуть, короче ждём весны очень ждём весну
Да метров 30 40 думаю, в поле. Я толком то ещё по fpv не летал, холодно/мокро. А тут вкрутил антеннку) и монитор подключил, “и ннате вам, приехали” Правда каналы другие не щёлкал, но не думаю что это из за канала. Холодно летать, времени мало, в снег уронишь и в гараж, компрессором дуть, короче ждём весны очень ждём весну
НА любом канале летал метров 300-500 четко если антенна направлена на квад
Пощелкай, возможно в канал не попал вот сигнал и пропадает в 30 метрах.
Обязательно ещё пощёлкаю, но думаю надо идти на барахолку искать передатчик : )
Хотел такой же взять, из за осд, на напряжение поглядывать( так то пищалка имеется по напряжению), но раз говорят про кЕтайские миливатты в нём, тогда нафиг её… А за Boscam кто что скажет? Он вроде по цене поменьше будет
Проверил, от каналов дальность меняется ощутимо,но на взгляд даже сотни нет всёравно, делаю вывод: как мне и говорили сгорел усилитель
ps куплю видеопередатчик 5.8 Москва и обл.
Как говорят, при таких симптомах вышел из строя усилитель мощности на передатчике. Судя по отзывам этот должен быть не хуже. (не реклама). Только без антенны не включайте, может сгореть еще быстрее чем тот что на Racer 250. Ну и OSD там не будет. Если хотите OSD, то проще будет купить такой же передатчик (запчасть).
По поводу разных каналов - дальность должна быть незначительная 100-150м, потому что разброс частот около 200 мегагерц. Я летаю на c4, самая низкая частота, должна пробивать посильнее.
не по-этому и не 200
Где?При каких условиях?
У меня и такой не хуже, чем родной
Хороший обзор Eachine Falcon.
Приятно, что Игорь один из немногих, кто обращает внимание зрителя на то, что у Фалкона только регули поддерживают 4S, в то время как моторы поддерживают максимум 3S
p.s. заказал себе раму от фалкона и приличные комплектующие. Решил собирать сам, так как хочу: 4S, приличную камеру ccd и мощный FPV-передатчик, а так же Naze32 и OSD+GPS. Проще говоря, решил получить Falcon, но без недостатков как у BNF/RTF-версий
Если посмотреть стандартную сетку частот 32-канального передатчика канал С8 5945 МГц, С4 5645 МГц, разница в 300 МГц, немного ошибся, но сути не меняет.
При любых условиях более низкая частота в среднем должна пробивать дальше за счет более длинной волны (пусть и незначительно в данном случае). Может я что-то не учитываю,
поправьте если я не прав.
У родного 600мВт, а у этого 200. Я понимаю, что ватты китайские и на деле наверное меньше, но и Boscam такой же китайский 😃
А можно по подробней ?
В спецификации написано что моторы 2-4S так же как и регули.
Это они видимо уже поменяли. Ранее было написано 3S. И хочу отметить, было написано правильно, так как у фалкона стоять моторы Emax MT2204, спецификации этих моторов:
Страшно спросить, а что случится если использовать их с четырехбаночной батареей?
- рама falcon
- моторы Emax Cooling MT2204 2300KV II (3-4S)
- регули Eachine XM Series 20A (они же DYS XM20A)
- полетный контроллер SP Racing F3 (Naze32)
- GPS/Глонасс-антенна Ublox M8N (брал специально версию для CC3D революшн, так как у нее разъем и распиновка один в один как у UART2 полетного контроллера SP Racing F3)
- ну и классика жанра MICRO MinimOSD
- а так же FPV комплект Eachine 800tvl CCD 148 Degree FPV Camera Lens w/ 5.8G 600mW Transmitter
