Eachine 250 - гоночный FPV коптер
в Либре есть возможность выбрать этот режим?
ессно, и режимЫ и переключатель, см. мануал по ссылке выше, там все есть и распиновки проводов для эсбас и конфигурации моторов и визард аппы.
какой провод мне подойдет для симулятора freerider для аппы futaba t7c?
хз, как там с футабой, в профильной теме спросите.
смысла подключаться по эсбасу не вижу, и так 6 каналов
Не в количестве каналов дело. В скорости передачи, и меньше нагрузка на процессор. Да и проводов всего 3 будет.
пользуясь случаем вопрос: а проводок как называется и где взять для такого подключения?
такие проводки найти очень сложно, обычно через знакомых контробандой с китая 😃, если таких знакомых нет, то пользуем стандартный штекер либо любым удобным способом подаём выход s-bus приёмника на rx майн или флекс порта.
стукнулся о землю на falcon 250, несильно вроде. механических повреждений нет.
но не завёлся. на сс3d огоньки не горят, движки пикают, но не стртуют.
снял я его, подключил без всего к юсб. диоды не светятся.
это он от краша подох или просто брак? 1 батарею даже не отлетал на 4s!
как подключить такую пищалку?
Инструкция у меня тоже есть. не совсем понимаю как подключить. наверняка можно подключить к самой плате или контроллеру. К примеру у меня на naze32 есть порт где один из каналов подписан как Buzz.
А ещё есть контакты под распайку на самой плате около переключателя подсветки квадрокоптера
Интересует подключение для активации сигнала с переключателя аппаратуры
порт на naze32 для другой пищалки:
Подскажите, а к cc3d на рейсере 250 при подключении по PPM можно какую нибудь пищалку подключить? Желательно чтобы управлялась с какого нибудь канала пульта, прошивка клинфлайт
можно подключить на betaflight, на cleanflight только с бубном (подпаяться к ножке процессора). Есть видео на youtube.
Betaflight/Cleanflight/Raceflight - это прошивки, они не влияют на подключение пищалки.
Для непонятливых: betaflight с помощью комманды в CLI
set enable_buzzer_p6 = ON позволяет подключить пищалку на 6 выход на моторы (последний провод в черной колодке - на минус пищалки, +5 на плюс). В cleanflight этой команды нет, так что очень даже влияют.
То есть если я вместо клинфлайта накачу бетафлайт и вытащу 6 провод из черной колодки, и включу пищалку На плюс +5 а на минус этот выход, то смогу дистанционно с пульта включать пищалку?
А какая пищалка для этого подойдет? Если можно, с ссылкой на али или бенгуд 😃
Да именно так. Я брал эту:m.aliexpress.com/item/32601535544.html?productId=3…
Слышно метров за 50-80 в траве. Только надо сначала команду ввести, а потом подключать иначе будет орать всю дорогу. И есть один минус: пищалка постоянно издает тихий но высокочастотный свист, так что приходиться ее выдергивать при настройках дома.
Вот токо дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32346078605.html
Как я понимаю, подойдет любой буззер На 5в?
Такой например?
Пищалка должна быть активная(с генератором)
Понял, спасибо
снял видеопередатчик с коптера, продключио обратно сс3d. лампрчка оранжевая загорелась, но голубая нет и он ещё греться начал сильно. это ормально? скажите, кто вообще подаёт напряжение на электронику? что там вместо bec?
Приветствую!
Подскажите от какого разъема можно запитать стоковою камеру на эйчан рейсере 250? Изначально она питалась от стокового передатчика, но он сгорел и я приобрел другой у которого нет выхода для питания камеры. И еще вопросик, стоковый передатчик от скольки вольт питается с разъема с надписью осд? Мой новый работает от 7 до 24 вольт модель TS5828 хватит ему в том разъеме напряжения?
Стоковый питается От разъема справа от сс3д, там только + и-.
Этот разъем напрямую подключен к батарее, поэтому с него можно и напряжение брать для мини ОСД например.
С него же и питание камеры можно взять
Напряжение для мини ОСД имел в виду для датчика батареи, а не питание. Мини ОСД через отдельный бек питать Надо
А сколько вольт на том разьеме? Смогу я с него запитать не стоковый видеопередатчик которому надо 7-24 вольта?
Сорри за может тупые вопросы, в электрике я ноль, а летать по шлему уж очень хочется начать)
читайте внимательно
Ок сорри туплю, камера не сгорит при подключении в тот разъем? Она вроде 5 вольт питается, или нет?
