Eachine 250 - гоночный FPV коптер
У Рейсера камера не на 5В. Она питается от 12В - ну от батареи. На передатчики входное напряжение от батареи через фильтр подаётся на камеру.
А вот у Фалькона вроде бы камера на 5В.
Пищалку на СС3D на 6 мотор лучше подключать через транзистор. Схема есть в документации по CleanFlight. Если на прямую, то будет большая нагрузка на процессор и возможен выход из строя. Лучше через транзистор.
Получается камеру просто так не запитать, нужно фильтр докупать?
Просто питайте от батареи. Фильтр понадобится если уж сильно шумное изображение будет. В передатчике не оченьто фильтр хороший, условный. Можете посмотреть по дорожкам. Там даже наверное нет фильтра, а просто диод может стоять.
То есть если я вместо клинфлайта накачу бетафлайт и вытащу 6 провод из черной колодки, и включу пищалку На плюс +5 а на минус этот выход, то смогу дистанционно с пульта включать пищалку? А какая пищалка для этого подойдет? Если можно, с ссылкой на али или бенгуд
Оооо… клас!!! я этим вариантом вторую пищалку подключил.
Одна пищит когда разряжен аккумулятор + активация с тумблера при потери вместе со светом.
Вторая дублирующая, если потеря с пультом и нет возможности активировать первую начинает орать, так же при арминге+ активация с тумблера.
В принципе можно освободить тумблер для режима Angel, но я им не пользуюсь.
У вас приемник по PWM подключен, а у меня d4r с PPM подключением, там нет свободных каналов 😦 пищалка придет буду пробовать шестой мотор
Он у меня был подключен по PPM, но разницы я не увидел, перешёл обратно на PWM ради второй пищалки. Вернее даже больше ради включения света с тумблера в в небе, бывает очень полезно. Пробывал на PPM вешать свет на 6 провод, но переключает очень медленно и не всегда да ещё минус одна пищалка
У меня просто приемник 4-канальный, а по PPM отдает все 7.
У коллеги приемник стоит x4r, он отдает sbus + 3 PWM канала, не подскажете как сделали свет с тумблера?
Надо перешить приемник под СБАС+ 3 ПВМ канала.
У меня так работала,но не я перешивал.
Разве для d4r есть такая прошивка? А x4r у нас и так так отдаёт, но пока непонятно куда что подключать чтобы сделать выключение света с тумблера на аппе.
Помогите понять.
Шлем, 8 -канальный приемник. Подсоединяем передатчик Racer250. Выбираю канал, вижу картинку, все хорошо. Заводятся двигатели - на экране снег, изредка мелькает картинка, периодически “no signal”. Пробуем другие каналы в приемнике: 1,4,8. То же.
Далее другой коптер (не Eachine) - картина такая же.
Далее отдельная камера, передатчик, свое питание. Все работает. Ложу все это добро сверху на Raner, включаю двигатели - опять снег.
Что делаю не так? Что нужно поменять?
В приемнике должно быть 40 каналов,такой стоит 800р. У вас частоты совпадают?
Нужно подключить световой провод в любой из 3х каналов и настроить в аппе тумблер на этот канал.
Да откуда ж я знаю про частоты. Тыкал кнопку каналов пока картинка не появилась. Ну ладно, для начала попробую другой приемник тогда.
Вот в этом и вопрос)) разве у рейсера есть световой провод? Там же просто выключатель сбоку на нижней плате
Есть. Слева от контролера дух-пиновый разъём. Подключаете к приемнику по PWM и с пульта включаете и выключаете свет.
Ребят, а кто пользуется родной аппаратурой FlySky I6? Такая фигня, на крайнем правом переключателе двохпозиционном заметил что по умолчанию настроен газ 50%. При этом
а) функция Throttle Hold отключена!
б) миксы выключены
в) 5 канал настроен на трехпозиционный переключатель, шестой на крайный левый двохпозиционный - для света.
Не могу понять, как получается задействованным еще и крайный правый переключатель и где его отключить?
А еще купил дополнительный приемник для другого коптера, забиднил каждый на свою модель, но вот разочарование - даже не приходится менять модель на аппе - люой из приемников коннектится на любой из модели! 😦 т.е. на совместных полетушках у кого такая же аппа или приемник есть большые шансы перехаватывать управление у других случайно и что вам тоже будут мешать.
Другие пульты вам мешать не будут, и вы им мешать не будете. Когда вы знакомите приёмник с передатчиком (binding) то они договариваются на каком языке разговаривать будут и будут слушать только друг друга, и больше никого слушать не будут. Канал связи цифровой, у каждого передатчика свой позывной.
Так а как же тогда у меня получается заармить и поднять в воздух Рейсер при выбранной совсем другой модели на аппе, которая использует такой же приемник, но конечно забинденный отдельно?
Друзья приветствую!
С большим вопросом к вам, уж извините - может у кого найдётся минутка и желание - расскажите как пошагово собрать в кучу и подключить (аппа radiolink R6D приёмник) на 250м рэйсере NAZE32 акро, OSD и пищалку, а потом как с помощью всего этого прошить эти регули (эта штука нужна будет или через назу можно?), голова кругом если честно…
Фильтр ещё купил зачем-то уже и не помню, приёмник вот такой
Спасибо други…
Подобную ситуацию обсуждали ранее с пультом FlySky I6. Скорее всего миксы не выключены. Если открываете меню миксов и там видите [OFF], то они включены (OFF - кнопка для отключения, ON - кнопка для включения)
Модель в аппе никак не связана с биндом передатчик-приёмник. Модель в аппе сохраняет только настройки аппы: протокол, микс каналов, экспоненты и др. К одному передатчику можно прибиндить кучу приемников.
Посмотрите структурную схему аппаратуры, у них передатчик это отдельный компонент, который никак не настраивается. У меня например в Турниге передатчик вообще отдельным модулем сделан, ставь какой хочешь. А в вашей он просто внутрь засунут.
снял видеопередатчик с коптера, продключио обратно сс3d. лампрчка оранжевая загорелась, но голубая нет и он ещё греться начал сильно. это ормально? скажите, кто вообще подаёт напряжение на электронику? что там вместо bec?
неужели ниукого фалкона 250 не было?
есть, такого не было, попробуйте одну платку cc3d подключить к юсб, если не заработает, то умер.
А еще может кто-нибудь подсказать, на какое удаление в среднем у вас передается видео если летаете на штатном racer 250 + на приемной стороне обычный клеверок?
И какая будет разница в удаленности если поставить сосиски?
А то я тут на днях на клеверках летал и метрах в 200 пропал сигнал , коптер чуть не потерял, уронил его и потом пошел искать с пищалкой через болото.
Плохие клевера значит у вас.
На 500-600 метров спокойно летает, дальше не пробовали потому что автовозврата нет и поляна кончается
