Eachine 250 - гоночный FPV коптер
lehuy
Mib33:
Если такой GPS прикрутить к рейсеру на баз NAZE 32, то он будет показывать координаты? Стрелку домой? Возвращать квадр?
Не занимайтесь ерундой,даже наза не всегда возвращает домой.
Рейсер надо максимально облегчать.
dmitriy_k
Вот я, например тоже хочу к рейсеру GPS приколхозить для показания скорости и высоты. На и так вялую динамику прибавка 15 грамм вряд ли скажется, а информация полезная. Все равно для динамики нужна замена аккумов на 4s и регулей с торможением. Правда пока затык вышел с SP Racing F3 с интегрированным OSD - при включении моторов, OSD начинает мигать и пропадает - не хватает питания. Кренка отдельная не помогла, сегодня буду через BEC на 5в пробовать. А возможно потом и возврат домой захочется настроить.
Riot
Так, камера заработала. Однако, нужно использовать ОБА разъема на раме для её подключения, саму камеру втыкаем в штатный разъем, а джойстик одним хвостом во второй разъем на раме, а вторым - внезапно в передатчик (воткнул в свободный разъем B/VCC). Встроенный в камеру OSD не работает, но хоть что-то уже 😃
lehuy
dmitriy_k:
А вы под жпс правильно коптер выбрали?
Его ставят на высокую ножку максимально далеко от источников помех,которая живет ровно до первого падения.
Плюс постоянная ебля с калибровкой и реальный шанс улета в китай.
Без обид,но жпс на рейсере выглядит вот так:
LahtaNoID
lehuy:
Да ладно.
Шанс улететь в так называемый “китай” раз в 10 меньше, чем расхерачить квадрик об что угодно.
Если всё по-уму собрать и не забивать на предполётную подготовку.
Вот, первое что попалось:
Это наза на кав, кажется.
Особенно если помнить, что рейсер машинка тренировочная и для жёсткого использования не предназначена.
Можно даже в мануале вполне себе гонять. Вот как-то так:
Много “гонщиков” из этой ветки так изобразить на 450-ке “с грибком на ножке” могут?
И не забываем про фломастеры. Мне, например, и в стабе летать и получать удовольствие не западло и не стыдно, если я так хочу.
dmitriy_k
Ну идея с установкой sp racing f3 с интегрированным OSD и GPS на рэйсер откладывается на неопределенный срок так как контроллер сегодня превратился в тыкву вместе с OSD.
djif450
Я как раз до рейсера на dji f450 летал и OSD с отдельным gps поставил.
У меня две жпс антенны было на нем:)
Кстати осд с жпс можете ставить вот эту tarot osd.
Стоит 1800 рублей, работает отменно. кажется скорость и высоту по жпс и по барометру встроенному.
Искандер
Прошил своего рейсера 250 клинфлайтом, регули прошил blheli и т.д.
Вроде все работает, только когда армишь моторы три крутятся, а один как то тупит. Пробовал через Cleanflight откалибровать моторы, чет не вышло.
Это через настройщик BlHeli suite надо регулировать?
Также вопрос по калибровке акселерометра, у librepilot было очень удобно что акселерометр автоматически выставлял горизонт при арминге. Теперь мне, получается, надо искать в офисе ровную горизонтальную поверхность и на ней калибровать?
По режимам полета, я в cleanflight получается на переключатель настроил на один интервал режим horizon, другой без режима - по умолчанию получается “акро”. Horizon это же аналог Attitude в libre pilot?
Заодно хотел камеру на рейсере поменять, попробовал вот такую купить: Eachine 800TVL 1/3 CCD 110
Нифига не работает (( OSD не показывает с ней, и DVR глючит, снял на видео пример глюков:
www.youtube.com/watch?v=UAv8iTZLbDs
(видео снимал на бикслере потому что там разъем удобнее, но на коптере та же картина)
Потом уже увидел в документации MW OSD, что оказывается eachine 700tvl несовместима с этим OSD, и видимо 800tvl по той же причине не работает.
github.com/ShikOfTheRa/…/Camera compatibility
Вот думаю теперь попробовать такую взять: DC12V 800TVL CCD. Кто нибудь пробовал такую камеру? Выбрал именно ее, потому что у нее на передней стороне платы нет почти ничего торчащего, у других камер там то кондер висит, то еще что-то - не прикрутишь никак к ним крепеж камеры рейсеровский. Или лучше сразу на Runcam PZ0420 раскошелиться?
dmitriy_k
Искандер:
Horizon это аналог Rattitude, а attitude это Angle в clean и beta флаях.
Я поставил эту камеру: surveilzone.com/800TVL-Camera-5-20V-with-28mm-Wide… - стоит не дорого, качество лучше штатной - можно летать против солнца!.
mil-lion
Искандер:
Не обязательно. Все делается через конфигуратор на вкладке Motor.
Алгоритм как и везде: на вкладке Мотор включаем арминг и переводим мастер вверх, подаем питание с батарее, регуляторы пищат что входят в режим программирования, опускаем Мастер вниз, регуляторы пищат что сохранили настройки, отключаем батареи.
После программирования регуляторов я обязательно проделываю эту процедуру, иначе иногда моторы не стартуют с Мультишот прошивкой.
dmitriy_k
Как регули прошивали, через контакты на нем? и что это дало, ведь торможения все равно нет?
mil-lion
Искандер:
Это самое лучшее решение! Либо RunCam PZ040 либо RunCam Swift либо HS1177. Все остальное - полет без удовольствия в слепую. У меня 2 дешевые камеры на Racer и на E-Turbine - постоянно темнит при смене небо-земля. На RunCam одно удовольствие летать, все видно, светло, днем и вечером и на солнце. Я убедился, что народ ни зря пишет что нормальные только эти камеры.
По режимам BetaFlight. Я у себя настроил на 3-х позиционный тумблер:
  1. Angle - стабилизированный режим: взлет, посадка, просто полетать/погонять без FPV
  2. Acro+Air - акро режим: основной полет по FPV (сейчас уже стараюсь и взлетать и садиться в акро режиме, так проще по FPV)
  3. Horizon - стабилизированный режим с возможностью делать флипы и ролы: для фристайл полетов без FPV
lehuy
Камера за 10 баксов с сильверзона лучше 1177,с рунканами не сравнивал пока.
Alibaba
Искандер:
какой у вас проц стоит в регулях? и чем прошивали?
dmitriy_k:
на некоторых процах уже есть
Искандер
mil-lion:
Я так и сделал, у меня после этого 3 мотора заводятся а один нет, при арминге.
В librepilot была отдельная вкладка, на которой для каждого мотора можно было индивидуально настроить стартовый ток, и они все стартовали одновременно в итоге.
dmitriy_k:
Торможения нет, но появляется протокол OneShot125 как я понял, который делает намного более быстрым отклик моторов
mil-lion:
  1. Acro+Air - акро режим:
Я читал про AIR режим, что-то он замудренный какой-то. Я так понимаю, это как раз режим заточенный под фристайл-полеты, потому что он позволяет при нулевом газе все равно работать двигателями (то есть делать развороты по яву когда коптер преревернут, например). Но при этом он также делает более резкими и жесткими все развороты, повороты и т.д., как я понимаю? По крайней мере насколько мне позволяет понять мое знание английского, вроде что то такое там написано
Alibaba:
Честно говоря без понятия 😃 Прошивал по инструкции c этого видео:
Первые 2 регуля подпаивал для прошивки, остальные приноровились и прошивали просто прислоняя контакты без пайки. В итоге прошили 2 коптера (8 регуляторов).
mil-lion
Искандер:
Все верно. Он хорош когда вы падаете в свободном падении (газ в ноль) но можете управлять коптером. Удобно вдоль деревьев падать, иначе как листок колбасит. На развороты не особо влияет, так как при разворотах газ в ноль не делаешь.
Есть один нюанс в Аир-режиме: если арминг настроен на стики, то возможен дизарминг в полете 😃 Поэтому лучше в Аир-режиме фарминг выносить на тумблер.
Alibaba
поставил sj4000 в режиме tv. osd работает и можно сразу писать, но как буд-то есть задержка. пока летаю медленно можно в таком режиме.
Ckorpion_61
Кто нибудь подскажет как переназначить крутилки на тумблеры в передатчике Flysky FS-i6 .Контороллер CC3D,опенпилот.
r00t
Добрый день!
Стал обладателем Eachine Falcon 250 с аппой Таранис. Я совсем новичок в этом деле и пытаюсь во всем разобраться. Но читая бесконечные форумы еще больше запутался.
Буду очень признателен, если кто-нибудь ответит на ряд моих вопросов.
Стоит контроллер CC3D, приёмник X8R я подключил без проблем, но по PWM, вроде летает) Значит вопросы:
  1. Можно ли подключить по РРМ или С.Бус. Если да, то как?
  2. Понятия не имею какая стоит прошивка. В OpenPilot прошиться не могу, т.к. банально не могу найти её в интернете для скачивания.
  3. Можно ли прошиться в Cleanflight или Betaflight?
  4. Как на Таранисе настроить failsafe?
  5. При подключенном аккумуляторе очень сильно греется видео передатчик, это нормально?
  6. В описание к коптеру написано что регули поддерживают oneshot 125, могу ли я при прохождении визарда указать регули oneshot?
За ранее спасибо!
Ckorpion_61
Ckorpion_61:
Разобрался:
settings - aux channels
C помощью up down кнопок выставил на 5 и 6 каналы SwC; SwD тумблера.Сохранить долгим нажатием кнопки CANCEL.
r00t:
Нормально
djif450
Может интересно будет, расскажу про свою переделку Racer 250.
Ввиду того, что купил 4s батареи ONBO 4s 1800 60c, которые не лезут внутрь с задней лампой, то сначала ставил их сверху, а приемнкик и пищалку 3 в 1 ставил внутрь, но после полетов понял, что аккуму так находится опасно и вот что сделал:
Отпаял задний фонарь, приемник переместил прям на cc3d контролелр, в разрыв между видеопередатчиком и cc3d. Закрепил его на стяжку на контроллер прям. Поставил его внутри, т.к. приемник у меня frsky tfr6 и я боялся попортить провода при падении на спину. Пищалка размещается вдоль аккума с одного бока на нижней плате. Аккум хорошо вмещается внутрь, даже есть небольшой запас между платами. Пищалку настроил на один из тумблеров на пульте, им же включается и выключается свет.
Expo в openpilot выставил в значение 50 во всех трех номинациях pitch roll и yaw. На выходных опробую.
greenkpz
r00t:
имею аналогичный конфиг.
  1. PPM в x8r нет, есть s.bus, смысла подключаться по эсбасу не вижу, и так 6 каналов.
  2. сразу прошился на либру, народ рекомендует бетафлай и т.д. (подробнее в теме рядом про прошивки), но тож смысла маловато… пока.
    либра
  3. можно, есть видео от грозы и т.д. - см ютьюб, но есть и свои тонкости.
  4. см. соответствующий раздел инструкции, по умолчанию стоит hold, рекомендуется переставить газ в ноль, там все просто, а то улетит нафих:)
  5. аналогично, антенну не забываем прикручивать при подаче питания.
  6. у меня в либре не получилось, смысл пока не очевиден. (апд, ну ессно при подключении PWM oneshot не поддерживается)
и вообще, первым делом цепляем тарань к компу(если надо, то обновляем прошивку), качаем симулятор(фрирайдер или аналогичные) и вперед в тренить пальчики, ибо 100500 падений в симе дешевле одного реального краша.
а все тонкие настройки типа задроства с пидами и .т. и т.п. - все потом, сначала летим в стабе, потом в мануале,
djif450
greenkpz:
    либра
Подскажите, какой провод мне подойдет для симулятора freerider для аппы futaba t7c?
Купил вот такой banggood.com/WFS-Simulator-Wireless-Dongle-for-HIS…
Но с freerider он не работает должным образом. Некоторые каналы регулируются с аппы, но не все и криво. С родным симулятором, который скачивается по ссылке все работает, но в нем нет коптеров, а только самолеты.
Сейчас подключил джойстик от ps3 и гоняю в freerider на нем, но хочется все-таки с оригинальным пультом сразу учиться.
И второй вопрос, какие значения выставить в freerider в разделе custom, чтобы симулятор был похож на наш racer 250?
r00t
greenkpz:
    либра
Спасибо тебе, добрый человек!)
Опыт пилотирования есть, до Фалкона летал на Валкере.
А в симуляторе буду учиться летать в акро. Кстати, в Либре есть возможность выбрать этот режим?
