Eachine 250 - гоночный FPV коптер
djif450
Искандер:
В опенпилот разве есть acro режим? Вроде то, что обычно назвают acro в опенпилоте называется rate, а то, что обычно называют стабилизированный режим, в openpilot называет attitude.
Учится летать надо в rate, либо ratetrainer (режим очень похож на rate, но не дает перевернуть коптер в полете).
Заднюю светодиодную полоски лично я вообще отпаял, чтобы не мешала аккумуляторы засовывать.
Спасибо за информацию, а по остальным вопросам?
Tanke
Доброго времени суток господа.
Имеется стоковый Eachine Falcon 250. Облетал, научился летать, перешел в акро режим. Пришло время переходить на правильную прошивку BF. Прошился крайней версией. Все удачно. Методом проб и ошибок (гайды не верны) нашел распиновку контактов для соединения дефолтного приемника FS-IA6 и CC3D. Но не хочет работать AUX2. В частности, 3 pin разъема на плате CC3D. На передатчике 6 канал работает, ибо если поменять местами 5 и 6 каналы. Пишут, что не принимает в BF,CF на 3 pin-е PWM сингал. А надо как то пиды настраивать. Одного 3х позиционного тумблера не достаточно. Хочется дизармить вовремя коптер, чтобы не расколоть его об твердь земную.
Облазил весь форум вдоль и поперек, гугл замучил, ужа капчами ругается.
Вопрос, как заставить работать AUX2?
Искандер
Если не сложно, поделитесь по какой инструкции прошивались.
Limonchik
Tanke:
на один 3х позиционник можно повесить арминг и два полётных режима, а пиды настраивать через осд (только не знаю какая осд у вас стоит). либо приобрести преобразователь pwm в s-bus или другой приёмник с выходом i-bus
Искандер:
rcopen.com/blogs/207685/20952
Tanke
Искандер:
Из за отсутствия FTDI(буду заказывать) прошивался заливкой прошивки через OpenPilot. ТУТ
OSD отстуствует. Думал, может через миксы попробовать настроить? Но что то не совсем понял, как это делается на пульте стоковом. В частности, SWD в арм/дизарм, а SWC в пид аджаст.
Учитывая очень неудобное расположение usb разъема настройка будет проходить очень долго (
Вариант со сменой приемника рассматривал, как и преобразователя, но все упирается во время доставки.
Riot
Всем привет. Не уверен, в ту ли тему я пишу, но тем не менее. Приобрел и учусь (больше на симуляторе, чего уж скрывать) летать на Eachine Falcon 250 в полном комплекте. Чтобы уж сразу. Ну и потихоньку начал докупать бонусы на него. Позавчера получил курсовую камеру Foxeer HS1177m, но вот беда, картинки с неё нет. Может быть, это я нуб и не правильно что-то делаю? Подключаю её вместо штатной. По цветам провода совпадают. Пробовал подключать как в разъем на раме, так и в разъем на передатчике. Штатная камера и там и там работает и даёт картинку, 1177m везде показывает мне темноту. Даже видео снял своих глупых экспериментов:
youtu.be/eSvA6LZ2rAI
😃 В общем, ЧЯДНТ?
Aleksandr_L
Riot:
Камеру можно проверить через видео вход обычного домашнего телевизора. Только проводочик придется спаять для этого.
Riot
greenkpz:
может PAL/NTSC не совпадает?
Как вариант, кстати. Но я не нашел где у 1177 это переключается. Вроде никаких джамперов нет.
lehuy
Она от 5 вольт может не завестись,хотя написано что должна.
Riot
lehuy:
Вот тоже так думаю, кстати. Я увидел на плате Флакона рядом с разъемом для курсовой камеры еще один разъем. Точно такой же, но там написано +12V, если не ошибаюсь. Можно попробовать его, как вариант? Вечером точно посмотрю дома и сфоткаю.
mil-lion
Лучше не доверять надписям и использовать тестер. Ведь так и спалить не долго либо камеру, либо что то другое.
Почитайте повнимательней ТТХ своей новой камеры и видеопередатчика.
Ganriber
greenkpz:
Видеопередатчик на Falcon 250 и шлем Eachine EV800 понимают оба формата, OSD нет, так что не думаю что в этом дело.
Riot:
Нигде не переключается, это нужно было выбирать при заказе.
Riot:
Можно конечно, ваша камера питается от 5V до 22V, только + с - не попутайте.
Riot
Ganriber:
Выбрал PAL, безусловно.
Ganriber:
Спасибо. Там же все подписано вроде бы, но я фотку выложу часика чрез три все равно. А как передатчику “сказать чтобы он использовал разъем +12V с платы”?
mil-lion
Riot:
Как правило почти все передатчики запутываются от 12В или бортового напряжения батареи. Как правило на передатчиках есть BEC на 5В как раз для питания камер на 5В. Если камера на 12В, то питание берется оттуда же откуда записывается передатчик.
Riot
mil-lion:
Камера должна работать в диапазоне +5…+22V, а по разъему +12V на раме я похоже ошибся, вот: www. parkflyer . ru/en/product/2307767/
djif450
Остался открытым следующий вопросы, подскажет кто нибудь?
  1. Какие EXPo посоветуете ставить в openpilot. Сейчас я поставил значение 25 на pitch roll и yaw. Летать стало вроде бы попроще чем без них. Стоит ли поднять до 40-60? Я новичок в этом деле.
Tanke
djif450:
Я тоже. Но последнее время летал на OP с 43 по питчу и ролу.
djif450
Tanke:
А у yaw нулевое значение ?
Tanke
djif450:
Помоему да, не успел настроить. Перешел на BF. Сейчас все эспоненты в нуле, т.к. занимаюсь настройкой PID-ов.
Limonchik
Mib33:
Если такой GPS прикрутить к рейсеру на баз NAZE 32, то он будет показывать координаты? Стрелку домой?
теоретически да, но по факту теряет спутники
Mib33
Limonchik:
теоретически да
все три функции? Еще что-то нужно к нему докупать? OSD например
Ganriber
Riot:
Видеопередатчику вы ничего не скажете, к какому разъёму вы его подключите, то напряжение он и будет кушать. (Естественно в положенных ему границах: 7V-24V). И как бы вы не хотели, он всегда будет выдавать на камеру 3.6-5.5V. Пробуйте запятать камеру в любом другом месте, где есть больше 5V, хоть с того же разъёма что и питается видеопередатчик.
Limonchik
Mib33:
все три функции?
все три. для нормального возврата нужен барометр и компас.
Mib33:
а как вы будите видеть расстояние и стрелку домой без осд.
