Eachine 250 - гоночный FPV коптер
mil-lion
paguamop:
что необходимо Naze32 для нормальной работы функции “возврата домой”
Забудьте на миниках (гоночных) про GPS “возврат домой”. Обычно гоночный квадрик возвращается домой ножками после падения, а здесь никакой GPS не поможет. Лучше незабудьте установить громкую пищалку, чтобы можно было найти квадрик. GPS - это если вы только захотите скорость мерить, но это для установления рекорда по скорости, но там надо будет считать граммы и силу тяги, ну и это будет одноразовый квадр.
В это воскресенье я очень знатно полетал на Eachine Racer 250 (с моими доработками, я уже не раз писал). Летал на футбольном поле установив дополнительно к футбольным воротам без сетки еще двое ворот для гонок квадриков: высота 1,45м. В итоге за 2,5 часа я отлетал 4 акка. Летал очень здорово: ворота - падение, пешком за квадриком. Пропы загнулись - выпрямил- полетел дальше. Один раз впилился в штангу футбольных ворот основанием заднего левого луча, ашь замяло текстолит: лопнула центральная пластина напечатанная на 3Д принтере, немного погнуло батарею. За все время смог пролететь 2 полных круга через все ворота (4 шт.) В футбольные пролетаю уже со свистом, в гоночные - не всегда попадаю. Падений больше чем полета. В итоге: убил комплект пропов, второй комплект немного погнул, срезало ус антенны, на одном моторе сполз магнит, полом центральной платы, трещина оболочки аккумулятора (аккум сам жив), замята нижняя плата, неоднократно гнуло антенну Aomway. Если бы не сел шлем, я бы его наверное в итоге шатал 😃 Но полушки были классные! Больше всего понравилось что после того как погнутый проп выравниваешь - а он летит стабильно как по “рельсам”, сам диву давался!
К чему это я: на футбольном поле (стриженном) квадрик тяжело найти в траве без пищалки и включенных огней. БЕЗ ПИЩАЛКИ НЕ ЛЕТАЙТЕ!
barisol:
а какие у вас моторы и пропы?
Я летал вначале на девушках KINGKONG 5045BN, хорошие долговечные пропы. Но когда поставил DAL 5045BN V2 - звук другой и время полета дольше и тяги больше, но гнуться - но не ломаются, пока сломал только один и то после нескольких выгибаний в одном и том же месте.
Для полета на гоночных квадригах достаточно аккумуляторов 1500-1600 мАч, но с большой токоотдачей > 60C. Стоковый аккум на 25С - этот только на самолет ставить и то тяжеловат. На 1800 мАч летают профи, но только из-за того что они жарят по полной и им нужно время полета хватило при тапке в пол и на 1800 акки с большей токоотдачей. Но вес у них больше. Но и стоковый 3S, а на 4S и на 1500мАч резвость есть, мне на таком акне хватает на 8-10 минут полета, этого времени выше крыши, иначе ваша крыша в шлеме (очках) едет, и обычно это ни чем хорошим не заканчивается.
Искандер
Вчера у коптера в полете отсоединилась батарея. Пищалка не панацея, потому что в такой ситуации она бы ничем не помогла, так как тоже оказалась бы обесточена.
Нашел только благодаря записи DVR, просто пошел по пути коптера и смотрел куда его могло бы инерцией унести.
упячка
mil-lion:
Знакомо, 6-8 акков на плотные 4 часа полетов )) Только я через ворота сделанные из обручей пластиковых летаю. Обруч обычный за 200 рэ, одетый в теплозащиту для труб с повешенной посередине тряпкой. Видно далеко, но попадать тяжело было по началу - диаметр обруча около метра.
rudvil
Есть Eachine Racer 250 с встроенным видео передатчиком, также есть экшн камера Eken H9, с выходом hdmi.
Хотелось бы использовать эту камеру в качестве курсовой.
Какие провода/переходники могут понадобится? куда-что подключать?
mil-lion
rudvil:
Обычно это не делают из-за того что у таких камер большая задержка, а для полетов по FPV нужно владеть реальной обстановкой, а не прошлым. Такое обычно городят на спокойных аппаратах для фото.
paguamop
rudvil:
Насколько мне известно, у этой камеры av-выхода нет, так что понадобится преобразователь HDMI - AV, на подобии такого (для постоянного использования не годится, даже без корпуса занимает не мало места, весит примерно 25 грамм(без разьемов)). Как уже ранее заметили, для динамичных полетов не годиться, будут задержки. Для неспешных полетов пойдет, пробовал так летать на 330 квадре с apm, но потом купил оригинальную SJ4000, у нее av-выход реализован через usb порт.
ale_p
выручайте!
пришёл по гарантии сс3d с банггуда, опять та же хрень. в квартире чуть стукнулся, пикнул и всё. контроллер опять завонял и сдох. при подключении по юсб до этого он нормально прошивался и моторы нормально работали.
при подкулючении к юсб начинает сильно вонять и нагреваться, ламочки повер и синяя ещё горят, но его не рошить ничего.
ечсть ещё один запсной, да боюсь тоже перегорть. что далеать? напряжение 5 и 12 на основной плате нормальные…
Ckorpion_61
ale_p:
Не понял это типа прошли настройку в проге либре или опенпилот ,летанули в квартире и завонял и cдох ???
ale_p
Ckorpion_61:
ну да, видимо настроен неправильно был, газанул, он чуть подлетел и ковыльнулся. об пол. всё.
на столе без пропеллеров всё хорошо работало не грелось и не пахло.
приёмник работает, видеокамера тоже, а контроллер того…
Urch
Это уже не случайность а закономерность…
Мозг-то случаем не от регулей питается?
Без пропеллеров и ток небольшой.
ale_p
Urch:
неизвестно, тут сказали что нет. там 2 транзистора, один 5 в выдаёт, другой 12.
Urch
ale_p:
Речь о Флаконе идет?
Вариант - запитать мозг отдельно через BEC а его штатное питание повесить на мультиметр. И с пропеллерами, КРЕПКО ДЕРЖА за корпус снизу, отслеживать напряжение под нагрузкой.
ale_p
да.
проще уже забить и прицепить бек и летать так. сколько там, 5в хватит? видеопередатчик напрямую от батареи 12в берёт?
Urch
Если это ESC дуркует, - есть шанс спалить мотор…
ale_p
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2550378&p…
вот тут тоже у человека проблемы
вроде плату распределительную поменял и стало норм.
на последнем контроллере я успел заметить откуда огонёк и дымок пошёл
Alibaba
ale_p:
это стаб на 3.3 вольта
mil-lion
Однозначно проблема с питанием при работе моторов, скорее всего из-за броска напряжения пробивало BEC на 5В на мозг, вот и огонёк пошёл с дымком.
ale_p
mil-lion:
pbd?
Carden
Упарился я с настройкой на spracingF3…
При старте переворачивается, такое чувство что передний левый менее мощный…
Прошит на последний клинфлайт, регули с новой прошивкой блхели, крутится всё правильно, стартует ровно более-менее.
Пиды не трогал.
Мотор передний правый заменён на однотипный по кв.
При прошивке регулей на переднем левом пишет мастер - но это как понимаю норма, так и должно быть.
Калибровка регулей в клинфлае сделана…
Куда копать друзья?
P.S. подключен по PPM
Urch
Пиды. Я как флакона с openpilot на cleanflight перевел, выставил пиды рекомендуемые, так он при попытке взлета сальто назад делал.
А моторы правильно выставил?
lehuy
Бхели калибруются только в Бхели.
Carden
Urch:
выставлял по этой схеме (по ней же они и крутятся в конфигураторе) ((а где тут перед кстати?))
lehuy:
попробовал - фигня какая-то вышла, у всех время старта разное
Выглядит сейчас это так:
youtu.be/yP8XglgqTko
lehuy
Наклоны в клинфлае такие же,как и в реале?
Urch
Из логичного напрашивается эксперимент - поменять местами мотор на который такой крен с другим.
Carden
Всем сорри - первично неправильно по порядку подключил моторы, в голове был заложен первый - передний левый, всё заработало, супер
