Eachine 250 - гоночный FPV коптер
dai87
Carden:
прошу прощения за большие картинки ещё раз, но по такому подключению моторы крутятся в обратную сторону, какую команду надо в клинфлайте прописать что бы поправить вращение?
Если на ESC поменять местами любые 2 провода уходящих на двигатель, сменится направление вращения.
А можно и через прошивку.
Делайте как вам проще.
nox007
Ребята, это очень странно. В общем по совету выше прошёл базовую настройку через Либру и сегодня пошёл тестить - в итоге нормально весит в стабе!!! Сегодня даже ни разу ни крашнулся и не улетел в ветки!
rudvil
Приобрел собранную версию Eachine Racer 250+монитор с бангуда.
Он в стоке поддерживает 4s? ничего менять не нужно для 4s?
Nik_son
rudvil:
Я летал на 4s 4A 60c, но без видео передатчика. Зверюга. Поэтому за квадрик ручаюсь, про то как отреагирует видео на 4s не ручаюсь.
rudvil
Nik_son:
Если я не ошибаюсь, то регули на нём стоят 12А(12x4=48A) есть ли смысл брать аккумы с “С” большим чем например “4s 1.5А 30C”?
Nik_son
Да это я экспериментировал, я что больной с полкилограмовой бандурой летать 😃. Там и штатных аккумов за глаза, квадрик не для рекордов. Там и так что регули что моторики штатные слабенькие, зачем его ещё и 4s тиранить. Но надо отдать должное грузоподъемность у него именно на штатных пропах хорошая, пол кило таскает на ура. Я ещё и 5-ти амперную 3- s ку 40с на него вешал 😃 , таскает, а она тоже весит пол кило. И перегружал его на перекос, на перед ему пикручивал экшен камеру соньку в боксе грам 150-200 весила и норм, горизонт держит ровно, летает, правда передние винты более перегружены ну ему пофик.
mil-lion
По паспорту Eachine Racer 250 может работать на 4S. И летает лучше.
Alibaba
столкнулся с такой вот хренью. один регуль не захотел работать, хотя все транзисторы прозванивались правильно. причем если регуль стоял на кроссплате, то мотор только дергался, хотя мелодию проигрывал. подключил напрямую к приемнику все работает как надо. причина оказалась в электролитическом конденсаторе (но братья тут ни причем, наверное, такая комплетуха), что стоят на плате. тыкнул осцилоскопом по питанию обалденный шум. припаял кондюк прям на плату регуля все заработало нормально. и, когда я припаял на все регули кондюки, моторы стали стартовать все одинаково
Ckorpion_61
Alibaba:
Вы имеете в виду что прямо на регуляторы??А то напрягает что все моторы стартуют по разному😈
jamak
Alibaba:
Вот спасибо! а я на регуляторы грешил. буду пробовать
Alibaba
Ckorpion_61:
да, прямо на регуляторы припаял. снял термоусадку установил электролит на теже 470 мкф. надел темоусадку, размер не сильно увеличился, да и место там есть.
Urch
rudvil:
Потребление 12А х 4 = 48А (это продолжительное), а кратковременные подскакивают до 16-18А х 4 = 64-72А.
Аккумулятор 1.5ач 30С отдает 45А. т.е. по номиналу уже меньше. А все советуют брать с запасом.
Поправьте, если неправ.
paguamop
Всем привет.
Прошу совета в разъяснение, что необходимо Naze32 для нормальной работы функции “возврата домой”.
Ситуация следующая: Заказал на Бангуде Eachine racer 250 с CC3D, но уже после покупки появились мысли, что мне бы не помешала функция “возврата домой” в случае потери сигнала управления (планирую иногда летать и осматривать местность). Теперь подумываю о покупке контроллера Naze32 Rev6 10DOF и Mini GPS модуля Ublox 7, ну и наверное не помешает Minim OSD. Подойдёт такой комплект для поставленной задачи? И не возникнут ли проблемы при смене контроллера.
Извиняюсь если вопрос покажется глупым, просто кадрокоптер еще пути, а опыта работы с этими контроллерами у меня нет (до этого был коптер на apm), хочу заказать пораньше, чтобы пришло быстрее.
dmitriy_k
paguamop:
Ну контроллер лучше SP Racing F3 Delux, GPS: banggood.com/Ublox-NEO-M8N-Flight-Controller-GPS-w… только придется отрезать разъем и припаять напрямую к uart разъему. Ну и micro mininOSD вместо minimOSD. Сам хотел с этим заняться, но попался бракованный контроллер, а пока новый ждал - рэйсера продал.
Adekamer
на расере у меня штатные регули говно - один ваше не рабочий
мозги назе32 с бетафлай, приемник обычный фриски с PWM (один провод один канал)
я правильно понимаю что нет смысла ставить дюсы с включенной поддержкой ваншота и дампинглайт ?
а можно обычные с регули с симонк поставить эффект один будет ?
Спасибо
dmitriy_k
Adekamer:
Да, без замены контроллера и приемника толку не будет.
Aleksandr_L
Adekamer:
Спасибо
Конечно нет смысла, народ всякую ерунду придумывает. Ставьте китайский НоуНейм это лучший выбор!
barisol
Скажите пож-та какие моторы и пропы лучше подойдут для сетапа с naze32 F3, Favourite FVT LittleBee 20A-S ESC BLHeli_S OPTO, аккум 4S?
на видео смотрю трёхлопастные сейчас в тренде, действительно ли они лучше?
dmitriy_k
barisol:
DAL 5040 трешки или kingkong 5040 трешки, ИМХО лучший выбор!
barisol
А кто-нибудь летает на TATTU 1800mAh 14.8V 75C ?
думаю себе купить парочку, по весу чуть тяжелее стоковых. Может кто-то сможет посоветовать хорошие акки 4s?
dmitriy_k
barisol:
C такими аккумами будет корова а не рэйсер. Для 4S максимум 1500.
Adekamer
dmitriy_k:
а чем назе32 плоха ? дампинглайт тоже на шиме работать не будет ?
Gabba
dmitriy_k:
Не согласен. поставил 1800мах 4S 45С. летает намного резвее, чем со стоковым акком.
barisol
Gabba:
а какие у вас моторы и пропы?
