Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Лучи ломаются как и на других рамах. Знакомый пилот ломает лучи из нормального карбона в 4мм. Не ломает лучи только тот кто не летает.
Для обучения Racer то что надо, да надо дорабатывать, но он своих денег стоит. Я за все время сломал только один луч, и то он летал нормально с треснутым лучом. Но цена у него для новичка вкусная и летает из коробки. Рассматриваю только как обучающий квадрик, это первый шаг в полеты на квадрике.
Да надо заменить регуляторы, поменять камеру и сделать наклон - это совсем не проблема.
Сборка нормального квадрика выйдет в два раза дороже, но до этого нужно дойти наступив на известные грабли.
Это шутка что ли?
После встречи с танком,БТР и жигуль выглядят одинаково,вот только БТР не сломается после полного газа в дерево.
Даже 3мм луч сломать на 2 порядка сложнее,чем пластиковый.
У меня 3мм лучи на Фальконе ломались по отверстию от небольших падений (неудачных приземлений), а сейчас вообще лучи на скрутку слабы стали - расслоился карбон. А на Racer падал с такой высоты и дети его о землю прикладывали - треснул один луч всего! Народ лучи изолентой укрепляет и нормально. А вот знакомый пилот - убийца рам, какие только не ломал, но он летает часто. Я когда только начинал - ни одного краха, как начал в ворота учиться пролетать. - падение за падением и постоянно что то ломается или отваливается.
Я не говорю что Рейсер - это супер пупер. Просто на нем учиться летать можно, он своих денег стоит, хотя хотелось бы и по дешевше.
Плюс другие проблемы - угол камеры маленький,кондеры с платы отваливаются и тд.
это точно. но! кондеры убрать можно с платы и припаять на регули, так даже правильней. угол камеры легко меняется, лучи делаются из квад-профиля. вполне для обучения пойдет, а дальше выкинули или подарили пионерам, и если понравилось, то взяли что-то получше.
да и почему только блинчиком, нормально он крутится.
Коллеги подскажите, можно ли припаять кондеры 470 25v UT, которые стоят на плате на прямую к регулям 12А Simonk ESC 2-4 S
После неудачного падения один из кондеров отвалися от платы и после повтороной припайке мотор не работает, возможно повредилась дорожка под кондером (пробовал на другой лучь ставить связку мотора и регули - с регулей и мотором все ок) Если можно кондер 470 25v UT припаять напрямую к регуле, то к каким контактом, как найти на кондере + и - ?
Вы думаете что это все от конденсатора? Вы заблуждаетесь.
Скорее всего либо нет питания на регулятор, либо регулятор сдох.
Может выкинуть его проще и взять несколько прозапас. Я себе поставил на регуль и воскресил его кондером за 25р., есть по 7р. www.chipdip.ru/product/b41828a5477m008/ вот для примера, фото не оч. удачное, но если приглядеться слева серый фон а на нем - - , не возможно перепутать полярность, все подписано.
Я отпаял регулятор с мотором и переставил его на другой противоположный луч - мотор работал. С друргого рабочего луча отпаял мотор с регулятором и припаял на луч, где отвалился кондер - не работает.
Купил новые кондеры (media.digikey.com/Photos/…/UT Series 4mm.JPG), такие же как стоят на плате в оригинале и припаял обратно на плату новый кондер - не дало результат.
Ну так проверьте питание на регулятор и то что сигнал с мозга на него приходит. Наверняка все дело дорожках материнки. Можно спокойно без кондеров летать. Они просто помагают не просаживать напряжение возле регулятора.
Прозвоните дорожки до регулятора.
У рейсера очень слабые лучи,начнете летать в удовольствие,запаритесь провода перепаивать каждый день. Плюс другие проблемы - угол камеры маленький,кондеры с платы отваливаются и тд.
Рейсер чисто новичковый коптер,научились летать блинчиком,продали и собрали,что то по серьезнее.
Согласен по поводу кондеров, больное место - паял пару раз, насчет лучей мне повезло больше - пока родные еще не менял.
Есть мысли собрать на более прочной раме, буду признателен если посоветуете рамку под мой конфиг.
Пока остановился вот на этой : banggood.com/…/GETRC-FPV-GEP210-210MM-Carbon-Fiber…
Если можете посоветовать еще какие либо варианты, буду признателен.
Я выше написал - это ничего не даст, он не для этого служит. Конденсатор выполняет роль накопителя энергии, или фильтра.
Берите рамы со сменными лучами. Дешевле будет при крахах. Если нижняя плата цельная - то сломав луч - замена идет всей нижней пластины. Если внимательно посмотрите на некоторые рамы - то специально сверлят отверстия на лучах - чтобы ломалось чаще, чтобы рамы покупали. У меня на Фальконе на лучах отверстия, уже сломал 2 луча именно по этим отверстиям при жестких посадках, а не крахах. Либо берите раму с очень толстыми лучами, были в соседней ветки ссылки на раму из 5мм карбона.
Мне нравится рама Martian-II 220mm. Собрал на ней новый квадрик - супер! Но дело вкуса.
Вот эта нынешний бестселлер banggood.com/…/RD-210-210mm-Carbon-Fiber-4mm-Arm-F…
На барахолке 2 такие новые продают.
так у него дырки в нижней раме может тогда такой
По дыркам ни у кого ещо не сломалась.
А у этой “уши” на морде верхней пластины выглядят одноразовыми.
Вот эта нынешний бестселлер www.banggood.com/ru/RD-210-21...p-1052450.html
Мдя, всегда умиляли люди продающее бу по цене нового, да еще доп деньги берущие за доставку ))
Не увидел тут бу rcopen.com/forum/f126/topic470117
Не думаю,что почта России согласится их отправить бесплатно.
Не увидел тут бу
Не из магазина - значит бу 😉
Не думаю, что кто то согласится купить раму дороже чем она в маге стоит 😉 Нет разницы ждать 2 недели из китая или неделю из москвы. Но как такие продавцы всегда говорят - “пусть лучше у меня лежит за эти деньги” ))
Прекращаю оффтоп ))
возможно коротнул сигнальный провод регулятора и сжег канал управления контроллера. прозвоните сигнальный с минусом, если коротит, сажайте на 5-й или 6-й канал.
это из области фантастики.
черные регули без кондера не работают, припаяйте кондер на регуль
Подскажите пожалуйста по подключению пищалки к Фалькону 250
Пришла вот эта
Можно но ли чёрный и красный (которые для замера напряжения) подпаять прямо там, где припаян разъём для батареи?
Нормальная ли схема подключения поисковой части, если я вытащу один из коннекторов который идёт на регулятор, на это место вставлю провод с коннектором который в комплекте. Далее вторую часть вставлю в регулятор. Ну и другой конец к пищалке.
Я попробовал так, мотор стартует нормально, аномалий не увидел. И после минуты бездействия, начинает пищать и мигать диод. Даёшь газ и перестаёт пищать и мигать. -
На какое напряжение лучше всего выставить пищалку, 3.3В или 3.5В?
Пришла вот эта
Я попробовал так, мотор стартует нормально, аномалий не увидел. И после минуты бездействия, начинает пищать и мигать диод. Даёшь газ и перестаёт пищать и мигать.На какое напряжение лучше всего выставить пищалку, 3.3В или 3.5В?
да, черный и красный можно припаять к контактам силового кабеля
можно так подключить, можно в разрыв сигнала газ на pwm приемнике - смотря как удобнее разместится
лучше 3,5 тк мониторинг арифметический, а не по каждой банке
Заказал такую же пищалку.
На странице у продавца инструкция с картинками всех вариантов подключения
- да, черный и красный можно припаять к контактам силового кабеля 2. можно так подключить, можно в разрыв сигнала газ на pwm приемнике - смотря как удобнее разместится 3. лучше 3,5 тк мониторинг арифметический, а не по каждой банке
Супер, спасибо!
Заказал такую же пищалку. На странице у продавца инструкция с картинками всех вариантов подключения
Я не трогаю приёмник в своём подключении, чуть другой метод получается.
Но и дома проверять я думаю не совсем правильно, в выходные съезжу на поле.
Съездил. Кондер не панацея, регуль может запуститься с первого раза, а может с 30. Благо китайцы должны уже выслать “гарантийный”. Летал на небольшом поле, метров 100, и если пролететь к другому концу на видео существенные помехи, а если просто над собой вверх взлетать то картинка вообще пропадает. Мне интересно он и дальше полетит с помехами (вроде Км должен брать) или у меня мертвый передатчик?
p.s. без антенны ниразу не включал.
еще зависит от приемника, у меня шлем принимает с помехами, а у знакомого вообще нет помех
