Eachine 250 - гоночный FPV коптер
В том-то всё и дело, что я хочу на дальняк гонять
вы уж расскажите как закончите
видел апм для райсеров, для вас это лучший вариант
А мне нужна fpv камера чтобы снимала и передавала в hd качестве и весила 10гр и стоила 50$ не дороже
Для таких целей нужна хотя бы наза лайт перешитая в В2.
Собирайте на похожей раме,на бенгуде есть дешевле rctimer.com/product-1177.html
Видел на барахолке готовые,но не на назе.
Наивный Метров 500 еще видеть будешь
А чего так однозначно? И передатчики разные бывают и антенны и местность.
У меня стоковый рейсер 250 с альтернативным передатчиком самопалом 200 мвт. + R6D на 1200 регулярно летал без потери видео и управления. Что я делал не так? Только вероятность его внезапной потери (квадрика) конечно же существовала всегда. Т.к. автопилота нет же.
но миниквадрик для гонок - это совсем другое, на нем гонять нужно а не на дальняк летать.
Можно и гонять (если не жалко и денег есть) можно и далеко летать, можно и красивое видео снимать. Только для гонок конечно же разумнее выбрать попрочнее, ремонтопригоднее, легче.
Хороший приёмник + передатчик с правильными антеннами + по видео тоже самое . Модуль ГПС в порт и барометр + настроенный Inav. Весу всего + 20 гр (модуль ГПС + пр0водочек :)+ крепёж грамотный). Хорошая ВМГ этого даже и не заметит (почти).
Или сетап на Назе лайт + 90 гр. Будет летать и быстро в мануале и возвращаться и зависать. Жалко только разложить такое.
Собрать самостоятельно наверное не смогу всё-таки…
Вот www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2641191 что похожее
Интересная рама как думаете на краш лучи в виде трубок устойчива будет , да и моделька для погонять не плохо смотрится
ИМХО до первого краша.
Weight: about 400g (without battery) на 180 раме???
И ОСД прикрутить забыли кажется.
Так там моторы такие что и 6 винты должны тянуть не слабо , а если лучи удален нить и наклонить чтобы винты не соприкасались …
а если… может тогда лучше с нуля построить то что нужно? 😉
Скажите для Фалькона PID в Либре 0,0035/0,013/0,00005 соответственно нормальные? Особенно по параметру I? Всё ещё на снижении подбалтывает, есть смысл гнать под 0,019?
Для съемок нужен квадр побольше, и чтобы подвес камеры был. Мелки квадрик очень юркий и иногда ветром раскачивает. Видео не очень получается - ну кроме фристайла падение вдоль деревьев и стен, пролет в разные дырки и лабиринты - но это все экшен и обычно далеко не летают.
На Рейсере передатчик вроде бы на 600 мВт, при такой мощности должно долбить видео до 5 км, но на практике - ну максимум километр. Да и плюс чтобы помех не было в виде деревьев. Чем выше частота, тем хуже огибаемость препятствий радиоволнами. Ну и дальность очень зависит от антенн, настройки антенны на частоту передачи - не бывает хороших широкодиапазонных антенн. Вам значит повезло что вы выбрали частоту канала наиболее подходящую для антенны и передатчика. Я сам ожидал от 600мВт - что будет все супер и далеко, а сейчас для 650 квадрика взял прием-передатчик на 1.2 ГГц. Я реально видел как на 1.2ГГц квадрик на 2 км отлетал и видел было отличное. Но это был Discovery 450 размера с АРМ и подвесом для камеры.
Так что для каждой задачи нужны свои аппараты. Универсальных вещей хороших не бывает.
Этот передатчик почти сразу беспричинно помер. Я написал, что летал на самопальном 200 Мвт. Он у меня какое-то время и на и на 450-ке стоял, так там видео на 2,5 км было.
А требования к видео у всех разные. На рейсере вполне себе получалось лучше чем на 450 без подвеса. Ни желе, ни вибраций, только стабилизации по горизонту нет. Не хватало зависания в точке и удержания высоты, но с рейсером я уже не стал изгаляться.
Но если нет бюджета не имея гербовой можно писать и на обычной. 😃 и видео снять и погонять. Соответственно за что заплатил, то и получил.
А вот здесь ППКС, но люди верят… 😃
заломал луч, заказал, но это время. взял и склеил циакрином, затем сшил капроновыми нитками и проклеил. вчера отлетал пару батареек, все нормально можно и так делать
у меня при падении снесло антенну, пока добрался и нашел квадрик - передатчик был без антенны, но все работает нормально - дальность не уменьшилась.
Ну помогите пожалуйста…
твой вариант только один в таком случае parrot bebop drone
постоянно так делаю, до очередного падения, в воздухе всё держит даже просто циакрин
да, а если с ниткой , то можно и падать, проверено!
Новый шлем Eachine VR D2 продают на 30% дешевле.
Думаю новичкам у которых нет шлема будет интересно, мне интересно 😃
не забудьте обратить внимание что отгрузка, а соот. доставка может затянутся, а так гуд предложение 😃
купиль 😃 вот только не понял есть в нем внешние входы-выходы?
Спросил у китайцев, вот уже неделю нет ответа, кроме “Мы свяжемся с поставщиками и ответим Вам”. Что же за разъем стоит на Naze32 и какой шнурок к нему купить? banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-Na…
И еще на PCB, как и на этом разъемчике, стоят RX/TX, это одно и тоже?(просто дублируется на плату) или это два разных порта? UART кажется…
Рейсер за 6500! banggood.com/…/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-F3-NAZE…
Удивительно!!! Сколько его себестоимость?
Я его уже оплатил, давно его ждал.
А по ПИДам мне никто не подскажет, все латают по установленным параметрам или только в Бетафлае?
Я вот тоже оплатил. Вопрос в том, когда его отправят. Нигде информации нет когда отправка будет? А то я так понял нет даже живых фотографий шлема.
написано 13 сентября отправят (restock)… я так понял они уже получили партию, но тестируют, а можно ли такое отправлять покупателям ))
у меня в заказе
Expected Shipping Date:2016-09-10 22:21:19
