Eachine 250 - гоночный FPV коптер
TblKBA
Всем привет!
Есть проблемка с рейсером, может кто сталкивался или подскажет куда копать.
История следующая :
После небольшого краша, перестали запускаться моторы, коптер не армится! Подсветка диодов на 6ой канал тумблером работает.
Зашел в либерпилот / flight mode, показывает 2 ошибки ( Stabi и Attit - горят красным)
Моторы в тестовом режиме запускаются, обороты регулирует.
Где собака зарыта? Еще обратил что отвалились 2 задних кондера, не думаю что проблема может быть в них .
Помогите советом.
Спасибо заранее!
Bitrate
Добрый день!
Хочу попробовать 4 банки на рейсере, соответственно какой емкости брать аккумы примерно? не охота перегружать квадр, но и полетать хотя бы минут 7-8 надо.
Кто на чем летает на 4s?
mil-lion
Bitrate:
ONBO 4S 1500mAh 60-70C внутрь Рейсера влазяют с натягом.
michelle
Мужики, какие пропы докупить к Eachine Racer 250, чтобы была максимальная тяга? Я так понимаю по-длиннее? Хочу максимально полетное время продлить.
mil-lion
Ну не знаю. Чем меньше шаг, тем дольше летает.
На родных 5030 девушках более 10 минут летал. На девушках KINGKONG 5045BN - минут 7, а вот на трешках DALprop T5045 V2 - 8 минут. Короче тут не поймёшь. Нужно все пробовать. Не все зависит от тяги. Но точно знаю что от стиля полёта очень зависит время полёта. Чем больше летаю, тем меньше времени получается, так как полеты становятся более агрессивными и скоростными. 😃
Короче нужно экспериментировать.
michelle
а максимально какие без напильника влезут? )) и как правильно их выбирать? У всех же крепления разные… Квадр ещё не на руках, поэтому не знаю, на что смотреть… С дыркой там, с резьбой… хз. Если не сложно, можно сразу ссылочку на Бангуд на кинг-конги какие-нибудь крепкие? )) Спасибо.
СергейТ
Подскажите - имею 2 коптера EACHINE RACER 250 на одном залил бетафлай через опен пилот и летаю без проблем уж пару месяцев , на втором у внучка залил , и все клинфлай или бетафлай не видя его - порт не определяется , ставил виртуальный ни фига комп не видит подключения. Подскажите плиз кто сталкивался.
mil-lion:
Да там в принципе все просто и видно и так. На фары идёт напряжение через резисторы, они большие возле разъемов фар, и питаются они от ВЕС на 12В, небольшая 6-то лаповая микруха - там же недалёко.
Я бы в первую очередь проверил бы питание до резисторов.
Огромное спасибо так и было - резисторы отпаялись.
innd
У меня подобный глюк - как ни бился - ничего не выходит. Может какая версия платы у китайцев “новая”. Процессор стоит клон китайский gd32f103cbt6 . Может в нем дело ? или в хитрой разводке платы ?
Leks333
Приветствую!
На днях дошли руки и я все таки установил на эйчан рейсер 250 ПК SP Racing F3 Acro с прошей BF 3, а самое главное по рекомендации с этого форума курсовую камеру за 10 баксов с сурвейзона! Курсовая это, что то нечто! Никаких засветов, картинка четкая, вобщем с родной хрен сравнишь! Знал бы я раньше про эту камеру, то не мучался бы со стоковой! Всем еще раз спасибо за наводку на нее!!!
Limonchik
Leks333:
ссылку можно?
Leks333
Я хз какие у кого матрицы, но я реально не мог в солнце на стоковой летать, да и без солнца переход со светлого на темный и наоборот был просто …опа. С этой камерой все отлично. Это не рекламма просто делюсь своими впечатлениями (новыми) от фпв полета.
michelle
michelle:
michelle:
Понимаю, вопрос тупой, но тем не менее, все когда-то с этого начинали… Наверняка же есть какие-то грабли?
Alibaba
Leks333:
а они в россию шлют? и как по времени
Leks333
Заказывал в Владимир, доставка довольно быстрая около 2 недель. В заказе выбирал 2,8/IR block (хз че это)/PAL
Что бы вставить в эйчан ресер 250 единственное что пришлось это спилить дремелем по периметру рамку, прикрутил пластинки от стоковой камеры и она вошла как родная.
Limonchik
Leks333:
это инфракрасный фильтр, без него при солнечном свете сильно искажаются цвета, но в сумерках видит лучше чем человеческий глаз
Leks333:
эту видел ранее, она есть у меня в закладках, но к сожалению в современные рамы не лезет. в таком же размере примерно за эту же цену брал на али модуль (без линзы и её держателя) , но уже с wdr
djif450
Leks333:
тоже поставил такую камеру взамен штатной, откусывал лишнее кусачками 😃
Все обошлось 😃
Встала как родная.
Как летает пока не пробовал, но рбаотать - работает. По первому взгляду картинка точно не хуже.
Krasnij
Всем привет, вступаю в ряды с Assassin 180 v2. У него один из минусов- аккумулятор, есть ли возможность переделать разъём, чтобы не привязываться к их “умным” аккумам? Вообще, поискал/полистал тему, не нашёл обсуждения, есть кто с таким коптером?
djif450
Делюсь новостью, шлем Eachine VR D2 мне уже выслали.
Вместе с этой новостью хотел с вами посоветоваться.
  1. Летаю на штатных моторах Eachine racer 250 и штатных регулях. Со временем задний левый мотор стал сильно греться и клинить, я написал на бангуг, приложил фото, мне прислали новый этот мотор. Я держа коптер в руках выжал гашетку газа на максимум с винтами трехлопостными на секунд 30 и потрогал все 4 мотора. Задний левый опять очень горячий, что невозможно прикоснуться и идет запах паленого. С чем это может быть связано с опять бракованным мотором или все-таки регулятор хреновый?
  2. Хочу купить новые моторы, остановился на kingkong 2205, т.к. стоят как штатные а жарят вроде бы по отзывам почти как дисы. Если я их куплю и припаяю к штатным регулям, все друг-друга поймут или что-то нужно перепрошивать? Летаю на 4s 1800 60с онбо.
dai87
djif450:
Поздравляю! Мне выслали вчера 😃 Надеюсь не потеряется, как полгода назад приемник 😃))
djif450:
Думаю точно определить причину можно только с паяльником. Меняете регуль, меняете двигатель.
djif450:
  1. Хочу купить новые моторы, остановился на kingkong 2205, т.к. стоят как штатные а жарят вроде бы по отзывам почти как дисы. Если я их куплю и припаяю к штатным регулям, все друг-друга поймут или что-то нужно перепрошивать? Летаю на 4s 1800 60с онбо.
Я поставил регуляторы HOBBYWING XROTOR 20A (700Р шт), были в наличии. Выпаял по совету форумчан удобные коннекторы 😃 Пока все работают, не пахнут 😃
Родных спалил 2 двигателя и 2 Tarot 2204/2300 (1400р за пару). Один родной сам подгорел, второй может от падения. А вот пару Тэротов спали сам, не настроил минимальный газ и файлсэйв. Привык что газ убрал, двигатели не крутятся.
После того как сломал очередной луч, решил пересобрать на другую раму. Очень радует новая плата питания с пищалкой, пищит по напряжению и пищит для поиска 😃 До этого пищалка была отдельной.
Carden
djif450:
стоят такие, прошивать ничего не надо будет, только калибровку сделать, но регули-то тоже смени для приличия, реально небо и земля… Вынужденно летаю пока на одном родном регуле - по ощущениям процентов на 50 он гасит остальные быстрые по мощности…
djif450
Carden:
Уже 10 раз все это наверное обсуждали, но видимо как раз из-за этого все и смешалось.
Какие регули посоветуете для этих кинконгов и где можно почитать или посмотреть как эти регули перепаивать? + наверное надо будет прошивку на регули заливать какую-то? Сейчас летаю на опенпилот, со штатными настройками от eachine , пока все устраивает. Добавил только экспоненты.
Смотрю здесь на форуме у всех по разному, кто после установки cf или bf рад, кто-то с проблемами разными после перепрошивки. Поэтому пока без особой надобности опенпилот менять не хотелось бы.
jamak
djif450:
Регуляторы нравятся Little Bee 20A, можно их не прошивать. Если надумал перепаивать, то красночёрную связку разделяем на минусовой провод (его отрезаем) и сигнальный, он какраз по центру паяется. Но если уж такая движуха, то лучше сразу брать рамку полегче, платку питания, огоньки и собирать новый коптер.
