Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Если всё устраивает то зачем менять кардинально - регули правильно посоветовал или любой аналог, перепаять втупую (проверяя вращение моторов что бы не пришлось копаться с прошивками) и в путь. Вместо экспонент можно rate (в ПИДах) понизить или повысить в опенпилоте (могу ошибиться - в клинфлае так называются)
Сейчас летаю на опенпилот, со штатными настройками от eachine , пока все устраивает.
Сегодня опробовал BetaFlight 3.0.0 Release - это что нечто, супер!!! Такого я не ожидал. Смог на коптите по офису пролететь из одной комнаты в другую и посадить на стол. Коптер как вкопанный летает. До этого была BF 3.0.0 RC11 - после прошивки небо и земля. Рекомендую пробиться на новую прошивку.
OpenPilot отдыхает после этой прошивки, но регуляторы нужно менять на нормальные, типа “пчелок” чтобы было включено торможение, иначе от новых прошивок толку нет.
Добрый день. Хочу на рейсере заменить стоковые моторы и реги можете посмотреть очень соблазнительная цена, может ли быть подделка? Спасибо.
ru.aliexpress.com/item/…/32714852916.html не реклама!
Да и какие лучше по оборотам для 5х4.5?
Кингконги
Кв многовато,2300 нужно и пропы 5.45
Понял 2300! А подделка или нет? Или это нормальная цена?
Цена очень низкая,не думаю,что оригинал.
Скажите, а бывают трехлопастные винты четверки? С ними же плавнее летает? Ищу на ассасина.
На бангуде вагон banggood.com/10-Pairs-Kingkong-44_53-4045-4-Inch-3…
А есть где нибудь инструкция как стоковый racer 250 прошить этой новой прошивкой ?
- что нужно и нужно ли до прошивки поменять?
Можно ли взять прям стоковый, без замены регулей и перепрошить с опенпилот на этот bf, в чем будет принципиальная разница ?
И что будет, если поменять регули на Little Bee 20A + моторы кинконги 2205 или emax 2205 и потом прошить это прошей от bf?
минусовой провод (его отрезаем)
а потом курим форум в попытках понять почему коптер то не летит толком, то падает.
Год летаю,ни единого падения.
так… а поподробнее можно? Допустим к штатному eachine покупаются новые моторы кинконги как самые недорогие и регули пчелы 20-ки, что дальше?
принципиальной разницы не будет
будет очень управляемый, мощный с хорошим запасом тяги квадрик и вот здесь уже раскроются нюансы бф и кф относительно оп
так же этот провод отрезан на рэйсере - прошу уточнить что не так 😃
Вопрос в том, нафига он тогда был там этот провод? Для чего то он же нужен наверное?
И второй вопрос, а вот такой комплект не лучше взять?
banggood.com/Kingkong-Force-250-Power-Combo-2205-2…
Чем кингконг + пчелы 20?
а вы загляните чуть дальше чем эта тема 😃 много об этом сказано, даже видео было с осциллографом показывающим качество сигнала с землёй и без. я не утверждаю что не полетит, но бывает что стабильный полёт достигается только запайкой земляного провода
Простите, Если он не звонится с минусом питания регуля, то соединяем минус питания регуля и минус сигнальной пары(если не будут прозваниваться прошу сообщить, тк ни разу такого не видел). Отрезается он за тем, что коннектор некуда вставлять, тк на рейсере сигнальный припаевается между питанием регулятора.
моторы отличные на фоне стоковых при одинаковой стоимости - люфты минимальные, даже скорее отсутствуют (защита будет в комплекте)
регули просто стандартно хорошие
PDB лишнее для рейсера (а денег просят), винты тоже лучше три лопасти для нашего веса, поэтому я бы взял по отдельности эти моторы, регули и винты, думаю около 1000 будет экономия.
P.S. свисток для прошивки штука нужная если летать на опенпилоте и эксперементировать с настройками регулей
прошу сообщить
у меня нет такого коптера. просто уточнил что без земляного провода могут быть проблемы
Собрал 10 коптеров, все кроме первого были без сигнальной земли ) Проблем из за этого не было.
Собрал 10 коптеров,
я штук 5, все с сигнальной и так же проблем не было)
А если нет разницы, зачем лишний вес и лишняя работа? (:
Проблем на Рейсере нет, так как регуляторы очень близко к плате находятся и провода все короткие идут до регулятора. Проблемы могут быть только когда сигнальный провод очень длинный и возможны наводки в нем.
Я просто скрутил два черных провода и припаял к “-”. Делайте как удобней, но рекомендуют припаивать все провода от регулятора и чтобы сигнальный с земляным были скручены (типа экрана).
Ну когда как. Вероятность дело такое. Береженного бог бережет.
А особо веса вы не сэкономите на 1 см тонкого провода, а вот геморроя на свою голову найдете 😃 (ну как повезет)
Повезло.
Повезло.
Ага, 9 из 9 )) Я ну очень везуч (:
Тоже самое говорят про конденсаторы параллельные регуляторам. Я тоже думал что они нафиг не нужны, но не повезло: на одном из коптеров с “пчелками” проблемы постоянные, а на Рейсере все тоже самое и нет проблем. На Рейсере есть кондеры, а на другой не стал паять, но не повезло. А многие летают без кондеров и нет проблем. Так что сейчас стараюсь не рисковать, а то дорого обходиться: постоянные падения, сломанные лучи, переборка коптера 😦 Теоретически конденсаторы не нужны, но на практике лучше припаять.
лишняя работа как раз раскрутить этот провод и выпаять, по весу уже выше написали.
но при возникновении проблемы с моторками ты всё ж запаял землю как возможное её решение, а значит ты не уверен на все сто что она не нужна и 10 собранных коптеров этому не доказательство 😃
прост когда советуют убрать землю, нужно предупредить о возможных проблемах, особенно с мультишотом, а там пусть каждый делает как ему нравится.
