Почему горит передатчик TS5828 и другие
хреновый то хреновый. Но даже этот экран у моего 600mw передатчика разогревается до обжигания пальцев. Эффект конечно не такой же как Максим описал но все же будет.
глушитель автомобиля тоже разогревается, но охлаждают почему то двигатель, не знаете почему?
Всем привет! Может кто подскажет есть передатчик TS5828L и решил я его разобрать и заменить термопрокладку для лучшего охлаждения. Но при разборке случился один казус). На фотке я обвел красным место где у меня или отвалился кондер или резистор, а может там вообще ни чего не было может кто подскажет что там было. Да и еще перед заменой термопрокладки в мою светлую голову пришла идея помазать микруху термопастой)), естественно я перебрал с ее количеством и заляпал ножки микрухи. Все был вытерто при помощи ваты и спирта. Но! Теперь у меня черно- бело изображения с преобладанием белого и волной с левой стороны изображения. Кто знает это может быть из за термопасты оставшейся между ножек или это из за детали которая обведена красным.
Резистор, у меня стоит такой же черный аналогичный тому что над ним.
Всем привет! Странная беда приключилась с моим видеопередатчиком Eachine ET526. Внезапно очень сильно стала греться катушка индуктивности на 470 мкГН (обозначена на фото). При этом видеосигнала нет. Но если дать ей остыть, то при повторном включении изображение появляется на 2-3 секунды и потом пропадает вместе с нагревом этой катушки. В передатчике есть кнопка отключения ВЧ модуля. Если его отключить то катушка соответственно не греется. Я так понимаю , проблема с питанием модуля.
До этого передатчик исправно работал, единственное что могло повлиять - прямо перед тем как я заметил что передатчик не работает я , вставляя неаккуратно разъем ХТ60 раза 3-4 прерывал питание (т.е. питание подавалось менее чем на секунду, потом отключалось, потом снова включалось и т.д.) Могла ли из за таких “передергиваний” сгореть что-то в передатчике? И что теперь можно с ним сделать? Катушку поменять?
Случился и у меня казус с ET600r, через пол года работы перестали переключаться каналы (лампочки меняются но картинка нет).
При подаче питания включается случайный канал и его сложно определить сканированием каналов, потому что есть 3-4 гармоники и все плохо показывают.
Перед использованием покрывал лаком, но не снимал алюминиевый экран, может туда влага попала…
Можно вообще везде лаком его заливать для профилактики?
хз, мой опыт говорит что высокочастотные части вообще боятся пластик71. покрывал как то передатчик 200мв и дальность передачи упала до десятка метров, пробовал смыть, не помогло, подумал случайность, залил им же маяк тигромуха и теперь нет у меня маяка. возможно совпадение, но чёт я очкую уже 😃
Друзья, не думаю что у меня что то сгорело, но есть 3 TS5828 от разных продавцов и все одинаково не работают…
Подключил передатчик, включил ресивер, он сканит и не находит выбранного канала, только другой и то на нём ничего нет (пустышка)…
Натыкав в ручную на выбранные каналы сигнала нет. но недалеко от найденной пустышки видет сигнал с инверсией цветов. В чём прикол?
PS: ресивер рабочий старый передатчик на 200mw ловит на ура, другой передачик на 400mw одной известной фирмы) тоже ловит.
Вот скрины:
yadi.sk/i/CzeRbEXI3LpsmE
yadi.sk/i/mJwxE6GV3LptHn
yadi.sk/i/ff4QBSUX3LptPt
Что может быть?
Пришел передачик ТХ5823 и чет не совсем понял с установкой каналов, в мануале две таблицы, НО у FR разные буквенные индексы на 5 канале при частоте 5885. В одной таблице стоит FR3(E) в другой FR3(С) при том же канале и частоте. Это как понять?
Китайцы))
Я на буквы не смотрел, выставлял на приемнике по частоте.
А возможно не просохло и врубили раньше времени. Wifi люди полностью заливают в несколько слоев и на улице под дождём работает.
Ну вам проще, у меня монитор со встроенным приемником от квадра, принимает частоту 5885-пятый канал. А какой FR, фиг его знает не нашел в настройках. Буду выставлять на передачике, когда камера прийдет из Китаю потестирую, может сростется, а может и нет, это ж Китай.
Вам нужно узнать какая частота на определённых переключателях?
Тобишь на FR3(E) а канал?
Я могу пощелкать на приемнике и UVC приемнике, но заметил там расхождение в 5 МГц
И у меня инструкция немного другая.
А вообще FR это что? В частотной сетке частота 5885 соответствует 5 каналу(см. табличку) здесь же и FR3©, как бы все понятно.
Да нет все тоже самое, разницы никакой-тоже две таблички, на одной выбор позиций переключателей FR, на другой выбор переключателей в соответствии с выбранным каналом и схема выводов к камере(вот еще отдельная тема) в частотной сетке все проставлено и FR и частота и канал. Только не ясно - почему в частотной сетке на 5 канале с частотой 5885- FR3(С), а в отдельной табличке позиций переключателей FR, FR3 почему то с индесом Е? Шутко рисовых братьев?
Дык в таблице все!
Подскажите а какое расстояние между копусом экрана и чипом -1мм или больше?
1мм точно должен быть.
Вообще у этих чипов тепло выделяется на плату, именно по этому она толстая, крышка припаяна к плате и к антенне. Я намазал Kafuter K-5204K на чип и закрыл крышку, сверху приклеил на Kafuter небольшой радиатор. А до этого передатчик висел у меня за окном больше часа включенный, забыл отключить когда тестировал.
FR - Frequency - Частота
А вот что такое ABCDEHL, на одном сайте видел что это называется СПЕКТР, а за что отвечает не понятно. ТУТ и вот ТУТ больше про это написано.
Это термопаста? Я вытащил из убитого регуля темопрокладку толщина 0.5 мм думаю сложить в двое проставить между чипом и крышкой, если термопасту не найду.
Жесть неужели выжил после этого? А говорят горят как дрова.
называется СПЕКТР
Частотная сетка называется.
Kafuter K-5911B а вот такой клей герметик для фар подойдет? Диапазон температур от -50С до +250 С на черной селиконовой основе.
Выжил… Но температура была за 80.
Я же говорю чип нижней стороной отводит тепло на плату, ему не обязательно отводить тепло сверху, это просто уж чтобы перестраховаться)
Можно и термопрокладку, хуже не будет.
Kafuter K-5204K - термоклей для CPU.
А герметик хорошо защитит от влаги)
Не знаю мне кажется всё это излишки, если на маленький коптер ставить передатчик, то конечно лучше с охлаждением, а на большой коптер можно на луч прикрепить и в полёте от пропеллера будет охлаждаться ещё лучше.
Чудо что не сгорел, повезло, вообще раздумываю сейчас, а надо ли вообще распаковывать его и заморачиватся с охлождением? Как бы передачик будет стоять на самолете, правда обдув чисто за счет набегающего потока воздуха(движек стоит в хвосте) ну и скоростенка у него под 25 км будет.
Липучка?
Народ научите как отпаять экран от платки, попробовал вот таким паяльником и …ничего не получилось! Припой тупо размазывается по корпусу экрана но от контакта не отстает, как его убрать с корпуса экрана и контакта? Есть какая то хитрушка?
Короче снял крышку с гимором - содрал слой лака на контактах, когда снимал крышку экрана теперь вот озадачен - чем можно заизолировать контакты платки? Лактайт пойдет? Под рукой нет термостойкого лака.
имхо пофиг. можно и не изолировать.
но если очень надо, то лаком для ногтей например.
Нижняя часть стороны экрана опирается на контакты - не коротнет?
Заказал на Али(ни разу не реклама ессено) вот такой то ли клей то ли паста, перевод не очень, кто подскажет что же это? Этим крепить радиатор к экрану как можно?
радиатор к чипу - к экрану смысла нет. но как то и без радиаторов все летают?
