Прошивка BLHeli_S для ESC
Пишут новые партии Sunrise Cicada 30A они же RaceStar 30A идут с Silabs EFM8BB2 - 50 mhz
Sunrise Cicada 30A
Они изначально и были с BB2, с ВВ1 были 20а версии. Мне цикады уже приехали.
Брал тут два комплекта по 2800р, но продаван уже просек фишку и поднял цены.
www.ebay.com/itm/371649510430
Тогда я спокоен у меня 30A…
RaceStar 30A - по 10 баксов на бангуде
Алексей, напиши потом как они тебе, плюсы и минусы субъективно конечно. Что понравилось, что нет. Я к тому что нацелился на родоначальника Aikon SEFM 30A BLHeli_S Сейчас появилось много ESC с этой прошивкой, хочу понять их равноценность. Может это просто скорстнячёк лишь бы было 😃
Тоже задумался что мне нужны эти регули. 😃
Подскажите если сейчас заказывать, то какие лучше выбрать и где дешевле купить?
Даю несколько ссылок своих, но без советов. Советы по покупке ( кто попробует и расскажет ) ожидаю сам 😃
rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…
www.65drones.com/…/aikon-sefm-30a-blheli_s#
65drones.com/…/sunrise-cicada-blheli_s-8bbesc#
www.multirotorparts.com/aikon-30a-blheli-s.html
www.ebay.com/itm/…/291782270970
banggood.com/Racestar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2-4S…
Я взял это комбо за 38 баксов. Только 20А, у меня сетап не на столько злой.
Можете попробовать связаться с представителем ZTW, он мне продал ZTW Flash по 11 баксов за штуку. Вот только доставка DHL Express обошлась ещё в 28 баксов, зато дошло за два дня.
К вам и эво пришла за неделю, а мне за 1,5 месяца =(
Я вообще в замешательстве, какие _S реги нормальные, емаксы уже отправил обратно, у дусов тоже какие то косяки с прошей, а эти цикады тоже особо не проверенные, особенно с банга за полцены.
Вот к аикон у меня никаких вопросов нет, шьётся новыми версиями отлично, срывов нет, только сгорел один, но это нестрашно.
Я набрал и пока в пути FVT LittleBee 20A-S. Они на bb2, да и сам по себе брэнд этот ранее зарекомендовал себя с лучшей стороны.
А причина сгорания понятна?
Винтом рубануло 2 из 5 керамики и чёт он там сам себе замкнул из за этого. Прошивается и даже пищит мотором норма, только вот греется до 120.
Сейчас посмотрел, обновилась прошивка сутки назад до v16.2
github.com/bitdump/BLHeli/tree/…/Hex files
Обновилась BLHeliSuite16214600
blhelisuite.wordpress.com
Changes in 16.2.14.6.0.0 :
General:
History of BLHeli-Suite Revisions
Added BLHeli_S 16.2 hex files.
Added BLHeli 14.6 for Servoking Monster 30A
Added check box “Ignore inappropriate MCU” in Flash Assistant dialog; only enabled in Expert Mode
and if connections is done over bootloader.
Changed BLHeli_S layout database handling to allow better recognition for ESC with beta firmware.
Fixed Min/Max Throttle diff for BLHeli_S to 140 (us).
Added some check for invalid Min/Max Throttle parameter values.
Fixed visibility bug of copy/past buttons in MultiESC arrangement.
Replaced SiUtil.dll dynamic version against the static version to ensure all load does not fail, because of
missing other MFC dll. Removed obsolete MFC dlls added in 16.1.14.6.0.0.
Updated BLHeli supported…ESCs.pdf (Added SkyRC ESC’s and Servoking Monster 30A).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Servoking Monster 30A . Raised revision to 16.2.0.0.
С групсов относительно blheli_s:
Nothing really significant, but:
- Fixed bug that prevented temperature protection
- Improved robustness to very high input signal rates. 32kHz is now fully supported for BB21 MCUs. For BB10, 8kHz is a recommended maximum
- Beeps can be turned off by programming beep strength to 1
- Throttle cal difference is checked to be above required minimum before storing. Throttle cal max is not stored until successful min throttle cal
Ничего особо значимого, но:
- Исправлена ошибка не позволявшая включаться температурной защите.
- Повышена надежность на очень высоких частотах сигнала. 32КГц теперь полностью поддерживается MCU BB21, для BB10 8КГц - рекомендуемый максимум.
- Звуковой сигнал можно отключить программно.
- Значения калибровки проверяются перед записью на предмет превышения требуемого минимума. Максимальное значение не будет записано, пока не будет успешно откалиброван минимум.
Это получается для Racerstar RS20A пока рекомендуемый максимум 8КГц?
Вот ещё DALRC BS25A на EFM8BB2
взял регули DYS XS20A на fpvmodel
fpvmodel.com/dys-xs-20a-3-4s-lipo-blhelis-esc-elec…
прошивка стоит 16.1 A-H-70 которую не рекомендуют менять.
Мозг SPR F3, выставил 4k\4k\32k. Погонял в предельных режимах, срыв синхры в полный рост. Вообще полет чуть помягче, но не сказать что сильно заметно. Можно обратно поставить проверенные XM20A и летать без проблем.
Артур, вот кстати вопрос.
мозг SPR F3, регули LittleBee FVT 20A.
Какой оптимальный режим? 4k\4k\32k, как я понял не катит.
прошивка стоит 16.1 A-H-70 которую не рекомендуют менять.Мозг SPR F3, выставил 4k\4k\32k. Погонял в предельных режимах, срыв синхры в полный рост. Вообще полет чуть помягче, но не сказать что сильно заметно. Можно обратно поставить проверенные XM20A и летать без проблем.
А как у вас SPR F3 вообще тянет 4к/4к, у меня максимум 4к/2к, иначе 100% загрузка
у меня они даже 4k\4k не потянули, пришлось 4k\2k ставить
все отключено, осд нет. Загрузка 14%. Луптайм в нижней строчке тоже не скачет, близко к 250 всегда.
Понял, спасибо. Использую как точку старта для настройки.
Предзаказ на 4в1 регуль Racestar.
Это тот же самый Maytech 4in1, только с другой наклейкой и дешевле. Кому это важно, регуль на BB1 чипе, т.е. 16к использовать не желательно.
RacerStar RS20A & RS30A BLHeli_S ESCs Посмотрите прошивку
Посмотрите прошивку
Обновление прошивки ничем не отличается от обычных регов вроде. Ну либо я не обратил на отличия внимания.
4 в 1 за 27.99$!!1
