Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Slimmi
MFer:
Тема две с половиной страницы, неужели лень почитать?
rcopen.com/forum/f136/topic471677/68
читал делал не помогает !! в cli set motor rete =16000 стоит но при подключении батареи крутит моторы все равно на всю трансмитер мозг и конфигуратер видит ((((( через флеш лоадер прошить нее удается испльзую ардруино нано в качестве фтдй просто пишет ошибку ((((
что делать ???
gena_g
А тип регуляторов стоит BRUSHLESS ?
Slimmi
gena_g:
Поздно мозг не выдержал 2 дня экспериментов сделал пшшшшш и издал ароматный дымок
Ждем новый ((((
TrueMuMa
MFer:
Денис, у тебя не видно там на передатчике какой номинал у дросселя по моему вопросу?
К сожалению дроссель без маркировки (фото внизу).
Снова проделал небольшие доработки. Самодельная антенна видео оказалась не такая крашеустойчивая, и сегодня уже отвалилась (возможно я ее плохо пропаял). Поэтому я решил сделать совсем простую антенну из мгтф-провода. Просто припаял 13 мм кусочки провода к антенному выводу и земле под углом 90 градусов (можно припаять под 180 тогда вообще ничего мешать сверху не будет). При полете по квартире передача видео стала точно не хуже чем с клевером или с коаксиальным диполем.
Пищалки 3-х вольтовой пока нет, поставил пищалку от маленького тестера липошек. Пищать не пищит, но хотя бы щелкает и слышно довольно далеко. Все лучше чем ничего (вчера в траве квадрик искал около часа). Буззер припаял на коротких проводах рядом с контроллером. В кадр он не попадает.
Ну и снял небольшое видео полета по квартире (видео снято с антенной из мгтф-проводков). Гонщик из меня конечно никакой, но кое-что получилось 😃
Salam
mil-lion:
он вроде на 2S
Не вроде, а именно 2s
Package included:
2 x 7.4V 400mah Battery
MFer
MFer:
Дело в том, что поставил smd дроссель 33мкгн (SCI-B1608-330JJT), все работает, но греется передатчик дико и через некоторое время сигнал пропадает, при переподклюсении почвляется, но ненадолго… вот и думаю, че за нах…
поставил обычную мелкую индуктивность на 47мкгн - все отлично. ничего не греется, не полосит… странно…
Батон
Slimmi:
Ну и толку спешить?)
По хорошему стоило выложить dump платы, так же проверить раскладку каналов; аппаратуру, может на ней что было включено или реверс какой.
TrueMuMa
Знающие люди, подскажите как в cleanflight сделать чтобы квадрик садился при низком напряжении? VBAT мониторинг включил, в конфигураторе напряжение показывает. Что еще надо включить?
И можно ли как нибудь включить failsafe с тумблера? В modes режима failsafe нет, чтобы на него какой нибудь AUX назначить…
alikc
TrueMuMa:
В бетафлай 3.0 есть mode failsafe и в клифе должен быть
TrueMuMa
alikc:
На другом коптере прошит бетафлай, там есть failsafe, я его включил в бетафлай конфигураторе потом зашел в клинфлай конфигуратор. Там появился в modes режим failsafe. Я его отключил в клинфлае и после переподключения он из modes пропал. Видимо в бетафлае он есть в modes по умолчанию а в клинфлае его как то нужноо через консоль включать
MFer
MFer:
поставил такие пропы на QX90 - отлично! плотно садятся, не отстреливают…
надеюсь никто себе их не заказал, долго не мог понять, что не так с ними. сегодня понял - тяги просто нет, существенно меньше чем со стоковыми…
serop72
MFer:
а такие пропы? кто нибудь пользовал?
banggood.com/Wholesale-3-Set-Walkera-QR-Ladybird-S…
и вот такие моторы стоит купить?
banggood.com/4X-Chaoli-CL-820-8_5x20mm-Coreless-Mo…
TrueMuMa
serop72:
Именно на таких и летал, сидят плотно, не отстреливаются, особенно оранжевые, черные пару раз отлетали (поставил все оранжевые), тяги предостаточно, не ломаются, легко выпрямляются.
VladimirVRN
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста у меня qx90 постоянно покручивает по YAW то влево то вправо, иногда нормально себя ведет. Приходится постоянно его держать стиком чтобы не крутило. Это у всех так или у меня только? Аппаратура Turnigy 9x с модулем DJT. Прошивку не менял. Джиттер стика руддера исходя из cleanflight configurator примерно 5-6 единиц. RC Deadband пробовал изменять до 12. Толку никакого.
msoul
Вопрос назрел нелепый, заказал qx95 с Frsky receiver, а аппа у меня turnigy 9x c модулем DJT Frsky
Turnigy 9x этож клон Flysky, с каким в итоге приемником нужно было заказывать?
Sabotaghe74
Мужики, кто-нибудь ставил подобные пропы???
  1. banggood.com/5X-Eachine-3-Blade-Propeller-Prop-20P…
  2. banggood.com/Hubsan-Upgraded-3-Leaf-Propellers-for…
  3. banggood.com/H108C-31A-3-Leaf-Blade-Propeller-for-…
  4. banggood.com/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Par…
    Собственно к чему бы это я… .Хочется больше тяги, отзывчивости… Или кто-нибудь может что-то ещё посоветовать?
MFer
Все приведенные имеют маленький диаметр и не создают нужной тяги чтоб вообще оторвать аппарат от земли…
У меня в пути 2 варианта:
  1. 3 Set Walkera QR Ladybird Blades Propellers for QX95 QX90 QX80 Hubsan X4 1000A Micro Quadcopter 720 820 Motors
    banggood.app.link/HCwqxSEFvx
  2. 2 Pair Gemfan 65MM ABS Propeller Blade CW CCW for 6 X 15 Coreless Motor Racing Multicopter
    banggood.app.link/oJrbErLFvx
Думаю в понедельник заберу, отпишусь…
mil-lion
Что то никак не приедет мой QX90 😦
Но завтра пойду на почту забирать раму и моторы на 2S. И через несколько дней приедет по-летнему с приёмником. Пропы тоже должны придти, где-то по России едут. Получается что я его быстрей соберу 😦
Вопрос такой. Хочу собрать на 2S. Знаю что на полетнике есть перемычка 1S или 2S. Правильно понимаю что этого достаточно чтобы подключить моторы 2S. А как в этом случае питать камеру с передатчиком?
MFer
Ну там 5в выход есть, думаю он и с 1с и с 2с работает…
mil-lion
Отлично. Попробую как приедет камера.
MFer
MFer:
Во-первых, пересобрал QX90 на новой раме - вес порадовал. Не порадовало, что на этой раме отверстия под моторы меньше, 820 моторы влазят исключительно впритык но достаточно свободно без всяких резиновых проставок (которых, кстати в комплекте с рамой аж восемь штук, но видимо под 7мм моторы, также в комплекте куча всяких проставочек , винтиков разной длины и т.п. хз зачем это все 😃). Пришлось на всякий случай прихватывать термоклеем (усложнение сборки/разборки). Кстати, рама на 2,5мм больше по расстоянию между центрами моторов по диагонали.
Во-вторых, как обещал, потестил пропеллеры.
Стенд - стакан с приклееным к нему коптером на весах, обнуляем тару, даем макс газ, смотрим макс уменьшение веса на весах. Методика, конечно фигня в плане понимания реальной тяги в граммах, т.к. там завихрения всякие в стакане, большее затенение пропеллеров и т.п. Но в плане сравнения - очень даже ничего.
Сначала несколько фоток сравнения пропеллеров. Гефманы ожидаемо не влезли в раму, пришлось обрезать по миллиметру каждую лопасть.
  1. Стоковые пропеллеры - вес 4-х штук 1,4 грамма, “тяга” - 70 грамм.
  2. Пропеллеры от валкеры - вес 4-х штук 1,1 грамма, “тяга” - 90 грамм.
  3. Гефманы - вес 4-х штук обрезанных 1,5 грамма, “тяга” - 90 грамм.
Но это сухие цифры.
Ощущения - на гемфанах подрыв лучше, они резче, осцилляций или отбампа по сравнению с стоковыми (пиды настроены под них) не заметил. но и больше шума. и они не лезут в эту защиту 😃
Стоковые однозначно в топку, пробовал сразу после гемфанов на новой батарее, субъективные ощущения - вата.
У валкер в принципе мягче ход, шума существенно меньше, чем у гемфанов, но и реакции мягче, кмк. У валкер есть и существенный недостаток на мой взгля - у них очень маленькое посадочное место, у меня не отстреливали при тестах, но явно держатся хуже, чем даже штатные, и после нескольких сниманий-одеваний придется лить в них суперклей ))
Выводы - для улицы гемфаны, для дома валкеры, т.к. защита важней, да и тяги для дома у них вполне хватает…
KRAVA
Всем привет. У меня иногда Ф\С срабатывает, похоже на просадку батареи. Кто то сталкивался с таким?
