Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
ссылку в студию
Покупал тут (ссылка)
До меня доехала посылка всего за 7 дней с момента заказа.
Ещё меньше бузеры:
www.aliexpress.com/item/…/32701407913.html
Ещё меньше бузеры:
а толку, если они 5 вольтовые? Нужны 3 вольтовые.
Есть и такие:
ru.aliexpress.com/item/…/32598123786.html
поставил такие пропы на QX90 - отлично! плотно садятся, не отстреливают…
Приехал квадрик вчера, облетал, очень понравился. Резвый, угол обзора очень большой. Пропы сразу поставил валкировские 55 мм, сели плотно, отлетал акумов 6, ни разу не отстреливали. Кто как решил проблему с переворачивающейся вверх камерой при крашах? Постоянно заваливается назад при падениях. На передатчике внизу слева катушка индуктивности с маркировкой 101, при перевороте камеры цепляет за раму, уже небольшой кусочек корпуса катушки отломился. Залил ее термоклеем. Так же обратил внимание на темные пятна на изображении с камеры, которые слегка видны на темном фоне, особенно если закрыть объектив крышкой. Весь кадр становится в темных пятнах. Это у все так, особенность камеры или мне брак попался?
Денис, привет! А долго к тебе ехал? Мне Banggood отправили CDEK-ом, так уже пару недель не трекается после того как во Владике была создана накладная.
Отправили мне его где-то 17 сентября, почтой Малайзии.
Кстати, нашел на бангуде держатель для камеры, должен подойти.
Аналогичная ситуация. Уж никак не дождусь. 😦
У вас трек номер формата: ETSSD100*******YQ? Мне такая посылка с банга пришла 4 дня назад. Шла 16 дней. Доставил Pony Express.
По теме: летал на улице во дворе. Впечатления сугубо положительные. Летает ооочень быстро. Быстрее чем мой Eachine Racer 250. Очень миниатюрный, в сочетании с широким углом обзора камеры позволяет пролетать через деревья, кусты, провода, даже особо не уворачиваясь от них. Первые 3 минуты тяги предостаточно, под конец конечно не хватает для резких маневров. Моторы после полетов горячие, наверное долго не проживут, надо взять еще парочку на всякий случай (был Eachine H8 mini, на нем моторы были не такие горячие). Акумов налетаться не хватает, надо штук 5 😃
Сохранить
как со стабильностью? у меня на спуске болтанка и при резких разворотах, пиды так и не смог настроить толком…
Со стабильностью вроде все отлично, на спуске болтанок не заметил, единственное что немного не понравилось, когда слишком большой угол закладываю на повороте например, он иногда резко как бы выравнивается что ли… Может что с полетными режимами не то. В акро еще не летал, может там все нормально будет. Я его толком не настраивал еще, только приемник настроил и летать)
Подскажите есть ли возможность подружить такой квадрик с аппаратурой Flysky FS-i6.
Уже есть такая для 250 рейсера, но зимой хочется поиграться в помещении, а тратиться на еще одну аппу не хочется. Вот задумался над 90-м…
Есть.
При заказе надо выбрать flysky.
Я заказал arf а приемник отдельно flyskyий
С момента старта темы минус 4 мотора, (надо заказать сразу штук 10).
Как понять что мотору каюк теперь определяю на ура по поведению квадра.
1 Если квадр начитает тянуть в одну и туже сторону то скоро умрет мотор.
2 Если квадр после посадки или краша начинает вести себя как нестабильный “упырь” приходиться передернуть питание. Скоро умрет мотор. (видать дает помехи на управление.
3 Выберите на своем квадре самый горячий мотор и готовьтесь к его замене.
Кто посоветует где купить качественные моторы ?
Ухтыжка ровно месяц прошел.
Очень то приглянулся такой квадрик. Особенно qx95. Подскажите, пожалуйста, подружится приемник его с аппой Flysky fs-t6?
Спасибо. Я видел. Хотел бы просто уточнить конкретно под мою аппу. У них то различие есть
Как часто летали? Я так понял дохнут моторы не одновременно?
Провел вчера небольшие доработки: укоротил максимально провода от моторов, разъем питания припаял прямо к плате, укоротил провода у видеопередатчика, залил клеем катушку индуктивности снизу видеопередатчика, перепаял антенну видеопередатчика с клевера на обычный диполь от старой антенны -“сосиски” (за идею спасибо MFer). Прием в квартире точно не хуже, на улице дальность может и будет чуть поменьше, но совсем незначительно.
По полету наблюдается болтанка при резких спусках, а так же при больших углах на поворотах квад как бы резко выравнивается, происходит что то вроде срыва. Возможно что-то клинфлае поднастроить надо, я летал на дефолтных пидах.
Защиту винтов снял вчера. На улице абсолютно бессмысленна, в квартире после дня полетов можно научится управлять достаточно хорошо, чтобы никуда не влетать, а если и влететь, то повредить им что-то вряд ли возможно. В итоге просто лишний вес. Для квартиры убавляю расходы в пульте со 100 до 70 для 1 и 2 каналов, хватает вполне, управляется более точно.
В будущем планирую обязательно буззер, держатель камеры и возможно простенькую led подсветку.
Может кто знает , sp f3 evo под 6 моторов . Прошил его в бэттафлай в конфигкраторе все работает отлично но при включении батареи тупа сразу начинает вращать моторы и не на что не реагирует ������������������ хотя биззер и арм с пульта работаю но все равно моторы крутит что может быть . На клинфлай летал перепрошил обратно в клин тоже самое при включении батареи крутит моторы и все
Тема две с половиной страницы, неужели лень почитать?
Да, отличный вес. Мой на текстолитовой раме 40,6 без акка весит )
Денис, у тебя не видно там на передатчике какой номинал у дросселя по моему вопросу?
rcopen.com/forum/f136/topic471677/47
Дело в том, что поставил smd дроссель 33мкгн (SCI-B1608-330JJT), все работает, но греется передатчик дико и через некоторое время сигнал пропадает, при переподклюсении почвляется, но ненадолго… вот и думаю, че за нах…
Летал раза 4 в неделю по 8 аков подряд , выход движков из строя один за другим последние полеты
