Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Нужна помощь с qx90. Первый акум полностью отлетал, потом полез калибровать и выдернул не выйдя из кленфлая. Теперь при подключении акума моторы крутятся на максимум вне зависимости от файл сейва, включеной или выключенной аппы… и сбрасывал настройки полностью не помогает… Как быть?
А там есть меню калибровки моторов как на версии с БК-моторами? Может там что нибудь сбросить. Или попробовать совсем перепрошить контроллер.
попробывал в разделе калибровки не помогло, перепрошить почему-то не могу, зажимаю контакты не видит, чем только уже их не переживал
Проживаете через UART, адаптером USB-UART или через micro usb? Если через юсб то попробуйте через UART.
micro usb - через uart не умею, я так понимаю это через то чем прошивают минимум осд?
Да, минимум OSD тоже через это прошивают. Нужен любой USB-UART адаптер, например на микросхеме FTDI, подключить UART контроллера к нему, там 4 провода TX, RX, VCC (+), GND (-) и через программу Flash Loader Demonstrator залить HEX файл прошивки. Я так заливал бетафлай в CC3D, думаю на этом контроллере все точно так же.
Я не стал париться и просто заказал моторы рассчитаные под 2S
Не подскажете какие. Я что-то смотрю все моторы на 1S
Через эту приблуду пытается, но выходит ошибка как в бетафлай так и в клеанфлай. Выбираю прошивку SPRACINGF3EVO
Надо бы попробовать именно через программу Flash Loader Demonstrator, а не через интерфейс Клинфлайя.
Наверняка речь идет об этих моторах (не реклама). Интересно чем они отличаются от 1S. Мне кажется и обычные будут работать от 7.4 вольта.
Кстати появились новые более крупные и мощные моторы для микроквадов: Chaoli-CL-1020 (не реклама). Доставайте свои денюшки на новую раму 😃
Именно их и заказал.
Перепрошил сегодня у знакомого в бетафлай, потом кленфлай, результат тот-же - подрубаешь питалово моторы бешенно стартуют. Шил разумеется с фуллэрайзом
Индуктивность, можно на первое время перемычкой заменить.
drive.google.com/open?id=0B0CeHYrvAqJhU2VQNHh2eUpm…
А тут приёмник по sbus подключен? Если так, новый радиолинковский микроприёмник по идее вкрячить можно:
banggood.com/Radiolink-R6DSM-2_4G-10CH-DSSS-FHSS-S…
да, я уже разобрался, что индуктивность, номинал бы…
кстати, заменил перемычкой - в покое картинка ок, при раскрутке моторов - одни горизонтальные полосы на экране …
www.banggood.com/Radiolink-R6...p-1086867.html
уже заказал на али…
Хм, попробуй реверс канала газа на аппе сделать,ну малоли прокатит.
Либо отключи все от платы и прошивай, потом врубай аппу и смотри что указывает в визарде аппы, плюс проверь в дампе ПК рмп моторов, вроде выставлять надо.
при отключенной аппе тоже самое, вне зависимости от настроек карты каналов
А обороты проверены??
Что значит обороты проверены?
Если имелось ввиду калибровка хотя здесь регулей нет, то я её на всякий случай делал
Эти моторки высокоборотистые, в теме про данный пк на rcgroups была заметка что если при включении моторы сразу стартуют в полный газ, то нужно менять этот параметр в пк
Вот ссылка: SP racing f3 evo brushed
Большое спасибо помогло. Всё стало как и раньше.
Ещё не пойму хоть и калибрую но не висит стабильно… камера при крашах отваливается, надо как-то её удобнее поставить, может кто допилил конструкцию?. И кстати может кто знает где заказать микро бузеры, у меня в 180й раме диатон такой стоит но выпаивать не хотелось бы…
Тут надо либо резинку крепче, либо печатать на 3D принтере пластивковый держатель под камеру, сайтов для поиска много , а так основной вот : thingiverse (не реклама)
Хм, пищалки тогда проще россыпью брать : Buzzer
ru.aliexpress.com/item/…/32696594057.html
эту если от платки отпаять, в 2 раза легче и меньше той круглой.
Эти ru.aliexpress.com/item/…/32320066231.html меньше, заказал их
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста
- Можно ли одновременно подключать батарейку и вставлять шнур в usb?
- Владельцы варианта с приемником frsky Пробовали соединять вывод приемника A1 или A2 c + батареи для контроля заряда АКБ на пульте?
По поводу пищалок на этот квадрик. Вариант со стандартными пищалками не очень-то и подходит.
Нужно учитывать:
- Квадрик 1-баночный, соответственно пищалка должна быть 3 вольтовая. 3 вольтовые работают в диапазоне от 3V до 5V. 5-вольтовая тоже будет пищать, но только на полностью заряженном аккуме, а потом все тише и тише.
- Место под пайку пищалки аккурат перед курсовой камерой. И если ставить обычную, которые продаются россыпью, она не хило так влазит в кадр. Вот пример видео, где есть запись с курсовой камеры и эта пищалка не хило так влазит справа снизу в кадр (ссылка). А паять хотелось бы именно на плату, что бы не тянуть сопли проводов и не морочиться потом с тем как эту пищалку закрепить.
- Вес, мелочь, но важная.
Потратив какое-то время, все же удалось найти приемлимый вариант.
Нашел пищалку на 3 вольта, и при этом низкопрофильную. Если и залезет в кадр, то совсем чуть-чуть.
И для сравнения фото этой 3-вольтовой и стандартной большой 5-вольтовой
На сколько хорошо эти мелкие пищат, пока сказать не могу. Так как мой квадрик еще не приехал, впрочем как и аккумуляторы к нему.
ссылку в студию
