Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
mil-lion
Aximixa:
Человеки! Хоть у кого-то QX90 висит стабильно в воздухе без типания туда-сюда на пол метра?
Без камеры - висел очень стабильно. Навесил камеру, начал плавал: надо увеличивать ПИДы.
Но вот при посадке прыгает как мячик 😦 ну так же как и большой брат на новых прошивках.
Aximixa
mil-lion:
А какой параметр крутить посоветуете?
serop72
С армом разобрался, нужно было выставить расходы в пульте не 100, а 125.
тоесть. Любые полумеры
Лишь бы не калибровать аппу! У меня висит стабильно в хоризонт и англ. в акро и должен прыгать. Это норм. В акро не висят- в акро двигаются ( вы же не висите на самолете)
mil-lion
Aximixa:
Я думаю что нужно немного поднять П и Д пока и посмотреть реакцию. Я где-то выше выкладывал разницу между стоковыми настройками и настройками QX90 из коробки. С дефолтным ПИД я даже не мог нормально взлететь и колбасило его из стороны в сторону, сильно влияло расположение акка. Как только установил ПИД как у стокового (идущего от производителя) коптер стал очень четкий и послушный. Но вот установил камеру и опять поплыл чуток, заменил пропы на Walkera и стал получше. Получается что в первую очередь надо увеличивать П ну и можно следом чуток поднять Д. Поэксперементируй.
VladimirVRN
serop72:
а можно уточнить понятие стабильно. Скажем если стик крена и тангажа бросить на 3 секунды провисит примерно на одном месте, или его за 3 секунды уже куда нибудь уволочет?
alikc
Aximixa:
я поставил трехлопастные пропы 4 х 4.5
serop72
VladimirVRN:
уволакивает немного…но это нормально
можно попробовать тримернуть акселерометр если сильно плывёт
подробнее
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
ещё посмотреть джиттер(дрожание около нуля) на каналах крен/тангаж/разворот и поставить дедбэнд
(тоесть если среднее значение гуляет на пару пунктов, поставить deathband 3-4
MFer
alikc:
Это как?
Aximixa:
Думаю врядли у кого то висит четко, это ж не фантом все таки ))
mil-lion
Aximixa:
Подкрутил ПИДы. И стал висеть стабильно. Увеличил только П с 80 до 90 по рол и питчу и перестало болтать из стороны в сторону. Больше ничего не трогал. Смог несколько раз полетать по офису по ФПВ. Классно! Только уж больно он шустрый, стики приходится очень аккуратно трогать.
Но вот передатчик Eachine TX02 греется ужас как. Ашь выскочил из напечатанного держателя, хотя сидела плотно камера. Наверное и термоклей не поможет, расплавится.
serop72
mil-lion:
поставьте экспоненты побольше можно в аппе, можно в конфигураторе
это триммировать с аппы не рекомендуется-экспоненты запросто можно на аппе
mil-lion:
всё больше убеждаюсь, что 25 милливат (TX01) более верный вывбор
MFer
mil-lion:
Термоклей даже на 25mw плавится и не держит, думаю можно попробовать силикон обычный сантехнический. Или он опасен для электроники?
serop72
MFer:
не желателен…содержит уксус
есть спец силикон для электроники loctite 5145 www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802…
вобще- ищите силикон с нейтральной системой твеждения (без уксуса)
alikc
alikc:
опечатка
Romyc
serop72:
Сергей, а не подскажите, в Питере такой силикон продается?
Romyc
Мне под крепление ТХ02 хватает двустороннего скотча 3М. Держит хорошо. В крайнем случае, если удар случился слишком жестким, скотч играет роль слабого звена, камера открепляется. А чтобы она не улетела безвозвратно, сделан тонкий прочный тросик из монтажного провода. Так, для полетов и падений скотча хватает, а если что, то благодаря тросу в снегу камера ни разу не терялась.
Sabotaghe74
А мне хватает обычной резинки (вырезанной из велосипедной камеры). Сначала зацепляешь резинку за линзу, потом растягиваешь её вокруг квадра, и опять зацепляешь за линзу камеры. Держит очень прилично… Вес? Ну наверно 0,07гр 😁
serop72
serop72:
и решил проблемму крепления камеры-просто пластиковой стяжкой к карбоновой площадке-всё держится, весу ноль
кажется…где-то уже писал…
mil-lion
serop72:
Но это стандартный QX90 а у меня камера TX02 и у нее вверху кнопка и по диагонали разъемы между платами и стяжка и резинка так не становятся.
Вот надо попробовать как писали от объектива вокруг квадрика к объективу. Так наверное будет надежней. У меня пока вот так:
alikc
alikc:
опечатка
на этих пропах хорошо висит
Romyc
alikc:
Ссылочку можно?
MFer
alikc:
можно видео коротенькое как висит и как отзывается на газ.
я пробовал - тяги вообще нет, по-моему, если правильно помню, то даже взлететь толком не смог…
Salam
Запилил видео Мелкий с пищалкой. Полезная вещь особенно когда батарейка садится.
Микрик покрыл лаком Пластик 71 тоже хорошая штука. На Митинском рынке по цене 90р. за флакон 100г., вчера весь день по сугробам приземлялся, ни разу глюков электроники небыло.
Кстати если бы не пищалка скорее всего так бы в сугробе и остался.
LahtaNoID
Ну, и как оно? (+2 грамма, наверное) КМК как-то натужно это всё летает на видео.
Ссылочку на сабж пжста дайте. И можно ли настроить на канал чтобы светодиодная панель мигала? Не пробовали?
