Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Аксель с гирой с ума не сходят от вибраций?
Пробуйте пропы менять, проверьте ровность валов, посмотрите чтобы контроллер не болтался
Купил я в этой ветке QX90 без пиемника. Купил и подсоединил вот такой приемник и подключил к своей Furaba 8fg.
air-hobby.ru/…/1753-priemnik-futaba-fasstsbus.html
Подключил. Никак не коннектился. Наменялся в Modes от души. Вроде полетел в Horizont. Летаю дома, думаю до акро не скоро дойду.
Вопросы к владельцам;
- Не покажите ли скрины вкладки modes? Или не опишите, что там должно быть, т.к. настроил я не знаю что. Армится через раз. И вообще, вкладка ARM нужна?
- Не покажите скрины с Вашими пидами! Просто интересно. Для акро и горизонт.
- Обновление прошивки нужно? Или чайнику и так сойдет?
- Кто чем заряжает акки и каким током? Моя умная зарядка не позволяет заряжать через балансировочный разъем. Увы. Заряжаю как NiMh током 1а
К Dominator v1 подключил. Но пока не летаю.
Он, вроде как, после включения сначала с гироскопом договаривается, а потом разрешает армиться. У меня по крайней мере так, подключил, поставил на ровное место, он секунд 5-10 постоял, поморгал светодиодами, потом разрешает армить себя.
Я, например, летаю на стоковых
У меня на стоковой крутился по яву при подгазовке. Перепрошил на 3.0. бетафлай, пока лишь 1 полет, но ощутимо лучше стало.
Продаются юсб зарядки для таких акков на 5 портов. Я запаял переходник и заряжаю аймаксом током 1-1,5с
как считаете, эти пропы подойдут для нашего летуна?!
По длине - подойдут, по эффективности - надо пробовать. Поставил в вишлист ))
Вот и я в корзинку забросил)) Но заказ буду оформлять после 15 числа
То же самое. При взлёте или валит в сторону и переворачивается или почти сразу переворачивается. Произошло внезапно. Ничего не менял. Крашей не было. До этого летал нормально в целом. Решить никак не смог. Пробовал варианты и с БФ и с КФ. (что там было в конфигураторе по картинке не помню). И калибровки и настройки и т.д. и т.п. Одно и то же. Взлёт, в сторону, переворот…
Пока положил контроллер на полку.
Сейчас достану посмотрю какая картина…
Посмотрел. Нет. Всё чётко. Никуда не крутил и в БФ и в КФ.
моторчик замените
моторчик замените
Э-э-э… Да я ж проверял. Вроде всё чётко стартует. “Наклонный” тест пока оно разобрано было не смог выявить проблем по моторам.
Почему Вы думаете, что дело в моторчике?
3 минуты на замену и все прояснится
В Horizon куда-то постоянно тащит коптер как не калибруй, но это не проблема привык на большом. но вот когда по яву поворачиваю начинает нести куда-то в сторону и по FPV в квартире поймать тяжело, что делать? куда копать?
Пробовал такие на Lantian 105:
- в раму лезут впритык, при подгазовках пощёлкивая по верхней пластине - лучше бы чуть укоротить.
- для моторов Chaoli 8520 - перебор, моторчикам ощутимо “тяжело”. Вдобавок очень большая инерционность при сбросе тяги - даже на валькеровских “бульнозах” 55 мм раздражало отсутствие “активного торможения”, а с этими “ложками” вообще трындец.
По моему мнению, для моторов 8520 оптимум - валькеропропы.
Ребята, если не сложно, дайте конфиг на дево7е с прошивкой девиэйшн под дсм2 для данного аппарата или подскажите как настроить. В квадрокоптерах нуб . Заранее спасибо
Вроде бы со всем разобрался кроме одного. В клинфлайте все работает и армится, но вот когда отключаю от компьютера и подсоединить акк, то синий светодиод просто мигает после инициализации и не хочет армиться , если подцепить шнурок, то арм проходит, светодиод загорается. Такое ощущение что где то питание не доходит
Проверь акб заряд
Аккумулятор полностью заряжен, тоже думал что в нем дело
Ну может кто подкинет идею? Арм прошёл с помощью усб шнурка, отлетел аккумулятор, когда посадил, выяснилось что он разрядился до 3х вольт. В клинфлайте есть отсечка по напряжению? Может он не хочет армиться потому что в кф 2s стоит? Есть там что то подобное?
П. С. Перемычка на полетнике запаяна на 1s
Можетпрошить бетафлай.
Смотри во вкладке конфигурации параметр vbat
Пришли пропы Walkera - они супер! Квадрик стал летать лучше. Но все равно нужно подкрутить ПИД - раскачивает квадрик, но на стоковых пропах было еще хуже. Но большой вес от аккумулятора и 3 стяжки для крепления камеры. Нужно наверное напечатать крепление для камеры - может вес будет меньше.
QX90 с моторами на 2S, аккумулятор 2S 300мАч 25С, камера TX02 (200мВт) - время полета по офису - 4 минуты. Если поставить камеру TX01 (25мВт) то время полета должно увеличиться. Пришла камера TX01 но пробовать неохота, нужно отпаивать 😦 Я TX01 брал на стоковый QX90 который так пока и не пришел 😦 На банге сказали что выслали по новой.
для начала откалибровать газ
если начальное значение во вкладке ресивер больше 1050(вроде) то армится не будет
например у вас во вкладке ресивер
roll 1050 1950
pitch 1055 1976
yaw 1060 1990
trhottle 1070 1980затем заходим в cli вводим
rxrange 0 1050 1950
rxrange 1 1055 1976
rxrange 2 1060 1990
rxrange 3 1070 1980
sav
и да…прошить бетафлай тоже рекомендую (видео инструкция на пред.странице, шил по ней всё получилось)
PS ещё посмотрите, правильное ли чередование каналов
vBat у меня без параметра, там только переключатель либо включен мониторинг батареи либо нет. Может как то можно через командную строку изменить значение? Летает до просадки и после на аккумуляторе 2,9в. С армом разобрался, нужно было выставить расходы в пульте не 100, а 125. Теперь все работает. Остался вопрос про отсечку.
Вот теперь включай парамерт vbat и настраивай какую отсечку тебе нужно
Нет у меня настройки параметров vBat
прошивай Betaflight. Не пожалеешь.
Человеки! Хоть у кого-то QX90 висит стабильно в воздухе без типания туда-сюда на пол метра?
