отпаянными конденсаторами будет работать мультишот
рейстары 35а в2, без кондёров, мультишот работает
Подскажите с отпаянными конденсаторами будет работать мультишот, или нужно их обратно припаять ?
насколько я понял отпаивают их только для dshot 600
С кондером фронты сигнала заваливаются, но мшот еще работает, т.к. частота мшот меньше даже дшот150.
Без кондера мшот работать должен (фронты даже ровнее будут), если шумы не достанут. Кондер это часть фильтра низких частот для подавления высокочастотного шума.
Да, поднимался. И Да, обязательно паять.
Да, много раз поднимался. И нет, не паять.
ну и … где ж правда?
В “одном видео” по сборке квадрика, там регули должны были работать на мультишот, было сказано, что провод оставить нужно, но только припаянным к регулю, к полетнику ни в коем случае не паять, что б не получился “конденсатор”.
DSHOT - это ж вроде цифровой протокол, и там двойная посылка (или что то там дублирующее) …
В общем, я еще не прочитал скажу честно, но два ответа один за другим, диаметрально противоположных … 😦
Вывод - пофик паять или не паять 😁 я вообще слабо верю в то что на таких коротких проводах это на что-то повлияет. Да и частоты здесь сравнительно низкие.
если не запаяли и всё работает как надо, то да, пофиг. если вдруг возникли проблемы, то запаиваем что б убедится что срыв синхры был не от того что не запаяли, или от того что не запаяли. мне например не влом запаять и избежать одной из возможных проблем
дак тут сказали, что не факт что поможет избежать проблем, а не добавит их. Без осцилографа тут не разберёшься.
Я как-то пропустил, а сигнальная земля звонится с минусом питания на регуле? Или она как-то независимо идёт? (все регули в термоусадке сейчас, не прозвонить даже)
В общем, на мой взгляд, если земля на мозге и на регуле - одна, то смысла кидать в параллель ещё один короткий проводок не будет. А если земля разная (мозг запитан от какой-то внешнего бека отдельно) то возможно будет смысл.
надеюсь тебе кинут видео с осциллографом, там наглядно видно какими помехами обрастает сигнал, я чёт не нашёл его
Вообще интересно посмотреть будет на самом деле. А в чём тут суть, откуда помехи, какова физика процесса? Земля общая, провод длинной 3 см. почему если кидаем ему в параллель ещё один провод в 3 см то это влияет на помехи?
Я просто смотрю например микро контроллеры типа picoblx у них даже площадка на контроллере не предусмотрена под сигнальную землю
а где параллель? получается витуха, помеха наведённая с одной стороны провода будет срезана этой же помехой, когда она будет с другой стороны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"4f8b1fec3df955007774567e":{"_id":"4f8b1fec3df955007774567e","hid":117888,"name":"Vladislav855","nick":"Vladislav855","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5800f9633df9550077daf52a","hid":475791,"title":"Прошивка Dshot для ESC","views_count":35556,"last_post_counter":333,"cache":{"post_count":309,"first_post":"5800f9633df9550077daf8f0","first_ts":"2016-10-14T15:27:31.000Z","first_user":"56ece9cc3df9550077712f96","last_post":"58f49c523df9550077dafb93","last_post_hid":331,"last_ts":"2017-04-17T10:43:30.000Z","last_user":"4d4850e63df9550077756973"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":309,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
