реплика рамы Loki X5
lokanaft
Fox1024:
получим статистику по карбону
Статистику по весам скорее =D
Player_2
lokanaft:
Чем модный, если рама и так карбоновая.
модную толщину того рамного карбония напомнить? 😉 А если толщина немодная - то лучи сменные.
lokanaft
Рег с беком уже в наличии, разглядел там линейник на 9В 1А - как раз нормально будет для видеопередатчика и камеры. А 5В юзать родной омнибуса на 1.5А .
Mugz
lokanaft:
Коль. Ну вот нафиг всё в одном? Сгорит один ключ - всю плату менять… Причем если выгорят дорожки.
lokanaft
У меня уже 2 В2 20А на 2206 моторах, которые жрут по 35А. Первая версия сгорела сама собой, согласен. Похоже там был баг в прошивке, ключи открылись и не закрылись.
Fox1024
Кто отправлял китайцу окончательные чертежи, подскажите пожалуйста значение площадей верхней и нижней пластины ?
Mugz
Fox1024:
Вот у вас запросы. Возьмите чертеж и посчитайте.
Fox1024
Можно ссылку на чертежи которые были отправлены китайцу? В любой кадовской программе есть автоматический подсчет площади детали, просто софт неохота ставить, вот и спросил.
Mugz
Fox1024:
В этой теме 14 страниц. Из них 4-5 это обсуждение уже пришедней рамы. На первых есть ссылка на раму.
Просто автоматический подсчет может и есть. Но нам он не нужен был. И мы туда не смотрели и не выписывали. Поэтому. Коль Вам надо - Вы и ставьте и считайте. И ссылку ищите
Fox1024
Mugz:
  • Добавлены углы как в оригинале - В углы сделаны врезки для протяжки проводов под лучи - Сохранено в два формата под другим именем. Старый файл без изменений. Ссылки: DWG - ACad 2013 DXF - ACad2007
В ссылках сообщения №11 этой темы, последние версии файлов переданных китайцу? Далее ссылок на чертежи рамы не нашел.
Mugz
Fox1024:
Ссылка тут одна. Менялось только содержание. Последнее содержание актуальное. За минусом двух дырок в хвосте нижней рамы
Fox1024
Вообщем посмотрел чертеж, сделал модель нижней пластины толщиной 5.1мм вышло:
Объем V = 42843.953638 мм3
Измерения относительно рисунка чертежа:
Угол между центрами двигателей по горизонтали 90.47 градуса из за этого:
расстояние между центрами двигателей по горизонтали 148.33
расстояние между центрами двигателей по вертикали 146.33
Вес, и толщину (измеренную штангелем) нижней пластины подскажите?
Mugz
Fox1024:
Толщину тут кто-то выкладывал. Я свою раму не могу ни взвесить ни померить. Она у меня сохнет после покраски =)
Mugz
Дмитрий_Raccoon:
Фаску красивую хоть снял?
Как смог напильничком =)
rlazarev
Mugz:
Чем и как красил, уж покажи красоту!
Mugz
rlazarev:
Краской из балончика. Сначала матовой (чтоб легла хорошо и везде), затем глянцевой. Высохнет - покажу.
lokanaft:
Алюминиевых деталей всё больше:
Вот тут вообще смысл не понятен.
Dagger_Fire
lokanaft:
Полный бред начиная от боковых стенок заканчивая дюралевыми пластинами. Да и боковые крепления башни к раме не самые грамотные. Не советую брать этот недоклон в таком исполнении. Лучше уж разориться на 5мм карбон и хорошую фрезеровку если хочется что-то похожее на оригинал. Похорошему надо оригинал отрисовать и внести доработки в башню. Самим резать 5мм карбон вчера вел дороже выйдет, только материала насчитал на 5000р (((
lokanaft
Так сейчас они только проектируют. Есть возможность повлиять на концепцию.
vasichkin
Fox1024:
Низ = 68.22гр.
Верх =10.23гр.
Толщину нечем мерять.
lokanaft
В принципе тут усилений нарисовали уже больше, чем в оригинале:
