Заметьте, мануал говорит иное " Either connect battery directly to BAT/GND or supply 5V on one of the ESCs connections." - мол, можно запитывать и от регулей беков. К вопросу о его (мануала) адекватности… Либо имелось в виду “можете отдельным проводком кинуть выход бека регуля на какую-то 5В точку, а пины 5В пины регулей мы на всякий случай никуда разводить не стали” - но тогда это ппц косноязычие “велик могучий инглиш языка”
Согласен. Инструкция так себе.
А скиньте ссылку на раму,которую третьей китайцу отправили.
Квадратная с 6-тью стойками,чуть подлиннее локи,тут в теме мелькали чертежи.
ждем ждем!!
А ещё кому нить нужна эта поликарбонатная канопа? А то огромный лист за 9к покупать ради пары изделий не очень рентабельно как то.
А кусками не продается что ли?
Конечно же нет. Его даже в наличии нет. Никому он не нужен.
Конечно же нет.
у рекламщиков бывают обрезки (я так себе находил на мелочь всякую), но тут искать надо, обзванивать…
а вообще нужно понимать цену вопроса для конечного потребителя, а то может и мне тоже не надо )))
Уже. Они даже не знают, что это такое.
Ну если защита для аккума на 3д принтере стоит 800р, где человек никак не участвует в производстве и её покупают, то я в принципе не могу дешевле сделать 😌 . У меня элементарно эл-ва тратится в 10 раз больше.
Оргстекло.
Поликарбонат и оргстекло - это как бы немного разные вещи
В корне!!!
Еще и по технологии наливное, экструзионное у каждого тех процесс обработки и формовки разные. Так что не все, то оргстекло, что прозрачное и похоже на пластик 😉
9000р за лист какой толщины и размера?
Ну стандартный, 1.5х3м вроде примерно. Толщина там не сильно на цене сказывается.
лист 2х3м
1мм-1000р
5мм- 9000р
Поэтому и спросил про толщину, что 5 мне кажется перебор.
Ну вот у нас такие цены, что 2 и 3мм разница 500р
Всё таки я победил лень!
Т.к. это вообще первое, что я спаял в жизни (ну, если не считать просто проводов), то втыкать аккум было страшно. 😃
Теперь ещё этот металлолом нужно прошить и настроить.
Кстати, куда там что надо было паять ,чтобы TBS с Тараниса крутить?
Белый провод (audio) от unify к TX свободного UART порта на контроллере. На некоторых F4 могут быть проблемы с UART6, на других UART’ах должно работать. Потом в конфигураторе выбрать Smartaudio для этого порта.
Вот только одновременно с микрофоном smartaudio не будет работать, наверное.
Вот только хотел спросить… 😃 У меня туда микрофон припаян уже.
Головняк.
Спаял вроде всё, как увидел в обзорах\туториалах\у коллег.
Кое-что настроить уже смог - прошивка, параметры полётника, прошивка\настройка регулей. Приёмник забиндился, аппа rssi ловит, но в закладке Receiver в Бетафлае нет никакой реакции на аппу.
+, - и sbus на должные места полётника, smartport на CH6/TX6.
Помогите идиёту, я просто ж так не отстану. 😃
Настройки портов, настройки sbus?
В закладках Бетафлая?
Кстати, при подключении полётника к усб пипикатор начинает тикать, тикает минуту где-то, потом пипикает и перестаёт. В общем тоже странно себя ведёт. Припаян к +, - и b1.
Sbus верно припаян? Это видимо клон омнибаса, инвертор на UART1, приёмник паять на sbus, не напрямую на UART1. В дампе должно быть sbus_inversion = ON
Для smartport нужно включить его на нужном порту, кстати говоря
Ну я на фото показал, как припаян sbus и s.port.
Клон омнибас, да. На предыдущей странице была картинка.
+, - и sbus припаяны к контактам справа сверху, s.port припаян вот от этой детали приёмника на CH6/TX6.
так а там резистор R20 не надо выпаивать с полетника?
upd: сорь, что лезу, в теме не секу )) просто помню читал где-то ))
Про это я никакой инфы не видел. 😦
Выпаять то я его могу, но если дело было не в нём, обратно уже не припаяю.
По идее провод s.port припаян или нет - приёмник всё равно должен реагировать на аппу, разве нет?
как я понял есть еще вариант кинуть просто сбас на пины, которые для этого предназначены, но при этом надо выпаивать резистор PPM.
вроде так…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f071a43df9550077720005":{"_id":"54f071a43df9550077720005","hid":219344,"name":"staryk","nick":"staryk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"581625793df9550077da6c9e","hid":477478,"title":"реплика рамы Loki X5","views_count":71766,"last_post_counter":1249,"cache":{"post_count":1194,"first_post":"581625793df9550077da6f55","first_ts":"2016-10-30T16:53:13.000Z","first_user":"546375533df9550077723c7f","last_post":"5a92cea03df9550077da7923","last_post_hid":1249,"last_ts":"2018-02-25T14:56:32.000Z","last_user":"5847bdb23df955007770b546"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":1194,"per_page":25,"chunk_offset":850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
