реплика рамы Loki X5
Дмитрий_Raccoon
Что-то очень всё сложно…
И таки что делать? Сколько не читал, но так и не понял. На картинке провода, припаянные с обратной стороны приёмника, куда кидать?
И ещё - сигнальный провод светодиодный паять не на led strip а на pwm5?
=KoStya#
Не понимаю зачем делать на плате контакт sbus если, что б по нему подключиться нужно на приемнике припаяться не на разьем.
Ну подключите хотя бы по PPM, что понять оно вообще работает.
staryk
=KoStya#:
Что значит “не на разъём” ? Как раз на разъем. Отдельный контакт sbus нужен для того, чтобы завести сигнал на инвертор, f4 сам не умеет инвертировать сигнал. А “не на разъём” - смартпорт, для него инвертора нет, приходится доставать из приемника неинвертированный сигнал.
Дмитрий_Raccoon:
Да емае. Во-первых, вам один провод нужен из припаянных - чёрный. Это смартпорт неинвертированный. Не путать с sbus, который в разъёме и его паять на sbus контроллера.
=KoStya#
А! Да!? У меня F4 еще нет, только жду. Думал, что тут как на naze32 rev5 нужно sbus паять или через инвертер или брать с приемника, паяться к плате. На F3 у меня плясок с бубном не было, вот и думаю F4 контроллер поновее, неужели не предусмотрели.
Так тогда не понятно, что ж не работает? Поэтому и предложил подключить не по sbus, что б хоть проверить приемник реагирует вообще.
Дмитрий_Raccoon:
Вы чего, все подряд сделали, что нужно и что не нужно?
staryk
На f4 приходится на плате городить инвертор. Одни китайцы, клонируя Bluejay, сделали два инвертора ( односторонних, как для sbus , в результате смартпорт некуда заводить. Пришлось выкидывать один инвертор методом микрохирургии, вчера буквально.
Дмитрий_Raccoon
Так, я подключил XSR - питание на питание, sbus на sbus полётника, а телеметрийный с ноги инвертора.
Я так понимаю, телеметрийный провод вообще пофиг есть или нет, аппа видеться должна. У меня не видится.
Кстати, знакомый собрал на точно таком же полётнике, приёмник XM+. Подключил на +, - и sbus. И всё работает. Я вообще ничего не понимай.
Фото выше - из статьи с RCGroups.
Вот моё:
staryk
Дмитрий_Raccoon:
Так я же так и подключил. Sbus на полётник, куда надо. S.port с ноги инвертора.
У xm+ Смартпорта просто нет. Он умеет только передавать rssi в контроллер по 16 каналу, или 8, не помню
Почему не работает, неясно. Инверсию проверили, включена ?
А на фото то место, где sbus - там палец и не видно )
Дмитрий_Raccoon
Да я знаю, что нет, не суть. Его наличие или отсутствие никак не скажется на том косяке, который у меня - аппа никак не влияет на приёмник.
На фото я показал, как у меня припаян смартпорт - с ноги инвертора на полётник. Sbus припаян на sbus…
Инверсия в cli?
=KoStya#
Дмитрий_Raccoon:
ну приемник, то хоть забиндили?
Дмитрий_Raccoon
Ну конечно. 😃 Я дурак, но не настолько. Лампочка горит зелёная. Аппа периодически кричит о потере/находке телеметрии. 😃
=KoStya#
Дмитрий_Raccoon:
причем тут это? Можно просто по невнимательности от эйфории первого события, что то упустить из внимания. Пробуйте подключать через РРМ.
Дмитрий_Raccoon
В дампе sbus_inversion = ON, ppm на полётнике паять туда же, куда и sbus?
И что с диодами на этом полётнике? Куда сигнальный паять?
lehuy
Я вообще не понимаю какие могут быть проблемы с подключением по сбас,там всего 3 провода припаять и включить юарт в полетнике.
Если этого мало,то не надо было такой полетник брать.
На ютубе в поиск пишем свой полетник и сбас,делаем как в видео,летаем.
Дмитрий_Raccoon
Всего три провода припаял, да. У всех всё работает. На точно таком же полётнике.
Андрей, я всё равно не совсем понимаю, о чём там речь. Что за 3.0RC12? Старая прошивка какая-то?
Короче чот руки опустились и интерес пропал. Геморное хобби… Ещё и usb разъём стал греться пипец как…
=KoStya#
прошивка 3.0 релиз кандидат 12
  1. Перезалейте прошивку, с полным стиранием.
  2. Сконфигурируйте порт к которому подключен приемник как serial RX
  3. Выберите необходимые протоколы работы.
    Шейте последней стабильной прошивкой для Вашего таргета
Кариёзный_монстр
Дмитрий_Raccoon:
Ахахахаха=) Поднял настроение.
staryk
Я от греха новые приемники прошиваю всегда, мало ли…
Дмитрий_Raccoon
Приёмник прошил сразу.
Через Бетафлай я такой прошивкой прошить не могу, её там нет. Походу надо отдать этот хлам тому, кто понимает, а то я так бесконечно буду спрашивать.
=KoStya#
зачем Вам именно та? Шейте последней стабильной.
staryk
Упс, а что за прошивка? Нечто странное? Зачем? Сброс в дефолт и 3.1.5 , зачем шаманством заниматься-то
staryk
Не страшно. Если наступает ступор , следует заняться чём-то другим, а это отложить. Потом все ещё раз проверить и найти косяк. Чудес не бывает, Ктулху все ещё спит.
staryk
Можно попробовать pwm. Можно выудить из приёмника неинвертированный sbus и тогда повесить его на другой порт, без инвертора. Заменить приёмник , заменить контроллер. Прозвонить уарт от ноги процессора , посмотреть resource list , проверить не перепутано ли чего. Можно ещё глубже копнуть, но это уже выходит за рамки слегка. Проще иметь железо на замену, проще искать косяки
Можно просто поныть и все бросить, бабло сэкономить зато 😉
