Гоночный кптер на раме Rocket V3 ...
tim535pte
rushan:
Вписался в целевые 280 грамм 😃
Я про это и говорил, моторы наверное 22, 2306 4 шт, грамм на 200 тяжелее. Есче микро камеру и вообще норм.
MFer
rushan:
Какие моторки в итоге поставил?
Spirt89
Не так давно разбил ракету первой ревизии. Данная рама у меня продержалась дольше всего (около 4х месяцев), что несомненно даёт ей плюс.
P.s. сейчас собираю уже второй аппарат на данной раме =).
EvgenycH
Spirt89:
ничто не вечно под луной)))
F40Pro…злой сетапчик))
Amatii
Заказал раму на armattanproductions.com
Кто-то там заказывал?
Как у них по срокам изготовления?
Каким почтовым оператором отправляют?
EvgenycH
Amatii:
можно распросить Роберта (rlazarev), он вроде заказывал, не конкретно эту раму а вообще.
8 days later
Amel
В айрхобби рама еще появится?
EvgenycH
Amel:
Скоро буду заказывать небольшую партию рам со сменными лучами, заодно можно несколько стандартных рам сделать.
Amel
EvgenycH:
Евгений, напишите тогда как заказать напрямую.
EvgenycH
Amel:
Схема аналогичная, что здесь была. подробности в лс
Amatii
EvgenycH:
А как она выглядит?
Какой вес?
EvgenycH
Amatii:
А как она выглядит?
Какой вес?
Выглядеть будет практически также. Размеры те же и вес останется такой-же.
Скорее всего боковины будут адаптированы под установку как стандартной камеры, так и микро.
Ratverg
EvgenycH:
очень интересно…
EvgenycH
Ratverg:
очень интересно…
Я сделал пробный образец - результат понравился как по внешнему виду так жесткости и весу… посмотрел, покрутил и в голову пришло еще одно решение, переделал и заслал на завод, чтобы прикинули могут ли такое изготовить и оценили стоимость.
Детали сложнее в изготовление - важно чтобы изготовили правильно и с высокой точностью, чуть чуть накосячат и рама не соберется.
Поэтому анонсировать пока не хочу.
как просчитают, и если цена будет адекватной, попрошу сделать на их собственном оборудовании и затем проверить как соберется
Byxarin
Я бы все таки задние лучи тоже увеличил, как передние. О верхний створ ворот их как нечего делать можно расфигачить, а пару лишних мм заметно усилят и почти не повлияют на аэродинамику…
wind7
Byxarin:
подскажу маленький лав-хак как усилить задние да и передние лучи , берешь тонкую капроновую нитку и в один слой плотно мотаешь слабое по вашему мнению место , зафиксировать нитку можно пройдясь эпоксидкой … веса сильно не прибавит а вот от расслаивания при ударе удержит.
rushan
EvgenycH:
Ну сменные лучи предполагают себестоимость ниже чем с цельным низом… Лист карбона можно использовать более оптимально. Или все не так просто? 😃
А так да, очень интересно будет посмотреть. Когда будут фото?
EvgenycH
rushan:
вроде бы все так… но вчера прислали расчеты и 4 отдельных луча получаются дороже чем цельное основание 😵😵😵
вероятно, потому-что более сложные в изготовлении…
запросил информацию почему так дорого и как можно снизить стоимость.
7 days later
Amatii
Приехала рама с armattanproductions.com
Не мешало бы им фотки обновить
Рама с приехала с широкими передними лучами, фаска по кругу не снята (но это может быть и плюс) - на фото рама старой версии с одинаковыми лучами
Пластины под камеру имеют два отверстия полукругом разного радиуса
Из минусов пластины под камеру ездят взад вперёд где-то на 1мм и их толщина где-то на 0,2мм меньше отверстий куда они вставляются
Вес рамы 71 грамм
Несмотря на небольшие косяки рамой я доволен
EvgenycH
Amatii:
это так и задумано. да нужно фото обновить.
Amatii:
Amatii:
это их косяк. если скинете мне подробные фото, попробую разобраться, что за фигня… больше всего меня парит отсутствие фасок
Amatii
Вот такая рамам мне пришла с armattanproductions.com
EvgenycH
Amatii:
Крайне положительные впечатления от общения с ними.
Поддержка отвечает очень быстро, не упираются и не отмазываются.
Насчет фасок - объяснили что это мой косяк не правильно оформил чертежи и тех.документацию на фаски. Тут ничего не поделаешь… прошу прощения за дезинформацию(
Насчет щелей под боковины, сначала не поняли о чем речь, но когда наглядно объяснил, тут же признали что их косяк, извинились и сказали, что как можно скорее изготовят детали и вышлют заказчику!
Так что, с учетом этого
Amatii:
будет 2 рамы по цене 1
Amatii
Diman431:
Вот это сервис !!! Супер
Да, я приятно удивлен.
Если честно не ожидал
Евгению автору рамы респект
