Вопросы новичка
Ребяты подскажите как подключить полетный контроллер SP Racing F3 EVO и приёмник OrangeRx R615X. Или вообще любой приемник на dsm. Спасибо!!!
Посоветуйте для начинающего контролер для 250 гоночного квадрика который хорошо себя зарекомендовал.
Привет всем.
Собираю первый квадрик на раме Martian 2 250 мм - ru.aliexpress.com/item/…/32595899994.html
Полетный контроллер - SP Racing F3 Flight Controller Deluxe 10 с Banggood - banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-A…
FPV передатчик - ImmersionRC 600mW 5.8G 5.8GHz AV Transmitter for FatShark RC Drone - banggood.com/ImmersionRC-600mW-58GHz-AV-Transmitte…
Моторы - 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S - banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-…
Регуляторы - 4X Racerstar RS20A 20A BLHELI_S OPTO 2-4S ESC Support Oneshot42 Multishot DShot for RC FPV Racing Drone - banggood.com/4X-Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-…
Пропы планирую использовать 5 и 6 дюймов (позволяет размер рамы)
Курсовая камера - RunCam Swift 2 1/3 CCD 600TVL PAL Micro Camera IR Blocked FOV 150 Degree 2.3mm w/ OSD MIC - banggood.com/RunCam-Swift-2-13-CCD-PAL-Micro-Camer…
Приемник управления - FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver - banggood.com/FrSky-X4RSB-316-Channel-Telemetry-Rec…
Для съемки буду использовать GoPro Session 5
Аппаратура FrSky Taranis Q X7
Для защиты полетного контроллера (как советуют многие) подпаял к пинам к которым подключаются регуляторы конденсатор - ru.aliexpress.com/item/…/32663842327.html
Сейчас сборка выглядит так (см. фото) - подключил регулаторы, настроил вращение в BLHeli, загрузил последнюю прошивку Betaflight 3.3.0, забиндил с аппаратурой.
Питание подключил к тем же пинам к которым подключаются регуляторы (через коннекторы) - плюс и минус, на фото виден красный и черный провод:
который на прямую подключается к оранжевой плате разводки питания, получается что питание подается напрямую от аккумулятора без преобразования. Вопрос - допускается ли такая схема питания, или нужно подключать провода к VBAT на полетном контроллере, или нужно использовать BEC? Может быть еще посоветуете - по балансу компонентов, ошибки какие подскажете - очень нуждаюсь в советах опытных квадрокоптеристов.
При такой схеме питания спалите полетник и приемник. Полетник нужно питать от бека на 5 вольт. А плюс с аккумулятора нужно подать на VBAT для того чтоб полетник мог мерить напряжение батареи, питаться с этого пина полетник не может.
ваш полетник?
очень похож, мой клон этого видимо оригинального ПК
Спасибо за информацию!
У меня есть вот такой PDB banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2…
Стоит ли запитать ПК и регуляторы от него, или можно взять компактный BEC (у меня мало места по высоте в раме получается из за коннекторов которые подключены сверху к ПК сейчас), и подключить к нему полетник только?
к этой плате и подключайте все. и регули и полетник. И кондер лоу еср впаяйте на хт60
к этому матеку подключаете vcc и 5 вольт на пк, и 12 вольт на передатчик видео.
но вообще полетник сам так себе, он давно устарел уже. без осд и датчика тока не интересно.
Можно взять отдельный бек, пдб же у вас есть родная марсианиновская 😃
Не слушайте вредных советов, на матековской пдб 12 вольтовый бек линейный и будет бешено грется питая 600 милливатный передатчик.
Передатчик и камеру можно смело питать напрямую от 4s батареи.
Со включенным дампед лайтом даже с конденсатором прыгает напряжение при резких маневрах. уже не одна камера так погибла, потому и рекомендую питаться через бэк, он защищает от таких скачков.
спасибо за рекомендации.
кондер лоу еср
- видел в ролике от Anik FPV так делал, а какой кондер порекомендуете впаять?
осд на камере вроде как встроенная есть - с VBAT напряжение считывает, впаяю провод к ней когда с питанием разберусь
из самых распространенных - Jamicon WL-series 1000uF/35V пойдет
но на 5v шине питания полетника я б тоже кондер оставил (достаточно 100uF/6.3V), были прецеденты когда SPRF3 горит при одновременном включении батареи и USB…
вот такой BEC подойдет, если запитать от 5V ПК, а от 12 передатчик (через передатчик питание идет дальше на камеру), как считаете? ru.aliexpress.com/item/…/32809250596.html? или есть лучшие варианты?
так может убрать разъемы и подпаять? надежнее стократ
вот такой BEC подойдет, если запитать от 5V ПК, а от 12 передатчик (через передатчик питание идет дальше на камеру), как считаете? ru.aliexpress.com/item/Matek...09250596.html? или есть лучшие варианты?
пойдет.
ЗЫ: у вас кстати 5В есть на видеопередатчике - вполне хвтаит, чтоб полетник запитать.
а камеру и передатчик напрямую от батареи. у меня ни на одном сетапе не горело ничего от бросков напряжения. тем более если будет впаян кондер на линию питания. перестрахуйтесь и поставьте 2200uF
надежнее стократ
да кстати, разъемы убирать надо полюбому, только пайка, только хардкор
по поводу кондера у меня стоят джамиконы 470 микрофарад 35 вольт с золотой полосой. этого хватает, и они в размер разъема идут. Юлиан давным давно еще показывал как их на матековские платы крепить.
пойдет.
спасибо за совет, запитал от видеопередатчика полетник. чуть позже впаяю конденсатор на XT60 (может не сгорит пока настраивать буду?)
да, обязательно впаяю потом, когда закончу с настройкой
Первое включение через лампочку. Как сделать-погуглите. В двух словах последовательно в цепь питания лампа от стопаря в 21 ватт
Столкнулся теперь с такой проблемой: Если коптер подключен по usb к компьютеру - при подключении аккумулятора горит синий светодиод на ПК, красный мигает и раздается сингал включения - три коротких звука и два длинных (та та та таа таа), коптер армится, моторы реагируют на стики, все ок. А если usb провод не подключен - при подключении аккума светодиоды не загораются никакие , и играют только три коротких звука (та та та) - с аппаратурой соединяется (зеленый светодиод загораетс на приемнике), но армиться не хочет - моторы не работают, на стики не реагирует. Что это может быть? Неправильная настройка бетафлайт? Аппаратура? Сгорел таки полетник?
да поздно уже -
вчера и сегодня раз сто включал/выклчал
Что это может быть?
последние таа таа - это получение регуляторами сигнала от полетника. т.е. у вас полетник скорее всего не включается. вероятно либо не хватает все же 300мв с видеопередатчика на полетник и приемник, либо не так подключено питание полетника.
5в с приемника подавали на шину PWM (т.е. там где регули подключаются)?
Видел такое приспособление с аккумулятором и лампочкой у Anik FPV, но тот ролик затерялся где-то, обязательно сделаю для тестирования, спасибо за совет.
да, я подключил через те же контакты припаянные ранее рядом с коннекторами регуляторов (см. фото).
спасибо за инфу, теперь хоть понятно в каком направлении копать. попробовать запитать ПК через PDB 5V для проверки?
а вы уверены что вообще правильно запитали полетник? чето мне кажется вы подаете 5 вольт не туда
да не - подключаю правильно, по схеме
попробовал через PDB запитать - ничего не изменилось. похоже все таки сдохло питание (но работает через юсб, значит надежда еще есть). рассмотреть варианты как еще запитать его? через контакты подключения к приемнику?
т.е. 5в от PDB подаете на средний ряд пинов PWM (PWM6 судя по картинке), а gnd от PDB кидаете на внешний ряд пинов PWM (PWM6)? если так, то должно работать!
странно. надо прозванивать шину 5В. по-моему она там с USB одна… хотя вряд ли конечно…
Ребята посоветуйте какую взять лучше раму для гоночного квадрика.
ru.aliexpress.com/item/…/32849269882.html
ru.aliexpress.com/item/…/32302343124.html
Квадрик первый. Цель просто собрать и попускать модель для удовольствия.
В вашем списке старые 250 рамы. Пора на современные 210-220 переходить. Хотя бы:
banggood.com/…/Realacc-Furious-220mm-Carbon-Fiber-…
banggood.com/…/Realacc-Real4-220mm-Wheelbase-4mm-A…
air-hobby.ru/…/2111-karbonovaya-rama-kvadrokoptera…
