Вопросы новичка
kox58
Здравствуйте!
Прискучившись мавиком решил потихоньку освоить домашний FPV, всвязи с чем приобрел eachine qx80.
Вообщем все устраивает, но есть небольшая проблемка- коптер летает ровно, но если крутить по YAW, то его сносит в левую сторону (всегда), не подскажите- что подкрутить в Betaflight?
Спасибо за внимание!
mburec
Подскажите пожалуйста, какой контролер и дополнительное оборудование нужно купить для 220 квадрика чтобы организовать возврат домой (например после пропадания сигнала связи).
MFer
mburec:
какой контролер
любой omnibus с барометром.
например хит сезона - Matek F405 CTR
mburec:
стойку ЖПС
и сам модуль ЖПС с компасом - Neo M8N - вариаций масса.
mburec:
и прошивку iNAV - в профильных темах дальше интересуемся ))
mburec
А можно порекомендовать ссылку, на модуль GPS с компасом Neo M8N который подходит к Matek F405 CTR.
kwerty
Подскажите пожалуйста.
Контроллер точно такой как на картинке.
На выходе с Main Port 3.3 Вольта.
На выходе с Flexi Port 5 Вольт.
Проблема в том что хочу подключить приемник XSR по SBus к Main Port , но сделать этого не получается т.к. 3.3 Вольта приемнику мало конечно-же.
Где копать подскажите пожалуйста.
MFer
kwerty:
очевидно взять 5в с другого места )
mburec
Есть такой регулятор ru.aliexpress.com/item/…/32749693099.html?algo_exp…
Я так понимаю на нем уже установлена прошивка BLHeli.
Подскажите приблуду при помощи которого можно подключить регулятор к компьютеру для работы с этой программой.
Можно ли изменять настройки регуляторов через контролер используя INAV Configurator?
MFer
самый простой способ прошить blheli регули - это используя полетник на базе STM (F1/F3/f4/f7) прошитый производными cleanflight, в. т.ч. betaflight. inav…
достаточно посмотреть один из кучи видосов на трубе:
www.youtube.com/results?search_query=blheli+cleanf…
также прошить их можно специальным esc linker (их масса видов на рынке) или arduino: www.youtube.com/results?search_query=blheli+esc+li…
mburec:
не через inav, а через …google.com/…/mejfjggmbnocnfibbibmoogocnjbcjnk
mburec
Через BLHeli Configurator…google.com/…/mejfjggmbnocnfibbibmoogocnjbcjnk можно произвести настройки регуляторов Hobbywing xrotor Micro 30A blheli подсоединив его к контролеру не разбирая квадрик, если для прошивки и настройки контролера использовался INAV Configurator?
MFer
Скорее всего да. Лично не пробовал.
fandnb
Всем привет.
Коптеростроение хобби довольно интересное.
Ведь Можно просто купить готовый, а можно и самому собрать, не секрет что от 2го многое получают удовольствие. Да, это интересно
Так вот у кого какое мнение- сколько вообще надо денег для вхождения ?
Бывалые говорят что 12-15 не меньше, все остально пустая трата денег. На то они и бывалые. )))
На ютубе много роликов где собирают коптеры по 7-9 тыс и рады.
Эта тема для новочков- прошу отписаться именно новичков- кто сколько тратил на вход, и хватало ли этой суммы.
Это мы говорим про коптер 200-250 мм без шлема/очков, но с аппой и ЗУ+аккум.
Я сейчас теоретически готов потратить 8-9 но я так и не понимаю пока хватит ли этого, и если хватит, то на что.
Готов брать в Китае или что-то бу на Авито или тут, на барахолке.
Но охота пройти весь путь сборки и прошивки самому с самого начала )
Aleksandr_L
fandnb:
По факту получается так, что чем больше сейчас сэкономите, тем больше денег выкините на ветер, т.к. потом все купленное придется менять и продавать за бесценок.
Пройдено много раз.
Качество очень дешевых комплектующих очень сильно плавает, то что вчера пришло нормальное, сегодня то же самое может быть совсем не приемлемого качества.
Если готовы сейчас потратить 8 - 9 т.р., лучший выход купить хороший пульт, например Таранис Х7, шнурок для симулятора и симулятор.
Таранис всегда ликвиден, а симулятор много чего позволит понять.
К тому же вы из Питера, придите, посмотрите как народ летает и что надо для полетушек. Потом уже и о суммах можно будет разговаривать.
MFer
fandnb:
на барахолке вполне реально за 6-7тр годный коптер взять, сам продавал несколько таких…
но это только коптер.
R2Dmitry
fandnb:
На аппаратуру, зарядник, набор аккумов, шлем и инструменты уйдет в 3 раза больше денег, чем на сам квадрокоптер.
Думаю, что минимум сейчас - 25тр.
fandnb
R2Dmitry:
Как же сильно разнятся цифры…
R2Dmitry
По народному минимуму считаем, не опускаясь до readytosky: квадрик 7тр, зарядка 1тр, шлем с DVR 4.5тр, 3 аккума по 1.5тр, FPV 2тр, апа 6тр, аккумы в апу 500р.
25.5тр
AlexeyStn
В принципе, аккумы можно по 1тр на первое время, аппу FlySky за 3тр, шлем EV800 без DVR за 3тр, но всё равно меньше 20 тысяч никак не получается.
R2Dmitry
AlexeyStn:
И в результате выйдет 10тр вместо 6тр на эту позицию.
fandnb
Всем доброго дня.
Выбор мой упал на Ичайн Wizard 200 (НЕ S)
Скажите, если что-то придется менять в этом коптере (ПК, моторы, регули и т.д.) эти ЗИПы НЕ обязательно же должны быть Ичайновкие ?
willbebob
Всем привет ! Читал тему про новичков и все же являюсь новичком и хотел бы выбрать готовую сборку квада для того,что бы влиться в квадовое общество и научиться летать…
Выбор пал на Furibee DarkMax 220mm,FuriBee Stormer 220mm и Furibee GT 215MM…
Судя по ютубу все выбирают DarkMax и он как бы топ…Что скажите ?
Покупать буду на Gearbest (не реклама)
MFer
willbebob:
имхо: моторы - старье ребрендированное с непонятным качеством… башня FC+ESC какой-то ARTOWER - подвал очередной китайский с диким ценником, если менять придется… камера какая-то непонятная…
не хочется собирать самому и рассматривать варианты барахолки, тогда уж этого дождаться, туть хотя бы комплектуха понятная:
banggood.com/Emax-HAWK-5-FPV-Racing-Drone-F4-OSD-B… и с купоном на 10% взять за 13к.
fandnb:
не обязательно, но комплектом - т.е. все моторы, все регули и т.п.
tuskan
fandnb:
Всем доброго дня.
там все из стандартных запчастей.
MFer:
месяц летал на 3-х моторах tattu 2305 2450kv и один Emax 2205 2300kv
в целом - особо и не чувствовалось
MFer
tuskan:
слышал (видео видел) что можно франкенштейна собрать - все разное (регули, моторы, пропы) и даже полетит…
но чтоб не чувствовалось…
