Вопросы новичка
XTreme_8bit
Доброе утро! У меня возникла проблема: начала собирать коптер 220. Купил приемник (может быть, кто знает , ks-servo ac810), получил, настроил, все отлично, даже подлетнул немножко))
Потом через некоторое время включаю коптер, а приемник не видит апу, хотя она включена. Приемник так же не хочет биндиться. Куда копать, не подскажете?!..
AlexeyStn
Такие приёмники иногда теряют связь, если аппа слишком близко (меньше метра). Отойдите подальше.
XTreme_8bit
AlexeyStn:
Не помогает. Отходил и на метр, и на 2.
Режим бинда тоже самое. Светодиод на приёмнике в режиме бинда должен мигать, а он светит, как будто он в обычном режиме и сигнал принимает.
Но по факту, увы.(
18 days later
saintgrun
друзья моделисты, а у меня есть наверное глупый вопрос, но вразумительного ответа на него найти не могу.
Объясните мне пожалуйста на пальцах разницу в рамах под 5" и под 6".
Фантазии и умозаключения основаные на собственном опыте приветствуются.
MFer
saintgrun:
на раму 5" пропеллеры 6" не влезут. наоборот должно получиться. имхо.
saintgrun
ну это понятно, а в летных характеристиках разница какова ?
Aleksandr_L
saintgrun:
Длина лучей и соответсвенно размер пропеллеров.
Других отличий нет.
Разница в эффективности, читай времени полета, при этом минимальна и легко съедается стилем полета.
Был у меня когда то ZMR на 6" пропах, летал, как то. Ни какими выдающимися характеристиками не обладал.
saintgrun:
Надо отталкиваться от целей, что хотите получить и почему думаете в сторону 6". Понимая это проектировать весь аппарат, а не просто выбрать раму в которую войдут пропы 6".
10 days later
kbit
Всем привет
Хочу собрать долголет на 250 раме, выбрал tbs g2, думаю между карбоновой версией и композитной, что посоветуете?
И скажите пожалуйста какие моторы взять под 7е пропы с максимальной эффективностью
Acvil
про раму ничего не скажу, а про моторы- могу посоветовать Emax 2206 1500kv или 2208 1500kv, купил второй вариант- отличные )) первый вариант вроде как экономичнее
ANDY_V
Прошу помощи. Контроллер Naze32 acro подключил к компу, прошил стал смотреть настройки в Cleanflight , в сенсорах смотрел диаграммы при вращении контроллера, все было нормально. В какой то момент перестал работать акселератор и гироскоп. По картинке они не активны. Это кирдык гироскопу или я что то неудачно накрутил? Версия 2,3,0.
Anato1ievich
Собираю свой первый дрон на раме 210. Подскажите, пожалуйста, какие комплектующие имеет смысл заказывать с запасом?
Aleksandr_L
Anato1ievich:
С запасом на что?
MFer
Anato1ievich:
раму (лучи/верхушки/боковинки/стойки). мотор. регулятор.
Anato1ievich
Aleksandr_L:
С запасом на что?
Ну например, лучше купить 1-2 мотора про запас так, как они умирают при падениях часто или когда один из них умрет уже будет желание поставить другие моторы.
Aleksandr_L
Anato1ievich:
Да, я как то не о том подумал.
Конечно моторы, регуляторы, если они раздельные, пропеллеры, лучи, если они сменные.
Второй квадрик.
Anato1ievich
Где можно почитать хорошую статью про выбор пропеллеров?
MFer
Anato1ievich:
моторы 2204-2206, регули до 25А - луший выбор будет трешки 5040, например HQ 5x4x3V1S (и все клоны)
моторы побольше и регули помощнее - 5043-5048, например HQ 5x4.3x3V1S или HQ 5x4.8x3V1S или DAL 5046C
10 days later
Shknsky
хочу заменить сигнальные провода к регам 40A на силиконовые. 30awg достаточно будет?
kox58
Конечно достаточно- токи там нииииизкие)
RomanNV
Shknsky:
Как-то нужно было замену сгоревшему предохранителю сделать, подбирал проволочку по току экспериментально. Так вот, одна проволочка из жилы провода 30AWG начинала краснеть при токе в 2,3 ампера и перегорала почти при 2,5А.
9 days later
kox58
Здравствуйте!
Имеется квадрокоптер Blade torrent 110, с контроллером SPRacing F3 с последней betaflight на борту. При попытки считать логи со встроенной флешки коптер уходит в циклический ребут(слышно по мелодии моторов при запуске коптера), и betaflight configurator зависает. Подскажите куда копать. Спасибо за ответы!
RomanNV
kox58:
А у вас часом не подключён к нему MinimOSD? Если подключаете USB, то OSD надо по питанию отключать.
Кстати, чтобы флешку считать, аккумуляторы подключать не обязательно, достаточно USB.
kox58
Нет, MinimOSD только едет ко мне- собираюсь ставить.
А если не отключать MinimOSD, то глюки вылазиют?
Подключаю и С АКБ и без него, все равно виснет при попытке чтения(((
RomanNV
kox58:
На сколько я помню, там минимосд и ЮСБ на одном порту висят, по этому одновременно работать не могут.
