Вопросы новичка
Есть две таких подсветки.
ru.aliexpress.com/item/…/32656289578.html
Можно ли настроить в конфигураторе Betaflight чтобы они не светились в режиме дизари и светились одна красным цветом а вторая зеленым в режиме арм?
Не могу настроить именно чтобы в режиме арм было 2 цвета. С одним цветом получается.
Привет всем, расскажите пожалуйста а какие размеры рам сейчас наиболее популярны в Drone Racing?
Да всякие популярны: и крошечные 65-75, и миниатюрные 110-140, и классические 190-220, и увеличенные 270-300 для более дальних долгих полётов.
В районе 21см для 5" пропов.
Смотря что вы понимаете под словами Drone Racing.
Единого понятия как такого нет, тех. регламенты на гонках могут быть абсолютно разные.
Опять же вы собираетесь в каких то гонках участвовать или для себя погонять?
По умолчанию любая рама под 5" пропы, т.е. от 190 до 220 мм по диагонали - подойдет для большинства гонок.
Если для себя, то вообще ограничений нет.
А так народ и в барах на Вупах гоняет, а есть злыдни и на 500-х рамах гоняют в забугорье.
А какие моторы ставят на 220 рамы? Видел где то регламент что не больше 13 - 18 класса?
Любые. И 1804 и 2508. Всё зависит от цели
ну например соревнования?
2205-2206. Изредка 2305
а по весу есть регламенты?
Тех регламенты на гонках в России в основном условность и чаще лимитируют наличие светодиодиков, но никак не вес или размер моторов или АКБ.
Судя по вашим вопросам это первый дрон, если так, соответствию регламентов заморачиваться не стоит, к гонкам у вас уже будет другой дрон.
Выбирайте любые популярные моторы, размера 2205-2206 в районе 2300kV.
спасибо за ответы)
Посоветуйте пожалуйста для 220 квадрика проверенный видеопередатчик в ценовом диапазоне до 25 у.е.
а также курсовую видеокамеру.
Если можно ссылку.
Видеопередатчик AKK любой на выбор. От размера зависит.
Камера микро surveilzone.com/Foxeer-Arrow-Micro-Pro-600TVL-FPV-…
Или обычная surveilzone.com/Foxeer-Sony-CCD-Arrow-camera-Built…
Если можно ссылку.
Камера:
air-hobby.ru/…/2635-kamera-foxeer-predator-micro-v…
Передатчик:
www.akktek.com/akk-nano2.html
Остановлю свой выбор на surveilzone.com/Foxeer-Sony-CCD-Arrow-camera-Built…
Есть вопросы:
- какую линзу лучше брать 2.8 или 2.5?
- что обозначает на указном сайте Mode: IR block и IR sensitive и что из этого надо брать?
- на каких камерах больше летают с PAL или NTSC?
Видео передатчик интересует с мощностью 600 mW.
Может что посоветуете.
Рама квадрика 220 вот эта:
Есть вопросы:
Рама квадрика 220
Зачем в 2018-м году брать камеру не микро формата, мне конечно не понятно, при том, что микро весит меньше, а показывает лучше. А камера на которую я дал ссылку, просто следующее поколение. Сам не верил в CMOS, попробовал и на CCD больше не вернусь.
Но дело ваше.
Линза лучше 2,5, если летаете днём IR Block, если в сумерках IR Sensetive.
Зачем греть воздух 600мВт мне тоже слабо понятно, тем более, что разница между 200 и 600 всего 4 dB, т.е. на уровне шума.
Опять же вам виднее, посмотрите на сайте TBS например.
- Линзу лучше 2.5, а ещё лучше- 2.1. Со временем будете переходить на более широкий угол, т.к. в 2.8 и 2.5 маловат угол обзора.
- Посмотри это видео, там подробно чувак всё рассказал.
- кто то летает на PAL, кто то на NTSC, особой сильной разницы нет. В первом случае 25 кадров, во втором-30. Бытует мнение что на PAL лучше летать в гоночном режиме, во втором- для плавных полётов.
Видеопередатчик могу посоветовать E709TM3, удобный, устанавливается на стойки над полётным контроллером, имеет современный коннектор антены, есть режим пит мод, мощность от 25 до 600 реальная, не шумит на соседних частотах, можно управлять через OSD полётного контроллера. Видео по подключению можешь посмотреть тут, видео по настройке тут. (обязательно нужно активировать все частоты)
А так на мой взгляд 2.1 будет самой оптимальной, некоторым средним значением между 1.8 и 2.5. Но в такой старой камере 2.1 нет.
2.8 ни в коем случае не брать.
А еще лучше добавить несколько долларов и купить современную.
IR sensitive вечером лучше.
IR Block цвета нормальные.
Зачем? Вам столько не понадобится на такой раме, лишь греть сильно будет.
Будете все время на 25 летать, изредка переключаясь на 100+.
Я такую же глупость совершил и купил на первый дрон непереключаемую 600mW, думая, что больше - это лучше. А оказалось - хуже.
Нравится этот передатчик ru.aliexpress.com/item/-/32841140981.html
Дороговата.
Есть несколько вопросов
- Есть ли его аналог в более низком ценовом диапазоне?
- Какая антенна лучше: погода,клевер или в виде палки?
- Есть ли еще модели приемников при потери антенны чтобы не перегорали?
Дороговата.
Я же вам отвечал и ссылку давал, вы как то сигнализируйте, что читаете ответы и на основании чего решения принимаете.
Теперь по пунктам:
- TBS хороший передатчик, но с Али я бы его не брал, а взял бы (собственно и брал) с сайта производителя, т.е. team black sheep. У меня такой был, единственный вопрос к нему греется очень сильно на 200мВт. Например если не взлететь в течении 10 мин после включения, он перегревается и картинка пропадает. У меня после 10 батареек отлетанных подряд он тоже перегревался и картинка пропадала. На 25 мВт работает очень хорошо.
- я же вам давал ссылку на передатчик АКК Нано - те же 25/200 мВт, но стоит меньше 1 т.р. Я сам долго не верил, но сейчас летаю только на них, все Трампы и ТБС продал.
- антенны лучше клевера на передачу и прием, причем в случае с передатчиками TBS, Tramp, AKK можно брать антенну на передачу сразу с UFL разъемом, например Foxeer Lollipop на АХ. Сильно экономит вес и место. Хотя и с диполями (в виде палки) я тоже летал, при условии разнесенного приема - норм.
и вообще вот
banggood.com/FrSky-VS600-5_8G-48CH-25200600mW-VTX-…
сам не пробовал пока, но попробую
Тоже вопрос новичка думаю прикупить Визарда Но их на сайте у продавца два вида(речь об Х220S ессено) поскольку не слабый чайник думаю прикупить в комплектации РТФ т.е. в полет из коробки ну просто хотя бы что то понять и сильно не замарачиватся с настройками(хотя как я понял люди всеж их настраивают-даже из коробки), сразу скажу не любитель 3D пилотажа, ну так пожжуать посмотреть на мир сверху глазами пилота самолета и ФСЕ о большем не мечтаю. Ну так вот тут рассматриваются два варианта: первый без гоупро камеры и с антеной “сосиской” и второй ессено с гоупрохой и антеной пагодой, оба варианта комплетуются радио, но второй с более мощным акком 4S. Ну и вот такие очки откровенно скажу выбирал что дешевле тут вот его данные -фото . Шибко не пинайте просто посоветуйте, сразу скажу что летал только на маленьком квадрике(игрушка 150мм) в квартире, т.е. какое то представление имею ну и на вертах соосниках, ну и самоли эт самосабой. И вопрос к опытным - вот с такой гоупрохой снимать соревнования на воде, на улице, как покатит? Только не понятно как снимать камера смотрит вверх? Во тут видио тестаhttps:
