Вопросы новичка
Мне бы попроще, по буковкам)))
Вот это в джампере:
RF Module Features:
- JP4-in-1 Multi-protocal module included. DSM2/X, FrSKY, SFHSS, FlySky, FlySky AFHDS2A, Hubsan and more
- the CC2500, NRF24L01, A7105 and CYRF6936 RF Chip modules all integrated on one board.
- can convert standard PPM signals form module equipped radios in to the RF protocols
-This module is plug and play with module equipped radios in the FrSKY series and requires
no complex wiring or “hacking” to get running.- The Jumper JP4IN1 module is also upgradable via USB input
И вот это в кваде:
Compatible FS-RX2A PRO Receiver
- это все и есть FrSky?
Если нет - поправьте, плиз, скидка заканчивается.
Ну и еще: понимаю, что всех задолбали такими вопросами - но посоветуйте зарядку получше и подешевле))) То есть оптимальную по цена / качество.
Аймакс В6 мини все еще считается лучшей?
Экзотика, этот Джампер надо искать реальных владельцев. Надпись FrSky в названии модуля есть, но насколько совместимо не знаю.
А приемник на коптере это под FlySky. Модуль вроде может и его, но лучше у реальных владельцев уточнить.
Зарядку iSDT Q6 Lite можно посмотреть. Только к ней блок питания надо будет купить.
Скиидкаа убегаааееттт((((
Какой из этих в кваде - FrSky?!
AC900(S-FHSS+D16)/ RX2A PRO/ DSM2)
Пробовал сам погуглить, но т.к. новичок в теме (симовод), то нифига не нашел(((
Первый.
Лучше его сразу убрать и поставить R-XSR или XM+
Совсем плох? Для низко и близко я думаю- сойдет. А этот квадрик для того и нужен.
Нет двух антенн, не фуллрейнж, а рама металлическая. У меня с аналогичной XM фейлсейвы были на этой раме, нелетабельно, пришлось пересобрать.
Ну попробовать можно, однако дополнительный XM+ я бы все равно советовал сразу брать - в хобби точно пригодится.
Спасибо, ребят.
У меня еще новичковый вопрос))
Почему все гоночные коптеры голенькие? Без корпусов?
А как же снег - роса, я молчу про лужи?
Если замотать раму скотчем получше - это поможет?
Ничего не сгорит?
Знаю, что вроде как чем-то платы прыскают-мажут, но вроде это тоже не всегда спасает…
Почему все? Мои с корпусом.
А если серьезно, от воды ничего не спасет.
Полная герметизация очень сложный процесс.
А вода всегда найдет путь.
Поэтому летая зимой или над лужами, надо понимать, что это в любом случае снижает срок жизни вашего коптера. Рано или поздно электроника начнет глючить, а потом и выйдет из строя.
Для плат есть Spiner Жижа, есть клей Т-7000, по моему. Все это несколько увеличивает срок службы электроники.
То есть замотать скотчем / натянуть резиновое изделие / соорудить корпус можно?
Их изначальная голышковость не связана с охлаждением?
Странно… Все другие коптеры более / меннее защищены, а эти будто специально спроектированы на скорейший убой…
То что другие магазинные коптеры имеют объемные корпуса, совсем не говорит, о том, что они от чего защищены. В этих корпусах полно дырок.
А гоночные коптеры, редко доживают до проблем с электронникой из-за влаги, чаще мрут от механических повреждений.
Еще хуже будет - сложнее сушить.
И вес больше, и охлаждаться хуже, и действия лишние.
Ну почему? Можно перед полётами замотать, а придя домой размотать и просушить.
Зимой лишним не будет.
Так внутрь все равно попадет. ИМХО лучше начинку загерметить 422b и оставить открытым.
Я даже от кусочков травы не закрываю - высыхает и можно кисточкой смахнуть.
Я вообще с прошлого года забил на всякие герметики, силиконы клеи и т.п. Только время зря терять и создавать себе
Ложную иллюзию гидроизоляции.
В сугробы я правда не ныряю, но в лёгкий дождик летать доводится. Нифига с платами не делается. Никаких следов коррозии не замечено. А если что-то и разваливается, то только после хорошего краша.
Ну вы же понимаете, что это вероятностные процессы, сегодня ничего, а завтра что то заглючит или не заглючит. Замазывая и заматывая мы просто пытаемся снизить эту вероятность.
Ну и не последнюю роль играет самовнушение, как говорят аудиофилы - слышать и думать, что слышишь, в нашем деле одно и то же.
Ну вы же понимаете, что это вероятностные процессы, сегодня ничего, а завтра что то заглючит.
Совершенно не факт. Сезон отходили 2 дрона без гидроизоляции совершенно без замечаний. А глюков, судя по топикам на этих форумах, у гидроизолированных не становится меньше. Так что…
Да и не известно ещё, что лучше: чистая проветриваемая плата, либо плата, покрытая какой-нить химией, слои которой покрываются микротрещинами от вибраций и насасывают в них влагу, которую наружу уже не отдают.
Вообщем мазать, или не мазать - дело для каждого сугубо интимное. Я для себя выбор уже сделал - не мажу.
Пока мой дрончик даже еще не покинул Поднебесную, так что помучаю еще вопросами.
Как я понял, гоночные дроны при арме сразу запускают движки на несколько процентов.
Зачем?
И можно ли настроить, чтобы просто армилось, с нулем газа?
Тогда при краше будет проще и быстрее отрубить двигатели - просто стик вниз, и все.
Можно. В бетафлайт одна галочка. Только при нулевом газе у вас отключатся движки=> отключится ПИД контроллер=> квадр потеряет управляемость. Даже флипануть не сможете.
Нет. Проще и быстрее выключить движки тумблером. Палец всегда на нём лежит, в случае необходимости просто щелчок и всё. И как уже написали выше- в случае нулевого газа (когда моторы не вращаются) или даже очень малого значения газа в чистом акро (без включенного AIR mode) ваш квад будет падать неуправляемым камнем.
И можно ли настроить, чтобы просто армилось, с нулем газа? Тогда при краше будет проще и быстрее отрубить двигатели - просто стик вниз, и все.
зато ты видишь, что работают все 4 мотора, все 4 винте не цепляют ни за что, что они не кривые.
а если заармиться, дать газу и обнаружить, что в винт попал провод, то можно потом ловить скачущий коптер по земле.
вырубание моторов при газе в 0 - это краш 146%
Как я понял, гоночные дроны при арме сразу запускают движки на несколько процентов. Зачем?
В целях безопасности пользователя, в том числе. Наличие вращения = наличие арма. Это сигнал “не подходи - убьет”.
Здравствуйте! Собираю квадрик х220 самостоятельно(я новичок в этом деле), и остановился на том,как подключить приёмник FrSky XM+. Вопрос: не совсем понимаю куда подключить канал sbus.
Заранее спасибо за ответы и понимание.
На специальную выделенную SBUS площадку на полетнике
Спасибо,а где площадка эта?
площадка на полетнике, какой у вас полетник?
