Вопросы новичка
Дмитрий, спасибо!
Следующая проблема)
Стики вели себя неадекватно (путались), поэтому в бетафлае перенастроил с AETR на TAER. Пробный запуск в комнате показал - все правильно, лампочки и кошки целы.
Но столкнулся с проблемой при настройке файлсейва.
Настроил все по следующей инструкции: profpv.ru/failsafe-chto-ehto-takoe-kak-rabotaet-i-…
То есть настроил приемыш, сам пульт и квадр в бетафлае - все, как было написано.
Однако при отключении пульта квадр упорно стремится улететь в неведомые дали - моторы не стопорятся, а разгоняются. К счастью, без пропов.
Подумал, что это может быть связано именно с AETR / TAER. Полез в настройки пульта (Jumper T12) - так там тоже стоит AETR.
Как так, кто виноват и что делать?😉
Однако при отключении пульта квадр упорно стремится улететь в неведомые дали - моторы не стопорятся, а разгоняются. К счастью, без пропов. Подумал, что это может быть связано именно с AETR / TAER.
Вы какой режим выбрали для фc, Land или Drop?
Drop
Перенастроил пульт на AETR1234, соотвественно выставил в бетафлае - ничего не поменялось, ФС так и нет.
Па пульте в ФС выставил NoPulses -все по инструкции.
Никто не подскажет, куда еще копать?
И попутно вопрос: если оставить стик газа в одном положении - такое ощущение, что коптер ускоряется: начинает жужжать все сильнее (без пропов, естественно). Это нормально?
Без пропов они все жужжат…
Вчера таки произвел первый запуск своей мухи, визуальный.
При удалении метров на 20 сперва начинает как бы тормозить на команды, и вскоре ловит фс.
Запускал в городе.
Это может быть связано с вышками сотовой, или что-то еще?
При этом, поставив дрончика на капот, отходил метров на 50, щелкая тумблером бипера - связь не пропадала, пищал исправно…
Запускал в городе.
20м очень мало. Я так понимаю у Вас обычный пульт, значит 2,4 ГГц, на этой частоте лупит WiFi, но он должен быть прям очень близко к квадрику и прям мощно лупить. В принципе могут даже ЛЭП, которые на 50Гц всего и при этом глушить(точнее экранировать), но опять же надо прям под ними летать. Соответственно с сотовой вышкой так же.
Наиболее вероятно что Вы как-то повредили антенну приёмника, или замкнули на корпус рамы, или прикрутили вместе с FPV антенной, или прикрутили к раме таким образом, что она экранирует сигнал.
Дрончик вот такой: banggood.com/KINGKONG-LDARC-FPV-EGG-136mm-RC-Racin…
Приемыш у него на самом верху, и антенка пролазит в щель яйцевидной башни, но прикасается защищенной изоляцией частью.
Видеоантенка отдельно (она на фото торчит вверх).
Пульт - да, 2,4 ГГц, Jumper T12, в режиме FrSky.
И непонятно, почему тестовый сигнал на бипер проходил без проблем при удалении…
А как можно повредить антену?
Что и где осмотреть?
Повредить сложно, но можно. Это маловероятно, но давайте проверим. Оторвали от платы. Умница Китайца припаял антенну не к тому пину на приёмнике или повесил “соплю”. С антенны слезла изоляция и коротит на корпус.
Я не очень понимаю как у Вас проходит антенна. На фото на Банге она вроде вместе с FPV. Покажите свои фото.
А приёмник какой?
У меня была проблема на приёмнике FrSky XM, когда антенна приёмника и видео были близко расположены, тоже в 50м FailSafe ловил и падал.
Разнёс антеннки по коптеру и проблема ушла.
Приемник XM? Он на этой раме у меня FS в 5 метрах ловил.
Нужно менять на XM+ или XSR: в них есть 2 антенны (надо развести в разные стороны под разными углами) и усилитель.
Причина в металлической раме.
Приемыш вот такой: banggood.com/0_9g-Super-Mini-AC900-Dual-Mode-Recei…
Расположение приемыша и антенок на вложении.
Неужели необходимо менять приемник? В обзорах квад в стоке летал вполне прилично…
Походу рама заколдованная- я на такой раме и приемыше r-xsr ловил фэйлсейф в 100 метрах от себя. С другой рамой все норм. Может люминь или совпадение)))
Вот в этом проблема при выборе экзотических аппаратур и комплектующих, опыта использования именно такой связки ни у кого нет.
Попробуйте поспрашивать в ветке по аппаратуре, может быть там кто то сталкивался или поищите на rcgroups, там форум более живой, может кто то сталкивался с такой проблемой.
Попробуйте написать продавцу квадрика, что проблема, может вышлют на замену приёмник.
Ну у него только приемник странный, апаратура же одна из самых популярных.
К тому же на Таранисе Q X7 с XM приемником (что уж может быть распространеннее?) оно себя аналогично ведет.
Ну вот была у нас гонка в СПб, 1-го мая. Из 27 участников, Jumper T12 был только у одного. При этом приёмники у него были родные FrSky. И да, у него проблем не было.
Как вариант разносить антенну приёмника, подальше от видео.
А куда и как можно перенести приемыш с антенной?
Я же правильно понимаю, что их переносить нужно вместе - отпаять и удлинить антенну проводом будет не гуд, верно?
Если можно - подробнее, что к чему и на что крепится, а то прилеплю на жувачку и буду думать, что так и положено)))
Воу! В ВЧ тракты (приёмник и видео передатчик) с паяльником вообще лезть не стоит, если точно не знаешь, что делаешь. Там совсем другие законы физики.
Перенести - в смысле физически, приёмник и его антеннку, отнести от видео передатчика. На 1 - 2 сантиметра.
А жвачка (двусторонний скотч) и стяжки, в нашем деле основной крепеж.
Для начала просто проверить, если станет лучше, думать как на постоянку красиво закрепить.
Если не поможет, я бы думал про нормальный приёмник. Например FrSky XM+.
Спасибо, попробую!
Если развернуть приемыш, чтобы антеннка смотрела вперед - это по фэншую или неть? Или куда лучше?
И еще попутно вопрос: насколько часто при осваивании квада горят бк-моторки?
Имеет ли смысл перед сезоном купить запасной, или что-то другое более ранимо?
Я понимаю, что лучший ремкомплект - это второй такой же дрончик, но это будет не по карману))
Спасибо, попробую!
Если развернуть приемыш, чтобы антеннка смотрела вперед - это по фэншую или неть? Или куда лучше?)
Да без разницы, вам же летать, а не любоваться. Попадаете поймёте как лучше.
Покупкой запчастей к ЭГГ я бы не заморачивался. Есть же Воздушное хобби, в нем все запчасти для ЭГГ в наличии, по моему. За 5 дней и 500₽ доставки будут у вас.
Ребят, всем спасибо за советы!
Перенос антенны с приемышем вперед помог - теперь она у меня торчит над камерой.
Вчера на том же месте отлетал метров на 50-70 - все ок.
Дальше не стал - шлем пока в пути, а визуально на таком расстоянии уже теряюсь, где перед у квадрика))
Несколько странный вопрос. Нужно нечто, что заменит перископ 😉 Идея следующая: квадр минимально возможного для данной задачи размера и веса, с, наверно, хорошей камерой и устойчивый на ветер (вот отсюда и размер/вес). Поднимается над головой, возможно не очень далеко отходит от точки старта. С помощью сего агрегата мыслится осмотр ближайшего предстоящего маршрута (хорошая камера, а может отход от точки старта для осмотра вблизи?), в том числе и в лесу. Какие мысли, нужен ли жпс, какие то другие функции, и на что вообще для такого использования обратить внимание? Может кто подскажет готовое решение, пульт (мультипротокольный) и монитор с приемником есть, последние использовались с первым фантиком доработанным камерой, видеопередатчиком и осд, но он для этих целей великоват и не удобен при транспортировке.
Первая мысль: как только вы поднимаетесь над лесом без жпс вы сразу теряетесь!
Ну и как жпс будет работать в лесу, тоже вопрос.
Ну жпс вроде в лесу работает, во всяком случае на телефоне и на фантике тоже работал, к тому же взлет все же не из чащи, а с поляны… Хотя наличие жпс похоже обязательно, во всяком случае система возврата в случае заблуда…
