Вопросы новичка
И - главное - подцепится ли R-XSR к моим мозгам? (фотку с распиновкой приложил).
Объясните, плз, тонкости - и нужно ли мне переплачивать за R-XSR.)
При полётах по FPV с OSD необходимость телеметрии на аппаратуре действительно такая себе.
Мне например важно переключать каналы видео через Lua script, надо ли это вам, не уверен.
С подключением телеметрии на R-XSR на полетнике КингКонг будут танцы с бубном.
- у меня контакт s-port от r-XSR подключён к контакту LED, который в свою очередь перемаплен на soft serial port. Процедура не сложная и много где описана. Имеет один недостаток, не включаются каналы R2-R4 на видео передатчике.
- есть второй способ, на плате есть пятаки, рядом с кнопкой boot, это вроде как uart2 или uart6. При этом способе надо паяться к этим мелким пятакам на плате ПК и к мелкому пятаку на приёмнике (неинвертированный sport). В этом случае можно запустить управление и телеметрию по одному проводу fport. Способ не простой, нужны серьёзные паяльные навыки и приёмник надо перешивать на fport.
Я на все дроны ставлю только r-XSR, но я часто летаю в компании и мне важно быстро менять каналы видео. В общем вам решать.
Ну у меня в республике, по ходу, только я один и летаю на рейсере, так что переключать частоты видео вообще не актуально)
Тогда, получается, xm+ вполне хватит? Подцепить будет проще? RSSI же выведется на OSD? Какие + и - у этого решения?
ПыСы. Паяльные навыки у меня так себе. Вот прямо совсем так себе(((
рсси будет в 16 канале и его можно будет получить на осд
Да, просто в разъем.
С опытом придет. Самое главное - купите хорошее оборудование.
Спасибо всем, ребята! Сорри за занудство, но уточню: получается, для моих целей ХМ+ будет ничуть не хуже r-XSR, верно?
мое личное ощущение - чувствительность XM+ выше чем r-xsr
Ну видимо да, ХМ+ будет достаточно.
Все таки как и чем держать за мотор
Я просто рукой держу. За мотор и проп. Обычный ключ с трещеткой. Ни разу не было проблем.
Точнее сложность возникает, если все лопасти теряются. Тогда за втулку пропа плоскогубцами.
Есть 5" и 3". Есть даже Синевуп на 3", там к мотору вообще ничем не подлезешь.
Рекомендую
Хороший ключ
Да блин китайцы так затянули, что не откручивается
Проп целый на вид, зачем его откручивать? Если проп сломался, то доломать и держать плоскогубцами за втулку пропа, а гайку ключем.
Инструмент, конечно можно приобрести, но пока доедет…
Я вообще хотел немного затянуть, вот и обнаружил что не крутится. Пока конечно трогать не буду - тем более что за окном метель ))))
А инструмент - вещь нужная на будущее
Друзья, прошу помочь разобраться мастеру-ломастеру 😆 с FPV
Железо: полетник DALRC F722 dual, VTX Foxxer Clear TX2, камера RunCam Eagle 2 pro.
В спецификации к полетнику настоятельно рекомендуется паять камеру и VTX через FC (прилагаю), мол у него там бла-бла замечательные фильтры токов и чудо конденсаторы. Решил так и паять, через полетник.
У камеры есть микрофон и естественно пин аудио выхода, у VTX есть SmartAudio/tramp вход. Загвоздка в том, что у полетника ничего отдельного под аудио нет 😦 а SmartAudio видеопередатчика необходимо подпаять к Tx5 полетника - так и сделано. Отдельного аудио входа у VTX тоже нет.
Поскольку я думал, что SmartAudio работает параллельно, то аудио выход камеры я подпаял тоже к Tx5 полетника. Т.е. как бы думал, что в VTX пойдет нормально сигнал и с Tx5 и с камеры. Но получилась “залипуха” 😆
В итоге видео на шлем передается нормально, в CLI BetaFlight VTX распознается. Однаааако… теперь две проблемы:
- звук на шлем не передается;
- в CLI после изменения параметров VTX и ввода команды save параметры видеопередатчика не сохраняются.
Подскажите пожалуйста куда необходимо подпаять аудио выход камеры, чтобы все работало нормально, т.е. чтобы был звук и чтобы можно было управлять VTX по SmartAudio (а не кнопочкой).
И второй вопрос, наперед.
У камеры есть отдельный порт под управление ею пультиком на два пина - OSD и земля. У полетника есть площадка OSD control. Я припаял землю к земле, OSD камеры к OSD control полетника. Еще этот момент не тестировал потому как вообще не понимаю как это должно работать.
Я правильно сделал? Хочется управлять камерой без специального пультика с аппаратуры коптера. И как это настроить?
Все эти танцы с бубнами из-за желания избавится от необходимости жать спец кнопки на платах, избавится от спец приблуд в виде отдельных пультиков от камеры, минимизировать необходимость подключения к BF. Т.е. чтобы все можно было сделать с аппаратуры “в поле”.
То что смог найти на просторах, не дало ответа на мои вопросы.
Буду очень благодарен любым подсказкам и размышлениям на тему. Заранее спасибо! 😃
землю не обязательно, досаточно осд.
далее нужно посмотреть инструкцию к полетнику и вывод ресурсов в cli, чтобы проверить назначен ли вообще камера контрол.
по смарт аудио хз, я этой парашей стараюсь не пользоваться ( трамп лучше намного), хотя и был акк втх с ним , но там бортовой микрофон.
может поможет github.com/betaflight/…/Unify-Smartaudio (секция с кондером)
Здравствуйте.
Думаю удариться в FPV полеты, купил бюджетную аппаратуру Flysky fs-i6x полетал в симуляторе пару десятков часов, вроде освоился.
Вот думаю о продолжении в виде покупки всего необходимого для реальных полетов. Буду рад услышать дельные советы или критику по выбору.
- Квадрокоптер думаю брать по цене чтобы не очень дорого но и чтобы мог в акро и достаточно быстрый, предпочтение 5 дюймовым. Пока остановился на IFlight Nazgul5 версию 4S с 2750KV моторами (может у кого он есть я бы послушал отзывы).
- Шлем опять же eachine ev800 оптимально по цене/качеству как я понял.
- Насчет приемников не очень понимаю в чем у них преимущества (у многих есть SBUS, failsafe но какие критерии важнее я не понимаю, хочется чтобы максимум дистанция была м.б.Fli14)
- Ну зарядник imax b6
- Аккумы опять же не знаю какие (1500-1800мАч\40С) но как я понимаю тут только по марке и отзывам судить ?
- Пачку пропеллеров 5040
Если я что-то забыл или не знаю поправьте, спасибо.
далее нужно посмотреть инструкцию к полетнику и вывод ресурсов в cli, чтобы проверить назначен ли вообще камера контрол.github.com/betaflight/…/Unify-Smartaudio (секция с кондером)
Инстракшена к полетнику нет, даже на сайте производителя. Есть только прилепленная спецификация. Как проверить назначение камера контрол в BF?
Режим IRC tramp тоже поддерживается, но при его выборе история таже, перенастройки видеопередатчика не запоминает, звук не передает.
Есть большое подозрение, что аудиовыход не надо паять напрямую к управляющему пятаку. Но вопрос… тогда куда? 😃 перепаять то не сложно. Не могу понять куда правильно… может на Rx5? Либо по пути от выходного аудио пина камеры до точки спайки Tx5+трам/смарт должно быть еще что то?
Здравствуйте.
- По квадру ничего не скажу. Сам занимаюсь мазохизмом сборки с нуля
- Шлем правильный. Хорошие очки для начального уровня это будет дорого. Ev800d вообще самое то (на мой вкус)
- Фэилсейфа достаточно чтобы он умел просто ронять дрон. У вас же гоночный планируется. А то себя или еще кого/чего повредите
- Зарядник правильный, но если не много батарей то b6 mini удобней. И таскать его удобней. Берите сразу с набором проводов. Посмотрите чтоб были входящие кроколилы - можно будет от аккума машины заряжать
- Аккумы на вкус и цвет. Я использую Tatu. Посмотрите каков размер площадки рамы для их размещения, из этого исходите. Емкость, при равных масса-размер - чем выше тем больше времени, но учтите китайцы не редко завышают. 40-50С хватит, это почти 80-100А пиковой.
- Пропеллеры 5040 или 5045 гдето. Мне пока Еван фолуу понравились
П.с. мои коментарии можно не слушать, сам страдаю мазохизмом с камерой))))
мне кажется вы чтото путаете
начните с 2.5-3 дюйма. сейчас с людоедскими законами это хобби теряет смысл, посколько разрешение на полет не выдадут без страховки. + опять же регистрация, что позвалит вас грабить дальше в случае выхода новых интересных законов (например платное снятие с учета). мелкие квады умеют всё что и большие и более беспалевны. место найти где полетать незаметно с ними тоже проще.
Не понимаю зачем использовать микрофон камеры? В чем тайный смысл слушать “зззззззз” моторов?
Камера пультиком настраивается один раз, при сборке. Очень редко, требуется, что то изменить в настройках камеры. Гораздо чаще приходится перебирать коптер в рамках ТО.
Фактически нужно только smart audio.
вы предлагаете убедить вас в обратном? мне кажется это тема про как, а не зачем.
пункт про камера контрол как минимум ошибочен, а если вам лень/не знаете как - это другое дело
Слушать не слушать, а через этот канал связи можно полностью настраивать и полетник, и видеопередатчик, ну и камеру. Прямо с аппы.
Попробовал на стенде погонять мотор 2208 1500KV с пропом 5030 на 6S (25 вольт).
Вопрос такой - насколько сильно должен орать пропеллер?
У меня орет просто чудовищно, я даже не смог выкрутить тягу на максимум - уши физически болят.
летал на 2307/2150 моторах на 5" и 5S, на прямой звук как у формулы 1 в догибридную эру ))
Эмммм, вы что то путаете. Через контакт “audio”, он же “smart audio” на VTX, можно настраивать только сам передатчик. Это действительно полезно и я об этом написал.
Но автор спрашивает о контакте “audio” на камере, это выход с микрофона камеры. Можно заморочиться и завести его на контакт “audio” передатчика, одновременно со “smart audio”, но для этого надо городить специальную развязку. При этом естественно сигнал “audio” через полетник пропускать не надо, ни какой информации полетник в звук “ззззззз” не добавит.
Тема “вопросы новичка”. Прислушиваться или нет к советам, решает спрашивающий.
Судя по вопросам это один из первых дронов, если не первый.
Чем больше функций в нем сейчас навертеть, тем дольше настраивать, тем дальше до полёта и тем больше потом ремонтировать.
По камера контрол есть отдельные темы, не всегда работает просто проводом на UART, чаще надо через резистор.
Да, через smart audio скриптами можно настраивать только передатчик и это иногда очень полезно.
Но почитав на Гитхабе про сам smart audio понял, что через него могут идти не только управляющие сигналы, но и изначальная его функция - передача звука. И эту фичу если я правильно понял smart audio делает как бы в параллельном режиме.
Паять что-то получается, а вот в схемотехнике не силен. 😃
Я правильно понимаю, что ниже прилепленная схема должна заработать?
Правда, первый дрон. Пытаюсь разбираться. Но погоды пока нет. Снег валит, поэтому пока в любом случае не полетать.
По поводу навертеть, пускай я мазохист, но имеется желание слушать ЗЗЗЗЗ 😃
