Вопросы новичка
Ну звук же идет по обычному аналоговому каналу, а не по UART.
В UART биты данных передаются, а не звук.
Если бы там был изначальный TBS smartaudio/audio. То это паралелиться обвязкой (резисторным плечом) - страницу назад о нем писал. Самиже китайцы на клемме могут написать что угодно к сожалению. И вдвойне к сожалению это не всегда правда. У фоксира походу нет приема аудио. Никак.
Друзья, еще вопрос. Страна унас зимняя, а на Севере совсем совсем зимняя 😆
Кто как со снегом борется? Температура рабочих компонентов довольно высокая. А после падения в сугроб, считай в воду нырнул.
Читал на wiki вот про такую штуку Cramolin Isotemp. Цена ломовая и ждать долго в нашу деревню. Но три слоя пишут, что уже совсем по военному. А при этом снимается изопропиловым спиртом.
Или все же сразу компаунд?
Лак “Пластик 71” в два-три слоя спасёт отца русской демократии.
Слышал мнение, что от последующих глюков не панацея. На вики пишут что качество упало, бадяжить стали. За адрес на норм магазин +1 к карме))))
Нормальных магазинов не назову, покупал у себя в городе в магазине радиотоваров пару лет назад по 160р за пузырёк. Лак прозрачен, но светится в ультрафиолете для контроля нанесения. Покрывал этим лаком электронику р/у модели авто, неоднократно за эти 2 года катался по лужам- серва и регуль живые.
Жижа спиннер лучше
spinnerproduction.ru/…/accessories_for_frames--175
Интересная штука, но боюсь в Архангельске я его не найду.
Еще вопрос. Стоит ли заморачиваться охлаждением VTx. В простое дрона в домашних условиях довольно здорово греется. Можно экран передатчика оборудовать доп радиатором. Но нужно ли? Или просто настроить ПИТ режим, а в полете он охладиться и не париться по этому поводу?
или лоуповер он дизарм. это ваш единственный вариант если втх со смартаудио.
хотя есть полетники со встроенным рубильником, например матек, который ‘физически’ выключает питание по вбат на втх.
Жижа спиннер лучше
меня несколько смутило что этот состав начисто смывается изопропиловым спиртом. мне казалось что кремниевый лак хрен смоешь.
Вот кстати да, тоже интересует этот вопрос. 9 месяцев без полетов сидеть не хочется(
Попутно вопрос - мазать нужно абсолютно всю электронику, или же что-то не боится воды?
Моторы не боятся. Остальное - все.
Ну и не забываем про лайфхак - пищевая пленка.
пищевая пленка.
Лучше люминий 😉
Почта России то в Архангельске есть? Спинерпродакшн легко шлёт почтой России.
Другое дело, что это тоже не панацея. Рано или поздно заглючит. С жижей позже.
Можно дополнить или заменить клеем Т7000. Веса конечно добавит.
Пищевая пленка, скотч, тоже никто не отменял.
Вот тоже спорный вопрос. Мое мнение нужно и дело не только в простое.
Конечно передатчик передатчику рознь, но у большинства характеристики плывут от нагрева. Какие то мощность снижают, какие-то плывут по частоте, каким то вообще плохеет.
Например ТБС рейс у меня на хорошо продуваемой раме, на 200 мВт, на 10-й подряд батарее в снег ушёл. Пришлось срочно падать. Переключил на 25 мВт и получил отличную картинку.
Трампы если за 2-3 минуты не взлетел при 200 мВт тоже глючить начинают.
А современные микро передатчики даже на 25 мВт перегреваются.
На дронах с канопами я вырезал окна и вставил радиаторы к ним передатчики через термопасту приклеил. Картинка стала заметна лучше.
ТБС Нано приклеил к алюминиевой детали рамы в хорошо продуваемом месте. Этот вообще на столе за минуту перегревался и пропадала картинка.
В общем считаю, что надо задумываться о охлаждении видео передатчика.
Почта это хорошо, но это время. Плюс если пересылается какая-нибудь химия под давлением (баллон) это всегда отказ. Только транспортной компанией = удорожание баллона на 100%. Но это лирика, фу на нее 😃
На свое собственное удивление нашел в нашей деревне Cramolin Urethane. Единственный баллон в городе 😆😆😆 Взял не думая, вещь прям по военному заливает. Попробовал на листке жесткой бумаги. Результат жесть (очень приятно удивило), а она еще даже не досохла 😮
Пугает только то что растворители и стабилизаторы у этого спрея очень уж жесткие с точки зрения здоровья очень маленьких (да и не очень) детей ❗ надо отдельное помещение 😃
По радиатору тоже думаю. Clear tx2 при перегреве снижает мощность. Полагаю снять с него родную термоусадку и приклеить на кпт8 (+клей) радиатор от старой материнки с южного моста. Все как никак увеличение кол-ва металла это увеличенная теплоемкость + увеличение площади рассеивания тепла
P.S. стрейч-пленка хороша та, которая продается не хозбыт магазинах, а та, которую на складах применяют. У меня товарищ экспедитором продуктов работает, знаю не по наслышке. Подумайте может среди знакомых знакомых у вас найдуться тоже люди, ну или дайте пару сотен грузчику из ближайшей 5ки 😃 складскую просто так не порвешь и липнет хорошо, если моток не в пыли 😉
Вам то не к спеху, то неделя это время. И нет там никакого давления, флакончик как лак для ногтей, с кисточкой.
DPD тоже не проблема и не сильно дороже почты России, процентов на 25.
Да уж, снег валит жесть, за ночь +30 см снега и так до середины декабря планируется
Помогите разобраться. Собрал квадрокоптер проверил дома - летает. Посадил его, один пропелер зацепился за препятствие и застопорился соответственно. Я сделал дизарм, потом пытаюсь заармиться - не выходит. Подключаю к бетафлаю вроде все норм. Как только подключаю акб происходит дисконект. Пытаюсь снова зармиться - запускается только 4й мотор. Даю газу - происходит дизарм как бы, перестают моторы крутиться и больше не армится пока акб не переподключишь. Контролер спрейсинг ф3 регули на симонк но разные по 2 пары.
не вполне ясно, только 4-й мотор или все-таки моторы?
я бы отпаял все нахрен и проверял начиная с пустой платы контроллера.
мое предположение, что при заклинивании пропеллера пошел большой ток и где-то что-то недосгорело.
Все моторы. Начинаю постоянно попискивать хаотично. Такое ощущение что проблемы с питанием. Как будто постояный ребут происходит.
Не понятно почему дисконект из бетафлая происходит когда подключаю акб. С включеной акб не подключается к бетафлай.
Ну да, 4й мотор перестает крутиться. Другие и не начинают
разобрал весь квад. Остался полетник подключеный к бэку PDB. Подключаюсь к БФ, подключаю акб, секунд 10 и дисконект. Раньше это происходило моментально, теперь секунд 10 работает. Повторно не подключается пока акб не отключишь.
Как писал в ветке, нашел я все таки cramolin urethan. Делюсь опытом использования по герметизации.
С применением определенного количества мата приспособился 😃
Первое, он дико текучий! Имейте ввиду.
Сначала на 2 слоя покрыл с балона, оооочень долго сушил, неделю.
Померил мультом, все к праху. Ножки, острые концы и т.п. голые.
Но нашел способ нормально залепить. Держится просто огонь.
На открытом в воздухе жидкость из баллона распыляем в баночку, в моем случае из под детского питания. Стоим курим, даем легким растворителям выветриться. Далее баночку в заранее подготовленную и прогредую духовку. На 60 градусов на 12-15ть минут ставим банку с жижей открытой. Каждые 4-5 минут слегка разбалтывать. Жижа подзагустеет.
Далее навсегда изьятой у дитя кисточкой мажем ножки, места спайки и прочие сложные штуковины. Никуда не торопимся. Застывает ооооочень долго.
Готовое изделие обратно в духовку. Часа эдак 1-2 минимум. У меня 3 лежало все.
Имейте ввиду, в духовке 60-70 гр. изолятор высохнет но не отвердеет. Будет как разогретый воск примерно. Далее вынимаем и держим при комнатной температуре час.
УРА, наступает счастье. Все наглухо загерметизировано 😃
Зачем такие сложности, чем Пластик71 не устроил?
В некоторых городах подобные вещи не найти. Возникает необходимость применять то, что есть. Нахождение чего-то лучше чем цапон, уже было чудом. Так что… как то так
Тогда уж битумным лаком)))
Вполне заменит дорогой спиннер?
Я только пластиком 71 пользовался. Устраивает, герметил в том числе автомодели.
