Вопросы новичка
Не то чтобы сильно нужно, но очень интересно поглядеть на его потребление.
купите себе например такую вещь и сможете на любом квадрике увидеть и ток и потребление
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли как-то с минимальными потерями доукомплектовать eachine tyro 119 датчиком тока?
Там вроде как есть на полетнике пятак CRT - к нему подключается внешний датчик тока
Так мне в полете интересно, а не на земле)
А можно для чайника чуть подробнее, какой лучше взять датчик? Беглый гуглеж предлагает вот такой например датчик на него питание от батки, с него питание на регуль и соединить полетник с этим датчиком проводом по пятакам crt?
Я сам никогда не ставил. Лучше задать вопрос в чате производителю - они обычно быстро отвечают
Ткните носом, пожалуйста/ Штатнособранный синевуп TAYCAN на Mamba F405DJI Mini. Приемыш XSR (S.port,CppM,SBUS) вот такой.
Подключаю в RX от мамбы в S,port.
В CLI делаю:
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
и тишина в закладке ресивера BF.
Где ошибся? Как подключить этот приемыш правильно?
Сам приемник то прошит на F-port?
Да. X4RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_FCC.frk. Забиндил до краев 9-16CH.
BF Ports: UART1 SerialRX
BF Config:ReceiverProvider Fport, Softserial, Telemetry
BF Receiver: тишина.
сам не делал, но в инете в руководствах вроде в tx полетника подключаются или нет?
ВСЕ ВЕРНО!
f-port подключается к TX
Сегодня в поле потерял anger85…
Сначала видео сильно захандрило, а потом отрубилось совсем…
Три часа вдвоем искали, снега от по колено до по пояса, так и не нашли дрон,
да еще снегопад весь день, там где проходишь через час уже следы заметены под снег, от места старта примерно 70-100 метров всего, а в снегу не нашли.
Какой то он не везучий попался, сначала с браком, потом постоянно теряется, в прошлые разы почти сразу находил даже под снегом, а тут ни пищалка не работает ни видео, думаю батарейку при краше оторвало, завтра попробую глянуть, но скорее всего весны ждать нужно, когда снег растает.
Летал тут(видео с другого дрона)
ВСЕ ВЕРНО!
Вот схема. Штатно сделана распайка на контакт TBS(TX1) (тот что в группе из трех площадок ближе к камню платы). Назовем его номером 1. Далее разъемчик в котором можно переставлять контакты. Переключение на него Fport результата не дало.
Тогда вопрос в студию. Что из этого TX UART1? На схеме два контакта с TX1. Видимо паять на контакт (TX1) отмеченный синим под номером 2 который свободный без TBS(TX1)?
Между собой эти (TX1) и TBS(TX1) не звонятся.
Скорее всего оба. То что они не звонятся - это понятно - один может идти через инвертор.
Нужно подпаяться и туда и туда.
И через CLI посмотреть, не включен ли программный инвертор
Почитайте внимательно инструкцию по ссылке, там есть основные проблемы и решения
blog.rcdetails.info/setup-frsky-fport/
Если у вас приемник привязан к передатчику, а Betaflight не реагирует на стики, тогда попробуйте поменять инвертирование сигнала в настройках (on или off):
set serialrx_inverted = ON/OFF
перелопатил уже кубов 20 снега, не могу пока найти. поле большое. таять снег начнет только месяца через полтора,
батарейке уже точно хана,
вопрос: если весной найду когда снег стает, дрон сгниет, окислится всё или нет?
Штатнособранный синевуп DIATONE TAYCAN на Mamba F405 Mini. Приемыш XSR (S.port,CppM,SBUS) вот такой.
SBUS никак не хотел заводиться. Вылечилось только сбросом настроек в BF. Но пошел дальше одним проводком.
Чтоб не повисло в воздухе, FPORT каналы и телеметрия взлетели следующим конфигом:
С платы XSR вывел неинвертированный SPORT с контакта А на TX UART4. В BF включены на закладке порты Serial RX на UART 4, в конфиге FPORT и телеметрия.
В CLI
tlm_inverted = OFF
tlm_halfduplex = ON
Все согласно мануалу фриски как потом оказалось (F4 with ‘uninverted SmartPort’ hacked receiver).
На заметку вообще:
Полетные контроллеры F3 и F7
Полетный контроллер F4 с двунаправленным инвертором
set serialrx_halfduplex = OFF
Любой другой полетник с неинвертированным SmartPort, например mamba F405
Источник: profpv.ru/chto-takoe-fport-frsky-i-kak-nastroit
Добрый день, товарищи! Давно читаю форум, раньше увлекался моделизмом, самолеты делал простенькие, потом машинки всякие заинтересовали, а сейчас по прошествии длительного времени решил вернуться в Р/У хобби с FPV коптерами. Посему вопрос- для входа в эту нишу следующее будет оптимальным как я понял:
RadioKing TX18S (первым делом закажу для тренировки в симуляторах)
Eachine EV800DM
Happymodel Mobula6 + доп пропы Gemfan 1219 + аккумуляторы + зарядка
Буду рад выслушать комментарии и советы!
Я недавно поучавствовал в соревнованиях на мини дронах, ничего не занял так как в первый раз и не знал что к чему
У меня была мобула 6 и я на ней учился летать дома, потом мобулу 7 взял и на улице не далеко начал пробовать. По мобуле 6 мне не понравилось что она со временем стала сильно перегреваться и терять сигнал, я решил собрать свою версию с видео передатчиком отдельным, камерой курсовой получше и с отдельным приёмником, получилось с акумом на раме мобулы 7 37грамм. летать было комфортно но опыта не было, дома сейчас ваще в кайф на кухне меж табуреток. Вот что собрал, ещё тюню, пропы подбираю и тд.
На мобуле 6 ещё не понравились рамы, так как я часто бился о стены дакты становились яйцеобразными и винты начинали шаркать, именно по этому я потроха от мобулы 6 вставил в раму мобулы 7 там дакты больше и ушатать уже сложнее даже если они потеряют форму.
Ещё наверное очень важно, я как настоящий ковбой купил сразу с двигателями 25000kv, но этого для новичка слишком много. на новые модели ставлю 19000kv.
Камера на шестой очень плохая но типа лёгкая, в офисе вечерком под стол залетишь ничего не видно, поставил камеру получше не сильно тяжелую.
Вобщем если есть деньги, по мне так лучше собрать себе самому миник, будет дороже но прикольнее и качественнее.
Сейчас гоняю на самоделке, готовлюсь к результатам лучшим.
Завтра будут гонки на мелких rcpilots.pro/event/?id=F5k29T3kteE5EQt8ZHyT
учавствовать не буду чтоб команду не подводить там командные вылеты.
Друзья, всем привет.
Постигаю мир дронов. Подогнали вот такой экземпляр - Syma X26. Летает все нормально, все просто. Но скучно. Можно ли как то переводить дронов в полностью ручной режим управления? В инструкции такой функции нет. А дрон держит высоту самостоятельно и весь полет уже скучный полностью. Спасибо!
со своим ничего не сделаете, купите дрон летающий в акро режиме и вам не наскучит
:RadioKing TX18S (первым делом закажу для тренировки в симуляторах)
Eachine EV800DM
Все те же вопросы были у меня.
Для себя я решил вопросы таким образом.
Пульт вместо полного (нужен скорее для самолётов) взял мобильную версию Jumper T-lite, стоит в два раза дешевле чем Ваш вариант, ну и подгадал на распродажу ещё и купоны применил, получилось вполне бюджетно.
По поводу коптера, тоже выбор был между игрушкой и полноценным коптером.
Опять же цена решила проблему выбора, полноценный коптер стоит дешевле чем такая игрушка даже с батарейкой (но плюс батарейки ещё нужны, но это и другой уровень).
На игрушке можно летать между ножками табуретки и биться о стены, но цена вопроса встает в полноценный коптер. Я решил зачем мне дублировать невзаимозаменяемые детали (коптеры разных форматов) и тратить целый бюджет на другой тип батареек, на другой тип всех потрохов, на другой тип рамы, ну и прочих пропеллеров, получается двойная стоимость.
Решающим было то, что кто-то из опытных сказал что учиться можно и на нормальном коптере для этого есть режим стаб. Поэтому я решил что лучше пущу дубль-бюджет на расходники, но в формате уже нормального коптера и если что будет поломано, то это все равно дешевле чем иметь второй комплект невзаимозаменяемого железа в мелком формате.
Вот как-то так.
29 марта заказал, а 6 апреля уже получил пульт (и это из Китая!)
Остальное пока в пути.
На сегодня проблема такая, не могу сообразить как в симуляторе включить режим fpv, он у меня не подсвечен, и поэтому не нажимается. А понять что нужно сделать чтобы режим стал активен, не получатся.
Вы в каком симуляторе тренируетесь?
Eachine EV800DM
Happymodel Mobula6 + доп пропы Gemfan 1219 + аккумуляторы + зарядкаБуду рад выслушать комментарии и советы!
Иду вашим путем но вышел немного пораньше))
Моя мобула 7 пережила кучу крашей и продолжает жить. Режим стаб даже не включал и не собираюсь. заказаны пара рам дополнительно и аккумы
Следом заказал синекинга предполагаю что после мобулы буду на нем гораздо уверенней летать))
Маленький дрон если переживет обучение останется и будет служить для полетов дома и просто развлечения.
Заметил такую особенность достаточно уверенно летаю в симе (liftoff) но при переходе на дрон появлется какойто мандраж сначала за дрон потом когда пытаешся летать вокруг себя еще и за себя)) в общем очково немного. Думаю что привыкну.
Вобщем мобула и популярна а это запчасти обзоры и пр. инфа. и плохоубиваема. мне 7я обошлась в 6 т полный комплект аккумы и свиток зарядка.
я по аппе и шлему бюджет заложил побольше взял радимастер тх16s и cobra старшую, т.к. был уверен что не сверну никуда с этой дорожки))
Я пока в FPV Freerider, простенько, но нормальный комп сдох, так что на старом запускаю. По поводу T-Lite, не уверен, что в моих лапищах будет удобного его держать, у меня от геймпада PS4 руки устают быстро.
Отлично) Прям как у меня можно сказать по сути. Тоже считаю, что мелкий дрон как первый, да и вообще вещица годная - и зимой по квартире и по участку дачному летом.
Но я пока не решился - а теперь уже буду покупать как ремонт в квартире окончу.
T-Lite, не уверен, что в моих лапищах будет удобного его держать.
Это важно.
Пульт очень маленький, у меня руки маленькие и он лежит идеально, палец хорошо помещается между тумблеров. У кого большие руки, тому может быть не удобно.
Тоже считаю, что мелкий дрон как первый.
По уму, да. Но это если лимита по бюджету нет.
Мелкий дрон стоит от 7 тысяч. Столько же стоит полноценный гоночный дрон. Мне посоветовали взять комплект tyro79 , взял за 5800р (с купоном). Прежде долго думал смогу ли учиться на нормальном дроне, народ уверил что вполне можно научится и на полноценном дроне.
Но если есть лишние 7 тысяч то лучше купить сначала тренировочный вариант.
сегодня он оттаял из под снега и я его нашел, батарейка была в 15 см в стороне во льду, коптер исправен, батарейка в норме, не разрядилась, все винтики снаружи ржавые, но всё запускается и работает, я очень доволен, искал его больше двух месяцев.
Повезло так повезло, а вал мотора и подшипники в нем не заржавели?
нем не заржавели?
работают вроде без проблем, сколько отлетают пока не знаю, потом отпишусь
Повезло так повезло
в прошлом году 2 зимой улетели, один в китай с концами, а второй в снег упал с большой высоты так его и не нашел, а этот упорно искал, как снег начал таять так каждый день по сугробам лазил и сегодня он из под снега выглянул, примерно там где я и предполагал, в феврале пытался копать снег, кубов 60 снега за несколько дней перелопатил, 2 метра до него не докопал 😃
