Вопросы новичка
R9mini
Единственно полезная в телеметрии информация это координаты по gps, остальное абсолютно не нужное
Это да, в данном случае только для красоты 😉
Возник вопрос: что такое “двойные расходы”, где настраиваются и зачем нужны?
И нужны ли вообще, к примеру для СинеВупа?
нужны ли вообще
если в акро летаете то ненужно ерундой себе голову забивать, это как с пидами, можно всю жизнь настраивать-настраивать-настраивать, а можно летать и радоваться
заказал Anger, оплатил, продавец на али мягко говоря кинул
попытка номер два, опять заказал Geelang Anger 85X, на этот раз вроде продавец отправил 😃
Меня беспокоит один вопрос: из за довольно легкого падения второй раз подряд сгорает видеопередатчик…
Может это быть из за того, что на доли секунды отходит антенна?
После падения антенна на месте, но так как она не приклеена, то в месте разъема возможно немного отходит при ударе. Клей для разъема есть - не успел приклеить )))
Или возможны другие проблемы? Например при ударе теряется контакт между передатчиком и ПК
ПыСы: мощность передатчика всего 200 мВт, передатчик iFlight
сегодня получил, быстро дрончик приехал,
внешне маленький кажется капец, раньше имел дело только с шестидюймовыми, потом пятидюймовыми, потом трёхдюймовыми, а этот вообще по сравнению с ними малютка прям…
у меня после краша два раза отваливался разъем полностью, сгорали передатчики,
от потери на доли секунду не должно выйти из строя,
клеи ни разу не использовал, но стараюсь чем нибудь слегка прижать разъем антенны, чтобы не соскочил, если над передатчиком ничего нет тогда изолентой чуть обматываю.
Добро пожаловать в клуб вупчиков 😉
Тогда, как говорится, хрен его знает… Разберу всю башню и основательно перепаяю все провода. Есть подозрение, что там по питанию провод может касаться чего нибудь
в клуб вупчиков
не удачно у меня получилось в клуб вступить, у коптера передатчик с камерой не рабочие… передатчик заменил на имеющийся у меня, а по камере продавцу написал, видео проблемы выслал, прошу у него камеру выслать новую, что ответит не знаю может придётся спор открывать.
Надо сразу спор открывать. Отдельно запчастей у продавана может и не быть
сразу
Сразу если открыть то он наверняка скажет отправляй дрон назад и только после получения вышлет другой, а это время и дополнительные затраты на почтовую отправку в китай(порядка 3-4 тысяч), мне проще дрон не отсылать, а другую камеру(попроще) по быстрому поставить и летать пока дальше спор разрешится.
Коллеги по Хобби, помогите.
Я приобрёл mobula 6 flysky, к нему передатчик Flysky fs i6. Изначально прошивка квадрика betaflight 3.5.7. С ней забиндился без проблем. Прошил на 4.23. С ней отказывается биндится. Сразу после прошивки мигает зелёный индикатор, в конфигураторе стоит приёмник frsky. После смены приёмника на flysky и перезагрузки мигают красный и зелёный индикаторы. Бинд с папой не происходит. Пробовал через команду bind_rx. Нет реакции. Что делать?
Так и случилось, открыл спор для компенсации, али предложил возврат товара и возврат денег, я отказался, открыл спор снова, решение то же, в итоге дрон не отослал, жду камеру от другого поставщика, на неделе должна приехать уже, пока поставил простенькую камеру от tyro79 и пытаюсь так полетать из первых полётов понятно, что это не гонка 😃
За десять дней прилетела новая caddx loris, уже поставил, сегодня попробую с пишущей полетать, когда её ставил пришлось подклеить рамку, в двух местах треснула. Залил трещины локтайтом, чем ещё пластик можно подклеивать?
Силиконовую резинку мне удавалось склеить силиконовым герметиком, для моих целей было достаточно, но на сколько прочно не скажу точно…
А так если резина обычная. то клей момент, народный вариант 😃
Да вот пытаюсь…
Что самое интересное - объехал штук 5 шиномонтажей поблизости. И нигде нет вулканизаторов! Дожили…
Вопрос из серии “а что если…”. Так… чиста из академического любопытства…
Допустим есть пара пропов с шагом 50 и пара с шагом 30. Как поведет себя коптер, если на него воткнуть эту солянку? Например перед 30, зад 50… Логика подсказывает, что контроллер эту ситуацию разрулит. На основании данных гиры сделает поменьше обороты на задних моторах да и всё. Или я неправ и будут какие-то более серьезные изменения? В целом - где та грань издевательств над полетником, до которой лучше не доходить? Разные производители… разный шаг… разный диаметр… всё вместе?
А возможно сделать так, что бы нахлест той самой резинки прижималась пластинкой на раме?
Была такая идея…
Но, это же Мобула7 на раме Снаппер. Там все такое мелкое и никуда ничего уже не прикрутишь.
Короче - если резиновая лента не склеится, то заказал уже такой хомут - уж его точно можно отрезать любой длины и без всякого клея )))
А кто нить делает на простой липучке? “крючки” приклеить на раму, “петельки” на аккумулятор…
Или это не надежно и отвалится в полете?
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли как-то с минимальными потерями доукомплектовать eachine tyro 119 датчиком тока? Или только поменять регуль? Если да, то какой можете посоветовать? Не то чтобы сильно нужно, но очень интересно поглядеть на его потребление.
