Вопросы новичка
Хочется и кувыркаться и снимать 😃
и я кажется выбрал, возьму совсем другую модель скорее всего… Geelang Anger 85X 4K, вроде более менее новая модель.
Geelang Anger 85X
заказал Anger, оплатил, продавец на али мягко говоря кинул, написал, что у поставщиков нет… оплатил сейчас GEPRC CineKing, пришлют или нет не знаю, мутно всё на распродаже…
Летаю с ним и получаю удовольствие )))
Здравствуйте. Приобрел гоночный дрон MOBULA6 65mm crazybee F4 и передатчик JumperTX T8SG… пробую дебютировать с ним, но пока безуспешно: дрон не реагирует… Протокол AFHDS 2A выбрал, спарил - красный лед на дроне перестал мигать и горит постоянно и дальше тишина… По телеметрии напругу видит, Где туплю? Китайцы бегло отписываются…мол, что-то не так спередатчиком… Мож какие нюансы есть? Не пинайте сильно ))
по какой телеметрии?
приемник какой?
в BF режимы проверьте и работу приемника
приемник какой?
Все данные тут:
www.aliexpress.com/item/4000516457285.html
В меню передатчика пункт “телемерия” - при включеном дроне показывает, как понимаю, дБ и вольтаж…
Ок, попробую, отпишусь
Все данные тут:
по видимому у вас стоит Fli14+,
раз телеметрию передает осталось посмотреть настройки режимов в BF или настройки каналов модели в передатчике.
Всем привет. Вот думаю воспользоваться приемником TBS Crossfire Nano SE, достался в подарок. Но с чем его дружить не понятно. Какой передатчик использовать, и стоит ли его использовать вместо 2.4 Ггц. Пульт таранис.
использовать вестимо TBS Crossfire TX ))
Micro или полноценный - под ваш таранис любой подойдет.
А нужно ли вместо 2.4? так задачи озвучьте - если вокруг себя летать, то не нужно, а если вдаль на километры, то однозначно ))
понял) Спасибо. А может модельку посоветуете?
TBS Crossfire Micro TX v2
Ого, дорогие они, а дешевле я так понимаю не бывает?
Барахолка. Потенциально. Но в реале на барахолке дешевле 5тр не видел предложений
интересно, а подружить с FrSky R9M 2019 900 МГц возможно? А то нашел по адекватной цене
Нет
Нет
Жаль, спасибо. Отложу этот приемник пока что
А какая камера?
какая камера?
Это Caddx Tarsier 4K
Нашел… Может кому пригодиться инфа
LRV и THM используются как временные файлы утилит, и не содержат никакой дополнительной полезной информации, которой нет в оригинальном MP4.
Второй продавец тоже кинул… не пришлю говорит ничего…
Летаю с ним
сколько uart портов у него? получится телеметрию, управление видео и gps прицепить?
2 UART. Я еще дополнительно Softserial сделал вместо LED-порта.
Телеметрия настроена производителем, управление видео по WiFi через приложение на смартфоне.
GPS скорее всего не получится поставить. Во первых некуда, а во вторых - зачем он синевупу который летает до 7 минут? Там пищалка есть для поиска
на скорости 60 за минуту он километр пролетит, а если вокруг себя летать то да gps не нужен
а пищалку вы в 100 метрах не услышите
Тогда Вам Сине Вуп по определению не нужен
