Вопросы новичка
близко к объектам, близко к земле, и в идеале позже чтобы можно было улететь на пару километров и поснимать интересные видео.
Близко к объектам - это обычно синевуп. Это такой Дрон, как морская свинка, которая не имеет отношения ни к морю ни к свиньям. Так и синевуп, не имеет отношения ни к синематографу ни к вупам.
По сути 3" Дрон с защитой пропов и GoPro Hero6 на борту. Синевупов их море разных, это сейчас модно. Одна проблема, в ветер он летает очень плохо. Поэтому за 2 километра на нем улетать, так себе занятие. Если цель улетать далеко надо обычный 5" фристайл Дрон. Их тоже миллион вариантов.
Кстати близко к объектам, сейчас есть очень популярное направление - Naked GoPro whoop. Погуглите Rimzler. Разбирают GoPro Hero 6, для платы печатают лёгкий корпус и монтируют все это на Дрон диагональю 85 - 90 мм.
Очень крутая штука снимать видео про свой двор.
Очки, кстати можно на барахолке посмотреть, в Москве их продают кучу. Можно будет посмотреть перед покупкой и не ждать 2 месяца из Китая.
Для обучения, мне кажется имеет смысл брать обычный 3" Дрон, хоть Диатон, хоть КингКонг. По сути погода уже норм, как разрешат на улицу выходить, сразу можно будет учиться летать на улице.
нужно будет очень долго учиться, плюс понадобится очень много крутого оборудования.
прежде чем научиться так летать можно разбить не один десяток дронов, а это ооочень не дёшево 😃
Да это я тоже понял. Ну там посмотрим, как пойдёт.
Да
У зебеста недавно обзор вышел на Geelang Lightning 120X Помоему то что надо, и не дорогой. А для дальних полетов потом другой ещё один купите. Мало кто одним дроном ограничивается. И это правильно, универсальная вещь всегда будет хуже чем специализированная. Хотя на 2км можно и на этом тула обратно слетать думаю.
У аппы Т12 стики меньше чем у стандартных аппаратур, потом может возникнуть неудобство если решите сменить аппу
Пытаюсь учится летать на FPV дроне. Нахожусь в самом начале процесса.
Поэтому решил не устанавливать пока все относящееся к FPV, чтобы лишний раз не бить все это при крашах.
Более менее могу висеть и лететь от себя. Но если дрон разворачиватся задом от меня, то управлять им надо инверсно и тут начинаются проблемы.
Вопрос к тем кто уже летает.
Это правильный подход научится летать в любых положениях без FPV, а потом уже переходить к полету через очки?
И вы действительно можете уверенно летать передом и от себя и на себя, наблюдая дрон визуально?
Не правильный. Это разные навыки.
Если вы хотите летать LOS - летайте LOS. Хотите FPV - летайте FPV.
Лично я LOS так и не освоил и не хочу - мне не интересно.
Я думаю, что многие так начинали, в том числе и я.
По факту, применения этому навыку нет.
Если возникнет экстренная ситуация, в которой хочется снять очки и управлять визуально, скорее всего это приведёт к крашу. А если нет, значит и по FPV можно было посадить.
Поэтому лучше сразу учиться по FPV.
Сначала в симуляторе, потом в поле.
При первых полётах нужен план полёта. Лечу к тому кусту, потом к тому и т.д.
Так у меня и улетел первый дрон))) запутался где зад где перед, а файлсейф не был настроен. Когда щелкнул дизарм было уже поздно.
Лучше и так и так уметь конечно, но в визуале можно наоборот потом научиться. А чтоб не крашиться начните с симулятора.
Всем спасибо.
Теперь буду знать, что LOS и FPV - это разные навыки.
А симулятор - это само собой.
Впервые узнал, что есть аналог бетафлай для мобильника.
SpeedyBee называется
cloud.mail.ru/public/v498/45FraGSiL
Кто нибудь юзал?
Он не только под бетафлай, еще и с айнав работает.)
Только если через otg- то проблем нет, а если через блютуз, то
народный HC-05 не канает, нужен модуль от SpeedyBee.
У меня такой модуль стоит на Nano Talon, для настройки полетника в поле через телефон.
Клиент реанимации подлежит? Саморазобрался в полете. Вал утерян.
Починил. Не знаю - надолго ли, но починил. Сверло “троечка”. Из пяти одно село прям плотненько. Зажал отрезанный хвостовик в дрель и дремелем сделал круговой пропил под стопор. Десять раз примеряя подогнал длину вала. На той части, которая вставляется в колокол напилил насечек. Вырезал две шайбочки из пластиковой бутылки (Не знаю сколько их было в оригинале - две, одна или ни одной, но подумал, что хуже не будет.) Собрал на суперклей, тщательно выставив зазоры. Люфта нет, ничего ни за что не задевает. Тестовое включение до 90% без пропа и на 50% с ним - выдержал норм. Теперь - летные испытания. Надеюсь до прихода запчастей доживет.
Всех приветствую!
Помогите советом: на квадрике навернулся моторчик 1105 - 5000 KV. Можно ли к примеру заменить два задних мотора (или один неисправный) на 1105 - 5200 KV? Или обязательно, чтоб все моторы были одинаковые?
Здесь 4 разных мотора и три разных esc. Все работает.
Спасибо! Значит буду ставить. А то пока из Китая дождешься и лето закончится )))
Всем привет, подскажите какие антенны лучше взять для скайзонов 3(собираюсь летать фристайл). И ещё не могу выбрать какой дрон лучше взять nazgul5 или cidora sl5-e( если рассматривать 6s аккумы) ну и естественно какого производителя акков выбрать и какой оптимальной ёмкости.
Помогите определиться с выбором.
На зиму хочу купить дрончик с hd для полетов и съёмки в помещении (летом на улице).
Выбираю из 2 категорий 65-85мм(батарейки для них нужно закупать) или 125-140мм(для них уже имеются много 2s-3s батареек).
Ценовая категория плюс минус до 180 бак.
- Mobula6 HD
- Mobula7 HD
- iFlight CineBee 75HD
- Eachine Cinecan 85 мм 4K
- Larva X HD 125
- LDARC HD140
Желательно hd не ниже 1080p и без желе.
Интересуют минусы плюсы аппаратов, пока склоняюсь к Larva X HD
Или не брать ни один из этих, а копить и копить до следующего лета на мавик мини?
3. iFlight CineBee 75HD
CineBee у товарища есть, весёлая зверушка.
Я когда выбирал аналогичный аппарата, тоже отталкивался от батареек и остановился на размере 140.
Этот размер уже и ГоуПро возит.
Копить.
Все эти аппараты не для сьемки видео, а для гонок/фристайла/драйва, пока научишься управлять - скорее всего ушатаешь коптер.
Ну и для помещения оптимально - 65 мм, 75 - уже сложно.
так мне и надо для гонок/фристайла/драйва, но при этом чтобы качество видео повыше простого fpv,
а по поводу ушатать три штуки уже “ушатал” пока учусь, меня это не пугает 😃
Ну тогда мавик - мимо)))
Еще момент.
Учти, что камеры “2 в одном” пишут такое себе видео и - главное - намного хуже картинка по фпв. Если хочешь летать в кайф и снимать - ищи с ранкам гибрид или каддикс тарсир вроде бы - где сдвоенная камера.
Я летал с hawkey split 4k, понял, что 4к видео мне не нужно, его даже посмотреть не могу, комп не тянет, а hd телека нету, хватает 1080p60, на все сплит камеры отзывы не очень какие то и цены на коптеры с ними уже слишком дорогие, хотелось бы взять с DJI fpv но в бюджет пока не вписывается…
1. Mobula6 HD
2. Mobula7 HD
4. Eachine Cinecan 85 мм 4K
5. Larva X HD 125
6. LDARC HD140
потихоньку смотрю плюсы и минусы, выбираю сейчас уже всего из двух: это Larva и GEPRC CineKing 4K, второй дороже, но меньше размером и камера получше, есть реальные владельцы этих дрончиков?
Вы уж определитесь - Вам кувыркаться в небе или безопасно снимать в 4К?
