Вопросы новичка
Я “по бедности” пока пользуюсь EV200 )))
Eachine EV200D?
Очки работают в PAL или NTSC?
У меня они в PAL ничего не ловили - сигнал есть, а в очках только шум.
А с полетника ВидеоАут ведь шел?
Нет конечно.
Видимо, это особенность конкретного приемника
там ни какой автоподстройки частоты нет? А то иногда бывают странные эффекты.
Eachine EV200D?
Стоит в АВТО
Черт его знает ))) Жду полетник новый. Хорошо, что в АирХобби оказался подходящий. А то из Китая сейчас вряд ли что быстро придет
Стоит в АВТО
В принципе неважно, в чем стоит. Сигнал от камеры в чем приходит? Если в PAL, попробуйте переключить в NTSC.
Еще раз объясняю: камеру вообще отключил.
Схема там такая - камера подключается к напрямую к ПК, а уже от ПК сигнал идет на передатчик. В результате падения CineKing с небольшой высоты сразу пропал сигнал в очках. Грешил на передатчик… Но передатчик едет уже больше месяца из Китая, поэтому попробовал поставить другие передатчики, которые есть в наличии. Результат тот же. Нет в очках сигнала.
Потом начал экспериментировать: подключаю к другому квадрику передатчик от пережившего падение CineKing-а и о чудо, все работает. При том что на Мобуле, к которой подключал передатчик от СинеКинга схема такая же (на передатчик идет разводка только с полетника). Потом от передатчика просто отсоединял провод ВидеоАут - сигнал в очках сразу пропадает.
То есть система видеосигнала в данном случае не имеет значение. Мне главное найти неисправность.
Вот во вторник приедет новый ПК, там все точно и будет ясно. Искть неисправность в самом микрополетнике (крепления 16*16) не представляется возможным. Может там при падении что то отпаялось. Легче поставить новый )))
Еще раз объясняю:
Ок, понял 😃 Но все ж будьте начеку с EV200D и с PAL.
Поправьте если не правильно:
- Заказал tyro79 - 3 Inch коптер
- Jumper t16
- Frsky XM+ Micro D16 SBUS
- В планах заказать fatshark scout (буду рад совету, если за эти деньги можно купить, что-то лучше не важно очки или шлем)
- И не могу определиться с курсовой камерой Caddx Ratel или Foxeer Micro Predator 4 ?
- Аккумуляторы tattu 3s 850mah и tattu 4s 750mah
Ничего не забыл?
Камеры одного ценового диапазона, разных производителей, очень близки по качеству и характеристикам. Все остальное из области FPVфелии.
Зря батарейки разного напряжения. Характер полета сильно меняется. Остановитесь на 4S, а 3S будут валяться.
Остановлюсь наверное на Foxeer Micro Predator 4 , хоть он сейчас и дороже. Посмотрел сравнение
в кадр Foxeer Micro Predator 4 - больше объектов помещается.
но уже взял пару 3s) думал что будет достаточно пока учусь летать.
Берите больше. Штук 6-8 для начала. Две ни о чем.
Спасибо, Добавил еще 3шт 4S 650mah
Есть пара вопросов:
1 - Автономная пищалка для поиска коптера - годная вещь, стоит установить?
2 - нужен ли GPS (например GPS BN-180) или смысла в нем нет на мини дроне? кроме как получения данных о скорости и высоте
3 - нужно ли ставить пищалку на батарею? или в beta flight можно настроить уведомление (в пол экрана) о низком напряжении аккумулятора?
Может есть годный полноценный гайд по настройке гоночного дрона?
Да, если рама позволяет и есть место. Мелкие, которые подороже, по удобству прикрепления даже будут удобнее неавтономных.
Нафиг не нужно. Лишний вес, лишний монтаж.
От его наличия удовольствие от полета уменьшится.
Настраивать уведомления. 3.6 мягкое, 3.4 критическое.
1 - да.
3 - достаточно ОСД Бетафлайт.
Можно дополнительно сделать оповещение на пульте, если аппаратура с телеметрией. Хотя иногда это задалбывает.
У Джошуа Бардвела есть много хороших видео по настройке, но он столько видосов пилит, найти нужный иногда не просто.
Можно Аника видосы попробовать посмотреть, в них тоже есть информация, хотя воды конечно море.
всем добра )
вообще новичок, но чувствую, что, что то не заказал )
вообщем пошел по пути купить готовый квадр
заказал:
iFlight Nazgul5 227mm 6S 5 Inch FPV Racing Drone BNF/PNP SucceX-E F4 Caddx Ratel Camera 45A BLheli_S ESC 2207 1700KV Motor + FrSky R-XSR Receiver
FatShark Dominator HDO 2
Jumper T16 Pro Hall V2
чего не хватает чтобы вся связка заработала?
пока все в пути, можно до заказать, чтобы не было простоя.
Аккумуляторы)
И зачем сразу 6s?
Аккумуляторы)
И зачем сразу 6s?
уже заказно, а 6s это плохо?
URUAV 22.2V 1500mAh 100C 6S Lipo Battery XT60 Plug for FPV RC Drone - два штуки
Ну если не летали раньше на подобных коптерах… Как бы вам сказать- вы не умеете управлять автомобилем, но сразу сели за руль бугатти, и на этом бугатти нет подушек безопасности, abs, esp и вообще никакой системы безопасности.
научимся… главное взлететь с заказаным
Взлетите. Обязательно взлетите. Все для этого у вас есть.) И взлетайте подальше от людей, желательно в поле, чтобы не порубать народ и никому во двор/окно/авто это не прилетело. Все таки для первого раза довольно мощный мух. И пропов кучу, а лучше две кучи закажите.
Главное будет вернуть его на землю, относительно целым и хотя бы в пешей доступности.
в любом случае сначала симулятор
вопрос? на сколько я понял в аппе T16 есть встроенный приемник, квадр с передатчиком FrSky R-XSR Receiver
не пойму в очках HDO 2 есть приемник? (тк они изначально идут без антенн, то я предполагаю что и без приемника)
В аппе есть мультипротокольный модуль, который дружит в том числе и с Frsky приемниками, так что с r-xsr забиндите без проблем. В очках приемника нет, нужно покупать отдельный, тут зависит от вашего настроя и кошелька, начиная от eachine pro58, заканчивая rapidfire.
В Т16 - передатчик, а FrSky R-XSR - это приемник.
Приемника в них нет, надо заказывать.
Всем привет!
При серфинге в интернете наткнулся на видео: NURK by Yo2B Production
И что-то меня так прям впечатлило, что захотелось так же. Понятно, что, чтобы летать совсем так же, нужно будет очень долго учиться, плюс понадобится очень много крутого оборудования. Но начать хочется.
В целом хочу летать FPV (в очках для полного погружения) в режиме acro (с автостабилизацией для меня будет слишком скучно). Не гонки, без лютого фристайла, но и не просто взлететь вверх и сверху снимать. Т.е. примерно как на видео: близко к объектам, близко к земле, и в идеале позже чтобы можно было улететь на пару километров и поснимать интересные видео.
Сейчас собираюсь заказать аппаратуру (скорее всего это будет Jumper T12, возможно Taranis Q X7). Полетать в симуляторе, а потом заказывать остальное.
По очкам пока ориентируюсь на SKYZONE SKY02C. Возможно Eachine EV200D или Fatshark Attitude V5. Кстати, где лучше заказывать? На Али или Банггуд?
По дрону:
Готовые красивые в корпусе (какие-нибудь Мавики и типа того), я так понял, для этого не подойдут.
Есть ли смысл начинать с минидронов для обучения? Вроде бы их называют Tiny Whoop или зубочистки. Есть ли какие-нибудь общепринятые популярные модели хорошего качества?
Или сразу начинать с 3"-5"? В целом посмотрел, как они собираются, и хоть я не паял больше 10 лет, думаю осилю.
2.5" классический Diatone R249+ предлагаю брать первым - небольшой размер не наделает проблем, дешевле батарейки, требует меньше места для полета.
Ну и вуп Mobula6, чтобы летать дома на карантине.
